co sądzicie o takiej budowie wrzeciona
kostner
Post napisał: kostner » 15 wrz 2006, 16:30
Znalazlem to na niemieckim forum ale nie udalo mi sie pojedynczo wkleic dlatego wklejam spakowane zdjecia wrzeciona samoroobki.
Wrzeciono.rar
(462.31 KiB) Pobrany 586 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 wrz 2006, 16:48
no o właśnie o cos takiego chodzi:) ja juz od poniedziałku będę robił coś bardzo zbliżonego do tego , wieczorem zapodam rysunek:)
a chciałem wykorzystać nakrętkę i tulejki a resztę dorobię jak na foto bardzo podobne:)
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 19 paź 2006, 23:34
No ładne stożki...temat też mnie interesuje bo w wolnej chwili rezam własne wrzeciono,więc podłączam się do tematu.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 paź 2006, 23:04
DoctorX pisze:No ładne stożki...temat też mnie interesuje bo w wolnej chwili rezam własne wrzeciono,więc podłączam się do tematu.
No ładne ale jak już złapią frez to nie chcą go wypuścić – nic tylko ściągacz lub wywijakiem z góry :)
dlatego nie ma jak ISO
a no i wieczny problem z „0”
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 paź 2006, 23:25
małysz pisze:Mam jeszcze dylemat czy nie zastosowac zamiast dwóch szt, łożysk oporowych łożysko dwukierunkowe z cnc akcesoria. Czy takie łożysko zastąpiło by mi 2 łożyska oporowe czy też wszystkie 3 które widać w przekroju.?
Kombinacja łożyska wysokobrotowego z łożyskami oporowymi wzajemnie się wyklucza ze względu na obroty które te łożyska mogą przenieść.
Jeśli wrzeciono ma być porządne to niestety w prostym wykonaniu wymaga 3 łożysk-2 skośnych pracujących w tandemie i jednego zwykłego. I jeszcze jedno -omijaj jak zarazę łożyska CX znacznie lepsze są polskie łożyska.
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 20 paź 2006, 23:51
a ja dla zabawy a może dla testów i nauki poskładałem sobie takie coś i będę się uczył na własnych błędach,może to i prymitywne rozwiązanie,ale przynajmniej próbowałem...
jeszcze tylko jak to się ostatnio ładnie mówi :
zaadoptuję jakiś silnik i do roboty ;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2006, 00:07
Szkoda że nie zastosowałeś tandemu łożysk skośnych.
Trzeba wykorzystywać możliwości wykonania łożysk w wersji UL które zapewniają maksymalne ale bezpieczne pasowanie przez co osiągamy praktycznie zerowe luzy poprzeczne i wzdłużne.
DoctorX
#18
Post napisał: DoctorX » 21 paź 2006, 00:23
no tak,ale tu zaczynają się dylematy czy skośne jednorzędowe poprzeczne,czy może dwurzędowe no chyba że jednorzędowe dwukierunkowe poprzeczne albo hmm... i tu pojawia się pytanie o sens robienia własnego wrzeciona jedno łożysko to ok.50zł jak zsumujemy koszty to okaże się że lepiej było zakupić profesjonalnego spindla...
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2006, 00:35
Tutaj nie ma żadnego dylematu. Poprostu trzeba wziąć do ręki katalog łożysk i wszystko jasne.
Jak mają być wysokie obroty to łożyska jednorzędowe o kącie działania 40stopni jeśli bardzo wysokie obroty to łożyska o kącie 15 stopni jeśli jeszcze wyższe to dla amatora mogiła.
Ma tutaj jeszcze znaczenie budowa i materiał koszyka łozyska ale to już wszystko w katalogu.
Wszystkie łożyska wałeczkowe, dwurzędowe, igiełkowe itp. nie nadają sie do wysokich obrotów i niestety jedyną podporą jest katalog bo nawet sprzedawcy g...o się na tym znają(najczęściej).
A przyzwoitego wrzeciona za psie pieniądze nie kupisz.
azaz
#20
Post napisał: azaz » 21 paź 2006, 12:52
ile moze kosztowac wykonanie takiego wrzeciona bez silnika ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
