Emc2, komplenty amator, prośba o pomoc i radę
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 kwie 2012, 08:51
nVidia'e u mnie nigdy nie sprawiały problemu. Dlatego ja bym szedł w tę markę.
http://allegro.pl/karta-graficzna-gefor ... 08067.html
Tu masz kartę, która w porółnaniu do tej zaproponowanej do Ciebie jest bezgłośna :cool:
No i dwa monitory podłączysz.
AOLEK
#92
Post napisał: AOLEK » 28 kwie 2012, 15:14
Oco tu chodzi ? Jeśli chodzi o grafike to wezmę nivide poleconą :)?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 16:39
To są adresy źródeł różnych wersji LinuxCNC do wpisania w sources.list apta
Zanixi
Posty w temacie: 20
#94
Post napisał: Zanixi » 02 maja 2012, 19:40
Gdzie w emc2 programuje się enkoder??
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 02 maja 2012, 20:03
W hal.ini
Zanixi
Posty w temacie: 20
#96
Post napisał: Zanixi » 02 maja 2012, 20:27
Mmm, nie mogę takie znaleźć. Przypadkiem nie: ***.hal? (***.nazwa podana w wizardzie)
Trzeba przypisać piny wyjściowe lpt, wpisać ile tam impulsów na obrót i tyle?
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 02 maja 2012, 22:08
Masz rację.
Przykładowa implementacja encodera w lathe.hal:
Kod: Zaznacz cały
# counting the spindle encoder in software
loadrt encoder num_chan=1
# simulate the encoder
loadrt sim_encoder num_chan=1
loadrt limit2 count=1
addf limit2.0                   servo-thread
# Beginning of threading related stuff
# spindle speed control
net spindle-speed-cmd  motion.spindle-speed-out => limit2.0.in
net spindle-speed-limited limit2.0.out => sim-encoder.0.speed
# simulate spindle mass
setp limit2.0.maxv 500.0 # rpm/second
# spindle encoder
# connect encoder signals to encoder counter
net spindle-phase-A sim-encoder.0.phase-A => encoder.0.phase-A
net spindle-phase-B sim-encoder.0.phase-B => encoder.0.phase-B
net spindle-phase-Z sim-encoder.0.phase-Z => encoder.0.phase-Z
# assume 120 ppr = 480 counts/rev for the spindle
setp sim-encoder.0.ppr 120
# iocontrol output is in rpm, but sim-encoder speed is rps
setp sim-encoder.0.scale 60
# scale encoder output to read in revolutions
# (that way thread pitches can be straightforward,
#  a 20 tpi thread would multiply the encoder output
#  by 1/20, etc)
setp encoder.0.position-scale 480
# encoder reset control
# hook up motion controller's sync output
net spindle-index-enable motion.spindle-index-enable <=> encoder.0.index-enable
# report our revolution count to the motion controller
net spindle-pos encoder.0.position => motion.spindle-revs
# for spindle velocity estimate
loadrt lowpass count=1
loadrt scale count=1
net spindle-rps-raw encoder.0.velocity lowpass.0.in
net spindle-rps-filtered lowpass.0.out scale.0.in motion.spindle-speed-in
net spindle-rpm-filtered scale.0.out
setp scale.0.gain 60
setp lowpass.0.gain .07
addf lowpass.0 servo-thread
addf scale.0 servo-thread
# for at-speed detection
loadrt near
addf near.0 servo-thread
setp near.0.scale 1.1
setp near.0.difference 10
net spindle-speed-cmd => near.0.in1
net spindle-rpm-filtered => near.0.in2
net spindle-at-speed near.0.out motion.spindle-at-speed
net  spindle-fwd <= motion.spindle-forward
addf encoder.capture-position servo-thread
addf sim-encoder.update-speed servo-thread
addf sim-encoder.make-pulses    base-thread
addf encoder.update-counters    base-thread
Zanixi
Posty w temacie: 20
#98
Post napisał: Zanixi » 19 maja 2012, 16:42
Skonfigurowałem sobie enkoder w wizardzie, podpiąłem pod piny i nic mi się kompletnie nie wyświetla w oscyloskopie, gwintować też się ni da...
Wpisałem w wizardzie gdzie jaka faza i ilość impulsów na obrót.
Coś ponad to trzeba zrobić?
Edit:
Coś jednak działa ;) włączyłem jakieś przecudne gwintowanie, gdy obracam wrzecionem, suport się porusza ;) teraz tylko doprowadzić to do ładu..
