OUS-1 dla laików
tomek_skocz
Posty w temacie: 9
#121
Post napisał: tomek_skocz » 21 kwie 2012, 16:23
A może do precyzyjnego wiercenia takie coś?
Obrazek Obrazek
Na allegro krąży chińska wersja koszt około 60zł:
Co do kłów tokarskich:
Kieł stały: tam gdzie jest wymagana precyzja (mniejsze drgania), jednakże grzeje się przy wysokich obrotach, wymaga smarowania
Kieł obrotowy: droższy, odporny na wysokie obroty, mniej precyzyjny (luz na łożyskowaniu), może wpadać w drgania.
Karol93
Posty w temacie: 109
#122
Post napisał: Karol93 » 21 kwie 2012, 20:37
Tokarka już prawie gotowa do pracy :). Kluczyk do uchwytu dorobiony i wyszło na wierzch że... wkręcony materiał w szczęki bije...... i to sporo - widać gołym okiem. Jest na to jakaś rada ? Jak mocowałem szczęki zaczynałem od nr1. Wkręcone do końca stykają się idealnie. Tak dużego bicia uchwytu nie widac. Mocowłem śrubki, wiertła - co się okrągłego dało - bije wszystko.
Dokręciłem suport i:
1.dojechałem nożem po kolei do szczęk - o jedne nóż zahaczył, o inne nie.
2.podjechałem pod uchwyt i widac spore bicie, na tarczy zabierakowej jakby mniejsze, ale to juz chyba chodzi o odległosć od miejsca, gdzie bije.
3. Po odkręceniu uchwytu.... nóż zahaczył w jednym miejscu bardzo delikatnie o wrzeciono
Przypuszczam, że bez oddania tego wszystkiego zakładowi co się takimi rzeczami zajmuje się nie obejdzie. Pytanie jednak, czy jest w ogóle sens i czy są w stanie to jakoś wyprowadzić i wyregulować ? Ile mogą sobie za taką usługę zażyczyć ?
PS. Ile zakład tokarski może sobie za taką usługę policzyć ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 00:07 przez Karol93, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 21 kwie 2012, 22:52
Czujnik zegarowy, plus uchwyt do niego to musisz nabyć. Im dokładniejszy, tym lepiej. Teraz do kontroli wrzeciona by się przydał.
Uchwyty wiertarskie - jest taka polska firma o chińsko brzmiącej nazwie. Robią cały asortyment, od kiepskich plastików po precyzyjne. Musisz zdecydować, jakich wierteł będziesz używać najczęściej i pod tym kątem dobrać uchwyt, np. 1,5-16 lub do wierceń precyzyjnych 0,3-4mm. Najlepiej uchwyt na trzpieniu, pewniejsze mocowanie. Co ważne: jeśli wiercisz z konika, to trzpień z płetwą lub pełny, bez gwintu. Jeśli w funkcji wiertarki na kolumnie, to z gwintem do trzpienia mocującego.
Co do wrzeciona i bicia. Tu musisz czujnikiem. Najpierw sprawdź bicie poza gwintem i stożku wrzeciona. Jeśli będzie biło, zaznacz i sprawdź, czy nie jest tożsame z chrupaniem łożyska. Jesli to będzie ok, to kwestia tarczy. Może komuś spadło. Bicie na szczycie wrzeciona najlepiej przeszlifować, a to zrobisz sam. Całe bicie może pochodzić od krzywej tarczy, ale bez pomiarów nic nie zrobisz. I nie trzeba żadnego zakładu w to angażować. Chyba, że do zrobienia nowej tarczy.
Karol93
#124
Post napisał: Karol93 » 22 kwie 2012, 00:11
Do kontroli wrzeciona to pewnie czunik z dokładnością 0,001mm. Są jakieś sprawdzone ? Takie w cenie do 130zł wytrzymują chociaż parę lat ? ;)
http://www.mastertools.pl/index.php?p98 ... 0-10-0-001
Widzę, że większość uchywytów dostępnych nie ma płaskich spodów tylko pryzmatyczne - czy taki też się odpowednio mocno zamocuje na płaski łożu ?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 22 kwie 2012, 00:28
Ja mam stary rosyjski 0,01 i też się sprawdza :). Na magnes uchwyt, wszędzie postawisz.
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#126
Post napisał: panzmiasta » 22 kwie 2012, 01:24
U mnie made in poland i też do 0,01 podziałka , choć bison w moim osiołku go pokonał :oops: większa dokładność nie jest nikomu potrzebna .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 22 kwie 2012, 01:51
tomcat65 pisze: Uchwyty wiertarskie - jest taka polska firma o chińsko brzmiącej nazwie. Robią cały asortyment, od kiepskich plastików po precyzyjne. Musisz zdecydować, jakich wierteł będziesz używać najczęściej i pod tym kątem dobrać uchwyt, np. 1,5-16 lub do wierceń precyzyjnych 0,3-4mm. Najlepiej uchwyt na trzpieniu, pewniejsze mocowanie. Co ważne: jeśli wiercisz z konika, to trzpień z płetwą lub pełny, bez gwintu. Jeśli w funkcji wiertarki na kolumnie, to z gwintem do trzpienia mocującego.
Firma nazywa się Jango ( http://www.jango.pl/) i ma, jak kolega podał, szeroką ofertę łącznie z uchwytami samozaciskowymi wykonanymi z trzpieniem MK2 jako całość, nie nabijanym. Samozaciskowe są drogie ale precyzyjne. W uchwycie 10mm można mocować wiertło 1mm.
Z płetwą lub bez - do OUSa bardziej uniweralne są trzpienie MK2 bez płetwy (z gwintem M10). Trzeba tylko pamiętać, żeby przed wierceniem z konika wkręcić w trzpień odpowiednio długą śrubę M10 umożliwiającą jego wypchnięcie. Może być zwykła hartowana z uciętym łbem.
Karol93
#128
Post napisał: Karol93 » 23 kwie 2012, 16:43
Zdecydowałem się zacząć od początku - wymiana łożysk. Kupiłem łożyska polskie, 15zl/sztuka. Jakieś porady, jak to wymienić sprawnie ?
PS. Łożyska wymienione ! :) Zimne/ciepłe elementy i weszło idealnie. Łożyska kręcą się ładnie ale.... jak się wolno rączką kręci to czuć, że mogłyby jeszcze bardziej "miękko" się obracać. Jakiś pomysł jaki może być tego powód ?
Bicie się zmniejszyło bardzo dużo. Mimo wszystko jednak jest go jeszcze trochę, ale widać, że w zależności od ustawienia materiału w szczękach jest różne - czy szczęki nie centrują zawsze idealnie ?
GSM
Post napisał: GSM » 23 kwie 2012, 22:31
Karol93 pisze:czy szczęki nie centrują zawsze idealnie ?
Jasne, że nie. Wpływ na to mają m.in.: zużycie szczęk, dokładność wykonania i zużycie mechanizm zaciskania uchwytu, poza tym np. możesz mieć niezbyt okrągły przedmiot oraz uchwyt na tarczy może być zamocowany niecentrycznie.
Pozdrawiam,
GSM
pabloid
Posty w temacie: 29
#130
Post napisał: pabloid » 23 kwie 2012, 23:35
Karol93 pisze:jak się wolno rączką kręci to czuć, że mogłyby jeszcze bardziej "miękko" się obracać. Jakiś pomysł jaki może być tego powód ?
Powodem jest to, że łozyska kupiłeś za 20zł zamiast za 500 :mrgreen: To tak pół zartem pół serio. Serio- bo tyle kosztują małe łożyska stożkowe wrzecionowe, a żartem- bo do ousa to prawie polskie FŁT- żeby było koszernie :mrgreen:
Pewnie właśnie FŁT, albo ruskie GPZ tam ładowali w oryginale.
Cudów się zatem nie ma co spodziewać- pisałeś, że polskie kupiłeś. Nasze łozyska niestety nie należą do wysokiej klasy. Pomijając już, że w klasie precyzyjnej to raczej za 20zł nie kupiłeś :mrgreen: Zatem jak tylko prawidłowo je osadziłeś zarówno na wale, jak i w oprawie, to więcej nic nie zrobisz. A nie za mocno je sciągnąłeś czasem?
GSM pisze:Jasne, że nie. Wpływ na to mają m.in.: zużycie szczęk, dokładność wykonania i zużycie mechanizm zaciskania uchwytu, poza tym np. możesz mieć niezbyt okrągły przedmiot oraz uchwyt na tarczy może być zamocowany niecentrycznie.
Krótko i węzłowato: uchwyt nigdy nie mocuje centrycznie i jak materiał bije parę setek, to jest ok :mrgreen: Do dokładnych robót są tulejki, szczęki miękkie itd. Oczywiście w samocentrującym też się daje ustawić na zero- kręcenie wałkiem, dokręcanie różnymi orzechami- w końcu się utrafi. Oczywiście mówię o uchwycie prawidłowo zamocowanym, ze szczękami szlifowanymi na maszynie, który bez cudowania daje bicie kilka setek, a nie milimetr.
