OUS-1 dla laików
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 24 kwie 2012, 00:10
U mnie są jeszcze rosyjskie i nie narzekam, a maszynka pracowała sporo zanim do mnie trafiła. Każde łożysko musi się ułożyć, a teraz możesz traktować wrzeciono jak nowe, to zgodnie z dtr-ką powinno trochę pochodzić. i rzeczywiście sprawdź, czy nie za mocno skręciłeś. Korektę zribisz po 'docieraniu'. I nie żałuj smaru do środka.
Po tym dopiero sprawdź bicie samego wrzeciona, a resztę wg wcześniejszego opisu.
GSM
Post napisał: GSM » 24 kwie 2012, 00:22
tomcat65 pisze:I nie żałuj smaru do środka.
Za dużo smaru też dla łożyska dobre nie jest. Przy otwartych nie jest to aż taki problem, nadmiar sobie "wypłynie".
Pozdrawiam,
GSM
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 24 kwie 2012, 01:47
Tu są otwarte, więc problemu nie ma. Poza tym, w funkcji wiertarki/frezarki, te uszczelniacze filcowe przepuszczają smar i jest go mniej. Co jakiś czas wtedy trzeba dokładać. I oczywiście użyć możliwie najlepszego smaru, o czystości nie wspomnę :).
No i regulując na zimnym, mały luz powinien być, aby po rozgrzaniu się miał się gdzie skasować. Najlepiej na ciepłym dobrze wyregulować.
Karol93
Posty w temacie: 109
#134
Post napisał: Karol93 » 24 kwie 2012, 09:21
Moje niestety jak widać tak długo nie wytrzymały :( Bicie było liczone w mm - teraz według stołu 0,1mm na 15cm ;). Jest lepiej, ale jeszcze będzie trzeba z tym walczyć.
Ile takie łożyska wytrzymają ? Rok ? Pół ? Czy pierwszy wjazd materiału na nóż i będą do wymiany ? ;)
Tylko jak mocno je wybić, żeby miały się gdzie rozszerzyć pod wpływem rozgrzania ? ;) Chyba nie aż tyle, żebym ręką luz wyczuł :P.
tomcat65:
Wspominałeś o filcowych uszczelniaczach - u mnie żadnych takich nie ma.... gdzie one powinny się znajdować ? ;)
pabloid
Posty w temacie: 29
#135
Post napisał: pabloid » 24 kwie 2012, 09:58
Karol93 pisze:Ile takie łożyska wytrzymają ? Rok ? Pół ? Czy pierwszy wjazd materiału na nóż i będą do wymiany ?
łożyska, jak tylko prawidłowo osadzone, nie dociągnięte na chama, tylko tyle ile trzeba, aby nie było luzu, a maszynka nie jest krzywo zrobiona- osiowość gniazd łożyskowych, wrzeciono proste, to wytrzymają Ci ładnych parę lat, im mniejszych prędkości używasz, tym dlużej.
Karol93 pisze:Tylko jak mocno je wybić, żeby miały się gdzie rozszerzyć pod wpływem rozgrzania ?
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli, ale jak łożyska się grzeją to i wrzeciono się wydłuża, a to ma znacznię większy wpływ niż zmiana wymiarów samego łożyska, zatem na ciepło raczej się wszystko rozluźnia. Na zimno dokręcasz tylko tyle, aby luz skasować do zera, nie więcej- czujnikem to badasz i kołkiem albo prętem wsadzonyjm we wrzeciono. Potem jak tokarka trochę pochodzi, to z reguły łożyska minimalnie się ukłądają (oprawy w gnieżdzie), jak wtedy na zimno pojawi się luz (niekoniecznie się pojawi), to wtedy lekko dociągniesz i tyle. Z czuciem wszystko, bo jak raz za mocno dokręcisz, to nawet w spoczynku możesz uszkodzić łożysko- wałeczki albo bieżnie miejscowo się trwale odkształcą.
#136
Post napisał: pukury » 24 kwie 2012, 10:23
witam.
łożyska o ile ich nie wbijesz krzywo i nie dociągniesz na chama będą pracować latami .
w mojej samoróbce łożyska mają 20 lat - i na razie nic się nie dzieje .
a dostawały niekiedy " godnie " .
pozdrawiam .
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 24 kwie 2012, 11:40
"Uszczelniacze" tzw. są w dekielkach, pewnie nie zauważyłeś :) Dobrze by było zrobić nowe, bo żaden typowy uszczelniacz tam nie pasuje.
A dokręcanie łożysk to na "czuja" :), i to rozsądnego. Nie ma dokładnego przepisu, jak np. w samochodzie.
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#138
Post napisał: rzeznik2555 » 24 kwie 2012, 11:49
A nie wystarczy dociągnąć nakrętkę i lekko cofnąć :oops:
pabloid
Posty w temacie: 29
#139
Post napisał: pabloid » 24 kwie 2012, 12:44
rzeznik2555 pisze:A nie wystarczy dociągnąć nakrętkę i lekko cofnąć
A ile dociągnąć? tak, żeby łży poleciały, soki puściło, czy wał pękł do rozciągania? :mrgreen: A ile cofnąć?
Po to podałem jak to robić z czujnikem, żeby luz tylko skasować pod ciągłą kontrolą, a nie spowodować naprężeń we wrzecionie i gniecenia łożyska, bo po skasowaniu luzu dalsze dokręcanie nakrętki powoduje coraz większy docisk w łożysku i rozciąganie wrzeciona, aż do zniszczenia łożyska. Chodzi o to, żeby dobić z luzem do zera, nie powodując docisku w łożysku, lub tylko minimalny, w dolnym zakresie pracy sprężystej jego elementów. I szumnie to brzmi, a w praktyce dokręcamy ciągle wrzeciono poruszając kołkiem lub prętem, a czujnikiem kontrolując co się dzieje z luzem. Jak dojdzie do zera- koniec dokręcania. Żadne to mecyje.
Karol93
#140
Post napisał: Karol93 » 24 kwie 2012, 16:30
Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja łożyska lekko ale dobijałem do końca - nie używałem nakrętek. Rozumiem, że już je mogę sobie znowu wymienić... ? W takim razie będzie trzeba dorobic klucz, żeby móc te łozyska tak sciągać nakrętką.
