Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2012, 09:27
kamar pisze:Po raz kolejny widać, że 2 w 1 to je dobre w proszku do prania
Jedynym rozsądnym wyjściem jest zespawanie nowego plotera do plazmy,
trzeba jeszcze znaleść kolejne 10mkw.. na kolejne ustrojstwo :(
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 19 kwie 2012, 09:41
markcomp77 pisze:trzeba jeszcze znaleść kolejne 10mkw.. na kolejne ustrojstwo :(
Chyba że podwieszany, albo skośny, albo pionowy!:P Albo ruchomy z możliwością schowania w pionie i wywiezienia na zewnątrz:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 126
Post napisał: kamar » 19 kwie 2012, 09:50
markcomp77 pisze: trzeba jeszcze znaleść kolejne 10mkw.. na kolejne ustrojstwo :(
Pójdzie pod wiatę i wszyscy będą szczęśliwi :) Szykuj pomału sterowanie - 3 osie , silniki 2x8 i raz 12 Nm :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2012, 10:36
kamar pisze:
łokej.. w szafce - szykuję pomału ;)
ale w wiacie plazma?
Post napisał: kamar » 19 kwie 2012, 17:29
Oczywiście że plazma pod wiatę. Jak można wystawić na świeże powietrze taaaaką maszynkę :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2012, 22:26
kamar pisze:. Jak można wystawić na świeże powietrze taaaaką maszynkę
nie można --- zaziębiła by się...
albo by się obraziła i zaczęła skrzypieć śrubami!
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#187
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2012, 22:59
[quote="kamar")
Jedynym rozsądnym wyjściem jest zespawanie nowego plotera do plazmy, bez możliwości zawieszenia wrzecionka coby znowu nie kusiło :)
Prace projektowe już ruszyły :)[/quote]
Znowu się wtrące :smile: ale uważam że lepiej byloby zrobić nowy ploter. Dlaczego? A no dlatego że zrobić go w sposób "tradycyjny" a wtedy bylaby możliwość zmiany glowicy na każdą jaka bylaby potrzebna. Przyklad to ta blacha frezowana 2 godz. frezikiem 6mm. Pomijam to że glowicą moglaby drżeć.
Jak zdenerwowalem to już się nie wtrącam.(do następnego razu) :lol:
Post napisał: kamar » 20 kwie 2012, 06:31
IMPULS3 pisze:[ Pomijam to że glowicą moglaby drżeć.:
No fakt, pomijalny drobiażdżek :)
Popełniasz podstawowy grzech teoretyka. Tego typu konstrukcje frezują cokolwiek (poza styropianem) tylko dlatego, że mają b.duże obroty, drobne narzędzie węglikowe i małe przyborki.
Do frezowania głowicami czy frezami walcowo-czołowymi to im brak pare ton i to nie tylko na bramie :)
[ Dodano: 2012-04-20, 08:03 ]
Grubo to możesz jechać na takiej :)
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#189
Post napisał: jacek-1210 » 20 kwie 2012, 08:39
Płaskowniki tak na oko 80x25, silniki 12 Nm - to będzie chyba mały czołg a nie plazma :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 20 kwie 2012, 11:46
jacek-1210 pisze: silniki 12 Nm - to będzie chyba mały czołg a nie plazma :
Bez jaj :) Nowe sterowanie podmienie do plotera a plazma ma śmigać na tych 4Nm i paskach :)
