trzeba jeszcze znaleść kolejne 10mkw.. na kolejne ustrojstwokamar pisze:Po raz kolejny widać, że 2 w 1 to je dobre w proszku do prania
Jedynym rozsądnym wyjściem jest zespawanie nowego plotera do plazmy,
Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
markcomp77
- Posty w temacie: 11
syntetyczny
- Posty w temacie: 13
markcomp77
łokej.. w szafce - szykuję pomałukamar pisze:Pójdzie pod wiatę i wszyscy będą szczęśliwimarkcomp77 pisze: trzeba jeszcze znaleść kolejne 10mkw.. na kolejne ustrojstwoSzykuj pomału sterowanie - 3 osie , silniki 2x8 i raz 12 Nm
ale w wiacie plazma?
markcomp77
nie można --- zaziębiła by się...kamar pisze:. Jak można wystawić na świeże powietrze taaaaką maszynkę
albo by się obraziła i zaczęła skrzypieć śrubami!
IMPULS3
- Posty w temacie: 36
[quote="kamar")
Jedynym rozsądnym wyjściem jest zespawanie nowego plotera do plazmy, bez możliwości zawieszenia wrzecionka coby znowu nie kusiło
Prace projektowe już ruszyły
[/quote]
Znowu się wtrące
ale uważam że lepiej byloby zrobić nowy ploter. Dlaczego? A no dlatego że zrobić go w sposób "tradycyjny" a wtedy bylaby możliwość zmiany glowicy na każdą jaka bylaby potrzebna. Przyklad to ta blacha frezowana 2 godz. frezikiem 6mm. Pomijam to że glowicą moglaby drżeć.
Jak zdenerwowalem to już się nie wtrącam.(do następnego razu)
Znowu się wtrące
- Posty w temacie: 153
No fakt, pomijalny drobiażdżekIMPULS3 pisze:[ Pomijam to że glowicą moglaby drżeć.:
Popełniasz podstawowy grzech teoretyka. Tego typu konstrukcje frezują cokolwiek (poza styropianem) tylko dlatego, że mają b.duże obroty, drobne narzędzie węglikowe i małe przyborki.
Do frezowania głowicami czy frezami walcowo-czołowymi to im brak pare ton i to nie tylko na bramie
[ Dodano: 2012-04-20, 08:03 ]
Grubo to możesz jechać na takiej
jacek-1210
- Posty w temacie: 12
