OUS-1 dla laików
Karol93
- Posty w temacie: 109
Okej, tak zrobię, miałem pomysł żeby to zrobić na śrubkach, ale tak będzie 10x prościej i szybciej
. Pytanie tylko, czy Wystarczą miedziane nity ? Po dziadku mam ze 2kg nitów miedzianych i aluminiowych - je mogę łatwo rozbić. Ze stalowymi pewnie trudniej i trzeba mieć sporo wprawy, żeby to dobrze rozbić
tomcat65
- Posty w temacie: 82
Fajnie jest mieć miedź, ale nie żartuj
, parę gwintów może wytrzyma, później je zetnie. masz po prostu pierwsze zadanie na tokarkę, wydłubać sobie kołeczki z jakiejś solidniejszej stali. Zaklepywać jak nit nie trzeba, wystarczy blisko brzegu parę razy punktakiem po obwodzie suknąć. A w korpusie przegubu, zrób lekką fazkę w otworze i na klin się utrzyma. Zrób np. 5 i 3 mm kołki, jak ładnie trafisz z wierceniem, jeden wejdzie pięknie w drugi, a jak jeszcze lekki stożek w cieńszym zrobisz to już na wieki trzymać będzie
Karol93
Tego niestety nie rozumiem. Jeszcze chyba nie mam tak wypracowanej wyobraźnitomcat65 pisze: A w korpusie przegubu, zrób lekką fazkę w otworze i na klin się utrzyma. Zrób np. 5 i 3 mm kołki, jak ładnie trafisz z wierceniem, jeden wejdzie pięknie w drugi, a jak jeszcze lekki stożek w cieńszym zrobisz to już na wieki trzymać będzie.
Idee mocowania wszystkiego kumam, ale nie bardzo widze stożki w tym przegubie
tomcat65
Jak znajdziesz nakrętkę TR12x2, mnie się na razie nie udało, a oryginalnie dorabiane w Oswięcimiu powalają ceną
Ale nawet wymiana niewiele pomoże, jesli wytarta jest śruba, a jest na pewno. Najmniej na końcach zapewne. Do pełni szczęścia trzeba by wymienić komplet.
Sam osobiście zrobiłem tak: użyłem żywicy epoxy, takiej zwykłej, krajowej. Taka z zawartością metalu będzie wytrzymalsza. Śruba dobrze nasmarowana, nakretka wyczyśzczona i odtłuszczona, Dosłownie dwie krople zaaplikowane do nakrętki w przednią (od uchwytu) część, na odcinku 1cm, wkręcona śruba tylko tyle, aby gwint się pojawił. W tym miejscu jest najmniej u mnie gwint wytarty. Po związaniu trochę siły trzeba użyć aby puściło. Oczyścić z nadmiarów. W partiach śruby mało zniszczonych chodzi dość ciężko, ale prawie bezluzowo. W najgorszym miejscu było 0,75mm luzu, teraz zeszło do 0,15. A na razie tylko raz 'uszczelniałem' gwint.
Karol93
http://www.aliexpress.com/product-fm/54 ... alers.html W sumie jedyne sensowne rozwiązanie - możnaby pozniej zawodowo regenerować OUSy
. w sklepie CNC nie widzę 12x2, nie są w stanie sprowadzić takeigo rozmiaru ?
oswiecimskie
- Posty w temacie: 32
pabloid
- Posty w temacie: 29
A tokarki to po co macie? Do oglądania?Karol93 pisze:http://www.aliexpress.com...holesalers.html W sumie jedyne sensowne rozwiązanie
Potem zamieszczę zdjęcia robionej przeze mnie śruby trapezowej i nakrętki posuwu poprzecznego do tokarki. Trapez, lewy, 16x2mm. Luz uzyskałem ok. 0,01mm. A to tak dla ukazania, ze da się
