OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#71
Post napisał: Karol93 » 15 kwie 2012, 13:41
Okej, tak zrobię, miałem pomysł żeby to zrobić na śrubkach, ale tak będzie 10x prościej i szybciej :). Pytanie tylko, czy Wystarczą miedziane nity ? Po dziadku mam ze 2kg nitów miedzianych i aluminiowych - je mogę łatwo rozbić. Ze stalowymi pewnie trudniej i trzeba mieć sporo wprawy, żeby to dobrze rozbić ;)
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 15 kwie 2012, 15:13
Fajnie jest mieć miedź, ale nie żartuj :), parę gwintów może wytrzyma, później je zetnie. masz po prostu pierwsze zadanie na tokarkę, wydłubać sobie kołeczki z jakiejś solidniejszej stali. Zaklepywać jak nit nie trzeba, wystarczy blisko brzegu parę razy punktakiem po obwodzie suknąć. A w korpusie przegubu, zrób lekką fazkę w otworze i na klin się utrzyma. Zrób np. 5 i 3 mm kołki, jak ładnie trafisz z wierceniem, jeden wejdzie pięknie w drugi, a jak jeszcze lekki stożek w cieńszym zrobisz to już na wieki trzymać będzie :).
Karol93
#73
Post napisał: Karol93 » 15 kwie 2012, 15:22
tomcat65 pisze: A w korpusie przegubu, zrób lekką fazkę w otworze i na klin się utrzyma. Zrób np. 5 i 3 mm kołki, jak ładnie trafisz z wierceniem, jeden wejdzie pięknie w drugi, a jak jeszcze lekki stożek w cieńszym zrobisz to już na wieki trzymać będzie :).
Tego niestety nie rozumiem. Jeszcze chyba nie mam tak wypracowanej wyobraźni :P.Mógłbym prosić o narysowanie ? ;). Ze wszystkimi stożkami i fazami.
Idee mocowania wszystkiego kumam, ale nie bardzo widze stożki w tym przegubie :P.
sajgon
#74
Post napisał: sajgon » 15 kwie 2012, 16:40
a może tak :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Karol93
#75
Post napisał: Karol93 » 15 kwie 2012, 22:14
Póki co spróbuje dokończyć uchwyt który mam - moje pierwsze zadanie na OUSa ;).
Czy ktoś wie, jak zlikwidować ten luz na śrubie pociągowej ? Tuleja ze świeżym gwintem wbita do tego mosiężnego uchwytu ?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 16 kwie 2012, 14:55
Jak znajdziesz nakrętkę TR12x2, mnie się na razie nie udało, a oryginalnie dorabiane w Oswięcimiu powalają ceną :).
Ale nawet wymiana niewiele pomoże, jesli wytarta jest śruba, a jest na pewno. Najmniej na końcach zapewne. Do pełni szczęścia trzeba by wymienić komplet.
Sam osobiście zrobiłem tak: użyłem żywicy epoxy, takiej zwykłej, krajowej. Taka z zawartością metalu będzie wytrzymalsza. Śruba dobrze nasmarowana, nakretka wyczyśzczona i odtłuszczona, Dosłownie dwie krople zaaplikowane do nakrętki w przednią (od uchwytu) część, na odcinku 1cm, wkręcona śruba tylko tyle, aby gwint się pojawił. W tym miejscu jest najmniej u mnie gwint wytarty. Po związaniu trochę siły trzeba użyć aby puściło. Oczyścić z nadmiarów. W partiach śruby mało zniszczonych chodzi dość ciężko, ale prawie bezluzowo. W najgorszym miejscu było 0,75mm luzu, teraz zeszło do 0,15. A na razie tylko raz 'uszczelniałem' gwint.
Karol93
#77
Post napisał: Karol93 » 16 kwie 2012, 15:26
http://www.aliexpress.com/product-fm/54 ... alers.html W sumie jedyne sensowne rozwiązanie - możnaby pozniej zawodowo regenerować OUSy ;). w sklepie CNC nie widzę 12x2, nie są w stanie sprowadzić takeigo rozmiaru ? :P
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#78
Post napisał: oswiecimskie » 16 kwie 2012, 18:36
Jakby co to w przeciągu mysle kolo 10 dni bede mial do sprzedania kolo 10kół zębatych ale nie wiem jeszcze ile zebow i po ile , wstawie zdjecia niedlugo (za jakies 3-4 dni)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
pabloid
Posty w temacie: 29
#79
Post napisał: pabloid » 16 kwie 2012, 19:21
Karol93 pisze:http://www.aliexpress.com...holesalers.html W sumie jedyne sensowne rozwiązanie
A tokarki to po co macie? Do oglądania? :mrgreen: Poza tym ten gwintownik to chyba prawy, a śruba o której piszecie ma gwint na 99% lewy.
Potem zamieszczę zdjęcia robionej przeze mnie śruby trapezowej i nakrętki posuwu poprzecznego do tokarki. Trapez, lewy, 16x2mm. Luz uzyskałem ok. 0,01mm. A to tak dla ukazania, ze da się :mrgreen:
Karol93
#80
Post napisał: Karol93 » 16 kwie 2012, 20:16
A ten trapezowy to na OUSie, czy czymś innym ? :P Póki co do niczego innego dostępu brak :P. Skoro się da, to napewno sobie jak tylko tokarke uruchomie dorobie ;).
