problem z doborem silnika
lunamay
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: lunamay » 20 mar 2012, 19:13
w jakich miejscach najlepiej umieścić krańcówki w maszynce ze stałą bramą? jakiś rysunek poglądowy? i czy brama jest ustawiona bardziej po srodku czy bardziej pod koniec stołu..jak to wpływa na pole obróbcze?
pozdrawiam
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 20 mar 2012, 19:43
Środek stołu ustawionego w środkowej pozycji wypada pod punktem mocowania narzędzia.
Dla małych maszynek wychodzi to czasem tak, że brama jest prawie mocowana na końcu ramy.
Przykłady małe:
Przykłady duże:
Krańcówki daje się tam gdzie wygodniej i bezpieczniej ze względu na pył, wióry itp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2012, 20:20
pitsa pisze:Dla małych maszynek wychodzi to czasem tak, że brama jest prawie mocowana na końcu ramy.
pewnie można sformułować równanie ;)
ale... im dłuższy stół, tym bardziej musi stół wjechać pod bramę...
następny dylemat... choć statystycznie rzecz biorąc -większość go niema
jeśli stół pod bramą jest prostokątem - to dlaczego częściej dłuższym bokiem jeździ wzdłuż?
[ Dodano: 2012-03-20, 20:21 ]
ta jest śliczna :)
lunamay
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: lunamay » 21 mar 2012, 00:00
ale przy taki rozwiązaniu powinienem dać powiedzmy na początku i końcu każdej z osi po krańcówce (łącznie 6 szt) czy wystarczy po jendej na osi? przepraszam za amatorskie pytania :P
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 mar 2012, 11:48
krańcówek dajemy tyle, aby zabezpieczyć przed kolizją... przed wyjechaniem poza maszynę
można to realizować dając np. na osi stoły dwie krańcówki - na końcach
albo jedną - dwustronną - tak aby uderzało "ją coś" z jednej lub drugiej strony ;)
dada2o6
#26
Post napisał: dada2o6 » 10 kwie 2012, 22:21
Mam pytanko. Czy można bezpośrednio z lpt sterować sterownikami M545 ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 kwie 2012, 22:38
dada2o6 pisze: Czy można bezpośrednio z lpt sterować sterownikami M545 ??
daje się...
jeśli port LPT jest 5Voltowy - to...
dla przykładu -- PUL+ do pinu 2 (db25), PUL- do masy portu lpt
analogicznie z pozostałymi sygnałami
jeśli port LPT jest 3.3V... to trzeba "skombinować" zasilacz 5V... np. z portu USB... i podłączyć to trochę inaczej...
PUL+ do +5V, PUL- do pinu 2 (db25)
dada2o6
#28
Post napisał: dada2o6 » 10 kwie 2012, 23:08
A minus zasilacza zmostkować z masą lpt?? Jeżeli jest to zasilacz zewnętrzny nie z usb.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 kwie 2012, 23:46
zgadza się...
choć bezpieczniej z usb.. i łatwiej
