Bazowanie optokrańcówkami
- Posty w temacie: 14
Witam. Przyszła pora na montaż krańcówek z limitami nie mam problemu natomiast do bazowania chciałbym zastosować optokrańcówki szczelinowe i tu mój problem.Zasilanie w zakresie 5-30V wyjście +5V. Jak to mozna obejść bez zastosowania dodatkowych przekażników.Wiadomo że wejścia płyty picocnc potrzebują masy a nie +5V
Re: Bazowanie optokrańcówkami
Transoptor szczelinowy (tak samo jak i normalny) ma po jednej stronie fotodiodę, a po drugiej fototranzystor.wiesiuch pisze:Zasilanie w zakresie 5-30V wyjście +5V.
Tak więc nie wiadomo o czym piszesz.
Wyjścia zwykłych transoptorów można połączyć równolegle i podciągnąć rezystorem do +5V.
Wyjdzie tzw. "suma na drucie" czyli tradycyjny sposób łączenia wyjść OC.
Normalnie jest stan wysoki, jak zadziała którykolwiek transoptor to sygnał zmieni się na niski.
Inaczej połączyć się nie da.
Jak potrzebujesz inną logikę, to oprócz przekaźników są jeszcze bramki logiczne.
wydaje się mi żeby zrobić prostą i szybką negację to chyba jedynie przekaźnik 5V to załatwi skoro wejściami za sterujesz masą.wiesiuch pisze:Wiadomo że wejścia płyty picocnc potrzebują masy a nie +5V
Zastanawiam się jeszcze nad zastosowanie prostownika Graetz. Na zmienne końcówki podajesz napięcie z opto a wyjscia ( +/- ) wpinasz w układ według za potrzebowania.
Ale , trzeba by to przemyśleć ... wymyśliłem to tak na szybko.
Sprawdziłem w nocie katalogowej i wychodzi, że masz takie coś jak na obrazku poniżej. Jeżeli tak, to wystarczy tylko podłączyć to do sterownika:nadmienię ,że mam gotowe krańcówki typu EE-SX450-P1.Posiada trzy wyprowadzenia tylko.
GND → COM
OUT → IN
i zasilanie oczywiście. Jest tylko małe pytanie - kiedy na wyjściu będzie stan niski. Jeżeli wtedy, gdy zasłonisz szczelinę to pełnia szczęścia
Szkoda - ale jak się uprzesz to nadal nic straconego. Potrzebny jest jeden opornik np. 10K-20K i jeden tranzystor NPN np. BC337 ,BC547 lub coś w tym guście. Wyjście transoptora łączysz tym opornikiem z jego zasilaniem. Do tego wyjścia podłączasz także bazę wspomnianego tranzystora a jego emiter na GND transoptora. Na kolektorze tranzystora masz teraz wyjście takie jak trzeba.Sprawdziłem niestety jest odwrotnie a szkoda
