OUS 1 - wersja katowicka
Zbych07
Posty w temacie: 87
#581
Post napisał: Zbych07 » 07 kwie 2012, 18:53
qqaz pisze:
Zbych07 pisze:zdjęcia wszelkich modyfikacji OUS mile widziane.
modyfikacja ostatnia, najpoważniejsza :cry:
To Twoja modyfikacja, czy raczej udane łowy ?
Jeśli modyfikacja to istotnie smutne, jeśli udane łowy to jakieś 250 - 350 do przodu.
qqaz
#582
Post napisał: qqaz » 07 kwie 2012, 19:27
Zostawiłem to tak jak na zdjęciu. Pewnie to profanacja tak OUS'a zlekceważyć ,ale cóż, godny koniec na poważnym złomowisku.
Chyba że po mnie ktoś jeszcze był.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#583
Post napisał: Zbych07 » 07 kwie 2012, 20:28
qqaz pisze:Zostawiłem to tak jak na zdjęciu.
Wielka szkoda, jeden z forumowiczów gorączkowo poszukuje właśnie wrzeciona do OUS,
kombinuje nawet z samodzielnym dorobieniem potrzebnego detalu, co w mojej ocenie przy baraku dobrego zaplecza będzie trudne.
qqaz
#584
Post napisał: qqaz » 07 kwie 2012, 20:51
No cóż
Łódź, ul. Szpinakowa - EXMET
Może jeszcze leży.
Zdjęcie zrobione tydzień temu.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#585
Post napisał: oswiecimskie » 07 kwie 2012, 22:00
Jak można bylo nie wziąć tego wrzeciona? chodźby dla zysku?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 22:00 przez oswiecimskie, łącznie zmieniany 1 raz.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#586
Post napisał: panzmiasta » 07 kwie 2012, 22:00
O, to już jadę tylko 500km w te i nazad , szkoda że nie mam tam znajomego bo chcę zaprzęgnąć drugą głowicę by tokarko frezarka pełną gębą była ; mój osiołek poczeka sobie jeszcze na lepsze [ gorsze ] czasy :mrgreen:
PS: jak bym targał dyszkę miesięcznie to bym zapewne nie zastanawiał się nad takim czymś
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 07 kwie 2012, 23:08
panzmiasta pisze:W moim osiołku jest na koniku bardzo solidna skala z podziałką i też mogę dokładnie sprawdzić ile się wwiercam w materiał , ale widzę że tylna część u ciebie nie jest oryginalna .
Cały konik jest oryginał, tylko wajcha od pokrętła nowa, bo w starej gwint się skończył. Skala też jest, ale zauważyłem, że się potrafi ślizgać i nie wskazuje dokładnie. Poza tym, teraz dojeżdżam do materiału, daję zero i jadę obserwując materiał i wyświetlacz, bez liczenia kresek.
panzmiasta pisze:bo chcę zaprzęgnąć drugą głowicę by tokarko frezarka pełną gębą była
Wrzuć tam jakiegoś chińczyka wodnego, tak z 1000-1500W, cichy, lżejszy i pofrezujesz :).
A tu chłodzenie:
Uploaded with ImageShack.us
zbiornik z silniczkiem od spryskiwacza samochodowego, zasilany przerobionym zasilaczem od kompa. Przy 12V mogę z niego i z 20A pociągnąć, przy okazji posłuży do zasilania lampki na samochodową żarówkę. Bezpiecznie. Pompka tłoczy na metr do góry, a jako testowo użyłem oleju do narzędzi pneumatycznych, bo jest niskiej lepkości. Dwa litry w minutę przepycha, nawet za dużo. Wszystko działa, ale na razie nie używam, bo odpływu jeszcze nie zrobiłem. Tylko zamiast tej rurki fi50, jakiś kielich też fi50, żeby jakieś sito zagnieździć, na nim magnes i filtr ze stalowej wełny wg. pomysłu kolegi RomanJ4
A tu:
Zasilanie zmontowane, nawet wiatrak się zmieścił, zostało też miejsce na czwarty sterownik. Tylko podpiąć silniki i sprawdzić. W sumie, to ten jeden sterownik może zasilać dwie maszyny, tylko dwa komplety takich samych silników i kabelki przepinać. Co z tego mi wyjdzie, sam nie wiem jeszcze :).
Zbych07
Posty w temacie: 87
#588
Post napisał: Zbych07 » 07 kwie 2012, 23:31
tomcat65 pisze: Co z tego mi wyjdzie, sam nie wiem jeszcze :).
Coraz bliżej do OUS1 CNC :grin:
Dobra robota. Pewnie coś podpatrzę :grin:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 kwie 2012, 20:15
Krótka piłka, szybka prowizorka:
Niestety nie udało się testów zrobić, laps w pracy ewidentnie odmawia współpracy z Mach'em. Ile można restartować, dałem spokój aż znajdę innego kompa. Nie wiem więc, czy silniki 3Nm pociągną bezpośrednio, czy trzeba będzie przełożenie robić. Testowo i X-kę podobnie umocuję, blaszka Inpost'a, śrubki i kawałek węża za sprzęgło.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 11 kwie 2012, 09:45
Pociągnąć na pusto powinny, ale mogą gubić kroki przy dociskaniu noża do materiału.
