Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#51
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2012, 22:56
Chwilę, czyli plazma ma inaczej osie niż frezarka?
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 06 kwie 2012, 23:01
Tak samo . U mnie zawsze x to prawo-lewo od operatora :)
Z zasady dłuższy.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#53
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2012, 23:04
kamar pisze:U mnie zawsze x to prawo-lewo od operatora :)
To zalęży gdzie ten operator stanie. :roll:
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 08:26
IMPULS3 pisze:Czyli dolożenie jeszcze jednego walka?
Tak to se umyśliłem. Pozostanie tylko podbudować szynę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#55
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2012, 09:11
No to dól bramy będzie solidny. Mam jeszcze wątpliwości czy góra bramy nie będzie miala tendencji do skręcenia. Na dole 4 wózki i śruba- to dość sztywno ale góra i te walki na przekoszenia nie mają zbytniej sztywności. Może lepiej zamknąć tą bramę od góry.
Swoją drogą mialem na początku napisać że lepiej zbudować nową maszyne niż przerabiać tą, bo z oryginalu niewiele zostanie. :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 09:27
IMPULS3 pisze:Mam jeszcze wątpliwości czy góra bramy nie będzie miala tendencji do skręcenia. Na dole 4 wózki i śruba- to dość sztywno ale góra i te walki na przekoszenia nie mają zbytniej sztywności. Może lepiej zamknąć tą bramę od góry.
to chyba nie problem...
są dwie śruby na końcach bramy (tak myślę)... jedynie w wersji z wcześniejszych zdjęć
brama może pochylać się (drgać) na boku -- jednak mam podejrzenie, że powstaną tam odpowiednie wzmocnienia ograniczające robienie się rombu z prostokąta bramy...
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 09:48
IMPULS3 pisze: bo z oryginalu niewiele zostanie. :wink:
Zostaje to co w maszynie najważniejsze - łoże :)
[ Dodano: 2012-04-07, 09:50 ]
markcomp77 pisze:[ jednak mam podejrzenie, że powstaną tam odpowiednie wzmocnienia ograniczające robienie się rombu z prostokąta bramy...
A filmik widziałeś : :)
[ Dodano: 2012-04-07, 09:53 ]
IMPULS3 pisze: te walki na przekoszenia nie mają zbytniej sztywności. :wink:
Bląd w rozumowaniu :) Przy takim mocowaniu kolunm żadnego przekoszenia !!!!
[ Dodano: 2012-04-07, 10:11 ]
IMPULS3 pisze: Może lepiej zamknąć tą bramę od góry.
Jak będzie nastrój i czas to dla forumowych estetów obłoży się blachami po bokach i częściowo od góry. Stąd te spłaszczenia na oprawach łożysk bo kapkę wystawały.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 kwie 2012, 10:49
kamar pisze:Nie chce być złośliwy ale nie wiesz o czym mówisz. To o mocowaniu kolumn. Co do zderzaka podobnie. Obejżyj zdjęcia to zrozumiesz.
Jesli chodzi o kolumny to doskonale wiem o czym mówię, macie rozwiązanie jak na rysunku poniżej, osobiście uważam, że zaciskanie na średnicy jest lepszym rozwiązaniem.
Gdy mówiłem o zderzaku to chodziło mi o zderzak przy frezowaniu obudów łożysk - bo robienie bazowania na oko straszliwie mi nie pasuje do waszych dotychczasowych dokonań.
Ale każdy ma własną filozofię frezowania i estetyki.
bez tytułu.JPG (7.86 KiB) Przejrzano 1728 razy
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 11:04
kamar pisze:
a ten
widziałem -- są takie trójkąciki we wnętrzu prostokąta - trochę eliminujące efekt romba.
jedna - we wnętrzu ograniczają powierzchnie stołu (szerokość)... może warto dać coś na zewnątrz?
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 11:18
Mrozik pisze: osobiście uważam, że zaciskanie na średnicy jest lepszym rozwiązaniem.
Uważać oczywiście możesz ale racji nie masz. To rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę, zrobić nieprzelotowe, kompatybilne otwory K6. A to już trzeba mieć i czym i kim. Nie wystarczy złożyć boczki do kupy i przelecieć na wylot żeby na pewno pasowały. A jak się i trochę przeholuje to śruba zaciśnie.
Za to po złożeniu moje i bez śrub trzymają lepiej niż zaciskane na średnicy.
I oczywiście
ZDROWYCH i POGODNYCH ŚWIAT DLA WSZYSTKICH
