Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
GSM
Post napisał: GSM » 06 kwie 2012, 22:15
Zbych07 pisze: Co to za wzór Cp=Ms/Mr*100% ?
Na stężenie procentowe..
Masa części do masy całości i wyrażone w procentach dla przejżystości.
Pozdrawiam,
GSM
Kazik_Wichura
#222
Post napisał: Kazik_Wichura » 06 kwie 2012, 22:59
Ale to jest procent wagowy, a jak wyglądało to objętościowo?
GSM
Post napisał: GSM » 06 kwie 2012, 23:43
To wtedy trzeba znać gęstości składników aby przeliczyć, nieprawdaż?
Czy nie wygodniej i tak operować proporcjami wagowymi?
Pozdrawiam,
GSM
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#224
Post napisał: IgorWojas » 07 kwie 2012, 15:56
Na początku zastanawiałem się nad ilością żywicy potrzebną do całej operacji. W SolidWorksie wykonałem model 'pozytywu' odlewu. Program liczy objętość i inne bajery. Potem przy pomocy gęstości żywicy i składników 'mieszanki suchej' szacowałem ilość jaka jest mi potrzebna. W rezultacie i tak nie udało się wziąć mniej niż 5 kg... :lol:
Utwardzacz Z1 , chyba pisałam wcześniej.
Co do zmian niestety jeszcze nie mam możliwości sprawdzić... Przed zalaniem zdażył się drobny wypadek - typowy dla Zośki. Zawiniło mocowanie wrzeciennika do kolumny. Wrzeciennik przekręcił się, dostało imadło, frez poszedł w diabły... Cały czas się uczę więc nieraz robię głupie błędy. Pomyślałem tak - za słabo pewnie przykręciłem. Należy dodać że jestem człowiekiem 'zwiewnej' postury. Wziąłem kawał rury i przedłużyłem sobie dźwignię. Kolumna się zgięła... Poki co walczę z tym fantem. Mam jeszcze żywicę, jakbym wyprostował kolumnę i ją zalał...
EDIT: stosunek żywicy do utwardzacza- 13 g utwardzacza na kazde 100 g żywicy. Cierpliwszym proponuję poeksperymentować, moze dać troche mniej utwardzacza żeby opoznic prace zywicy? Aha i jeszcze temperatura. zrobiłem ok 20 próbek i nie zdażyło się żeby niska temperatura zepsuła odlew. Jedynie opózniała żelowanie co akurat jest dobrym efektem ubocznym.
Igor
Pozytyw masy granitowej V~12 litrów
ahabich
Posty w temacie: 13
#225
Post napisał: ahabich » 08 kwie 2012, 15:12
Jaka objtość udało się koledze zalac przy pomocy tej zywicy? I jaka byla masa gotowej masy do zalewania?
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#226
Post napisał: IgorWojas » 09 kwie 2012, 12:21
ahabich pisze:Witam
1. Czytaj dokładnie bo wszystko jest napisane :roll:
2. W praktyce ciezko jest obliczyc ile dokłądnie potrzeba. Robisz nadmiar po to zeby w razie czego zostało. Zawsze mozna dolać ale jak zabraknie to kiepsko. Kiepsko nie znaczy od razu ze spaprałeś bo zawsze mozna na szybko dorobic ale lepiej jak zalejesz za jednym razem.
Dla czego Epidian 52? Bo ma najniższą lepkość ze wszystkich Epidianów. Niska lepkość ułatwia mieszanie. Im mniej żywicy w mieszance tym twardszy odlew po zaschnięciu.
Właśnie przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Jak zalewaliśmy Zosię to nie zużyliśmy całej przygotowanej masy. Powinno dać się ją wyjąć z wiaderka i złamać żeby zobaczyć jak wygląda struktura wewnątrz.
Igor
GSM
Post napisał: GSM » 09 kwie 2012, 20:48
IgorWojas pisze:W praktyce ciezko jest obliczyc ile dokłądnie potrzeba.
A metoda "na ryż/piasek"? :wink: Nie trzeba od razu komputera zaprzęgać.
Pozdrawiam,
GSM
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#228
Post napisał: IgorWojas » 12 kwie 2012, 14:59
GSM pisze: A metoda "na ryż/piasek"? :wink: Nie trzeba od razu komputera zaprzęgać.
GSM
Nie znam tej metody :oops: Domyślam się że chodzi o wielkość ziaren i "wpasowywanie" się ich między siebie. Prosiłbym o wyjaśniejnie :idea:
1. Sprawca zamieszania
2,3,4 Pozostałość masy wyschła w wiaderku. Nie wibrowane!
5. Wstawiam to bo wydaje mi się że nie do końca to wyjaśniłem. Zośka przez cały czas ma przykręconą kolumnę, wszystko dokręcone jak przy pracy.
6. Podpis
Igor
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 12 kwie 2012, 19:13
IgorWojas pisze:
GSM
Chodzi raczej o to, że piaskiem czy ryżem można zasypać formę, a potem w wiaderku zmierzyć objętość zużytego piasku/ryżu ;)
[ Dodano: 2012-04-12, 19:19 ]
A jakby idąc dalej tym torem (zalewania korpusu) zalać też kolumnę. Dałoby to coś? Któryś kolega pisał, że kolumna z pełnego wałka w Zośce niezbyt się sprawdza, bo kiepsko się zaciska (bo się nie ugina), a taka zalana będzie pewnie sztywniejsza, ale może bardziej podatna dobre na zaciśnięcie.
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#230
Post napisał: IgorWojas » 14 kwie 2012, 15:29
ezbig pisze: A jakby idąc dalej tym torem (zalewania korpusu) zalać też kolumnę. Dałoby to coś? Któryś kolega pisał, że kolumna z pełnego wałka w Zośce niezbyt się sprawdza, bo kiepsko się zaciska (bo się nie ugina), a taka zalana będzie pewnie sztywniejsza, ale może bardziej podatna dobre na zaciśnięcie.
Tak to prawda. Właśnie walczę z tym i najprostsze rozwiazanie jakie mi się nasuwa to po prostu przewiercic tę kolumnę jednocześnie z wrzeciennikiem i wsadzić tam śrubę. Potem przy zalewaniu kolumny zabezpieczyć ten otwór jakąś metalową rurką . Jeżeli ktoś 'okiełznał' dziką zośkową kolumnę to prosze się przyznać! :wink:
A co do metody piasek/ryż to jakoś nie wpadłem na to bo Solid Works załatwił sprawę w 5 minut :)
EDIT: Przy kolumnie z pełnego wałka można zrobić coś takiego. Przefrezować trochę kolumne i kamienie. Jak na rysunku. Obrazek
Zielone to kamienie, niebieskie to kolumna, widok od góry wzdłuż osi kolumny.
Igor
Wróć do „WARSZTAT”
