PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#431
Post napisał: cosimo » 06 kwie 2012, 07:50
Strasznie Kolega się śpieszy:
"● liczba obsługiwany osi: 3"
No proszę, znalazłeś literówkę, która ma równo dwa lata! - (w pierwszym poście tego tematu jest jeszcze do dziś)
Filmiki z maszynami tnącymi, z wielkim namaszczeniem, powietrze są niezłe ale wolał bym zobaczyć też konkretny efekt pracy. Jakieś zbliżenia na krawędzie wykonanego detalu itd.
Konkretny efekt pracy zależy bardziej od mechaniki maszyny czy parametrów obróbki, a tylko w części od sterowania (zakładając, że robi ono to co trzeba). Wczoraj dodałem jeszcze zdjęcie od kolegi pracującego w kamieniu. Element jest wycięty z bloku marmuru grubości 16cm !. Na więcej trzeba poczekać.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 06 kwie 2012, 10:47
Podziel zakładkę z fotkami i filmami na www na oddzielne i fotki dawaj z miniaturkami będzie estetyczniej a są ładne fleszowe galerie.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2012, 14:13
ja swego czasu korzystałem z phoca gallery do joomli
http://www.phoca.cz/demo/overlib-transparent
bh91
Posty w temacie: 104
#434
Post napisał: bh91 » 08 kwie 2012, 20:16
O wiele pytań rozwiałem jak wydrukowałem manual i dokładnie przekartkowałem -> pozycja maszyny ustalana jest krańcówkami HOME - więc jak użyje złączy do krańcówek LIMIT do obsługi joga to wykorzystać mogę homeowe - CWANE! Coraz bardziej mi się podoba Piko :) najgorsze tylko, że muszę wstrzymać maszynę na czas modernizacji
:wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
mitek
Post napisał: mitek » 08 kwie 2012, 23:34
Mi z problemami modernizacja zajęła dwa dni :) (a musiałem kable wciągnąć) mojej problemu na pewno już Ciebie nie zaskoczą bo zostały usunięte więc na pewno nie stracisz za wiele pracy
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
#436
Post napisał: Krauz » 25 kwie 2012, 12:12
W programie jest ograniczenie skok gwintu do 30. Czy jest możliwość zwiększenia tej granicy? Chciałbym by na silniku krokowym było zamocowane koło łańcuchowe, wówczas na jeden obrót przypadał by nie skok gwintu a obwód koła np 180mm. Jest taka możliwość?
mitek
Post napisał: mitek » 25 kwie 2012, 17:13
Możliwość jest na pewno bo dla mnie było zwiększane do 25 :) ale możesz sobie to przeliczyć i wpisać np 1600 pulsów to 20mm czyli 800pulsów to 10mm a to czy w danym momencie silnik się obróci o 360 czy o 180 stopni w niczym nie przeszkadza.
cosimo
#438
Post napisał: cosimo » 07 maja 2012, 13:13
Zamieściłem dziś nową wersję programu. Zmiany dotyczą głównie cam-a. Jest to w zasadzie pokłosie prac nad wersją plazmową programu. Mam nadzieje, że będą użyteczne. O szczegółach proszę czytać w dziale News . Od dziś program będzie do pobrania tylko na mojej stronie >TUTAJ< (odciążę trochę sponsora forum ;-)
W nowej wersji limit jest 360 dla każdej osi
Aktualny wygląd cam-a
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#439
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2012, 14:14
Czesc :)
Przegladam wlasnie program, dokumentacje i mam pare pytan.
Wycinam narazie wylacznie pliki HPGL, ustatnio wielo-warstwowe.
Na kazdej wartswie musze miec mozliwosc ustawienia:
- predkosci poziomej i pionowej,
- glebokosci ciecia,
- grubosci zbieranej jednorazowo warstwy.
To wszystko jak widze w programie moge ustawic.
Potrzebuje tez koniecznie ciecia krzywych HPGL zamknietych ale
i otwartych z zaglebianiem po rampie. W dokumentacji nic na ten
temat chyba nie ma(?) ale w programie widze opcje do zaptaszenia
"rampa" oraz parametry "dlugosc" i "po luku / w linii".
Moge prosic o pare slow n/t tej "rampy"?
Gdyby dalo sie ustawiac parametry wchodzenia po rampie osobno
dla kazdej warstwy bylbym baaardzo zainteresowany :)
q
cosimo
#440
Post napisał: cosimo » 09 maja 2012, 16:20
Czesc :)
Cześć ;-)
Na dziś można rampę dla grupy włączyć albo nie. Rodzaj rampy (i wielkość) jak zauważyłeś ustawia się globalnie dla wszystkich grup. Rampa po łuku zawsze będzie wystawać z którejś strony konturu i dlatego musi on mieć odpowiedni kierunek. Rampy po łuku można stosować tylko dla konturów zamkniętych. Natomiast rampy po linii mogą być także dla konturów otwartych. Tu z kolei wektor wejścia w kontur powinien być dłuższy niż długość rampy gdyż inaczej rampa będzie gdzieś &#8222;wystawała&#8221; - chyba , że akurat to nie przeszkadza. Rampa po linii działa tak, że najpierw w linii wektora maszyna cofa się po rampie do jego początku. Najlepiej przełączyć sobie na widok 3D i dać jakieś większe zagłębienie aby lepiej było widać jak to działa.
tzn..
Wróć do „PikoCNC”
