Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
dawca87
#261
Post napisał: dawca87 » 05 kwie 2012, 17:23
Prawie mnie to przekonuje. Ale nie chce gdybać. Będę miał to się przekonam. I tak najpierw bedzie sterowanie z klawiatury. Efektami oczywiście pochwale się na forum. Narazie są ważniejsze rzeczy. Pacjent to tum25a.
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 05 kwie 2012, 17:35
dawca87 pisze: Na obróbce skrawaniem nie zarabiam (najwyżej piwo), to tylko moje hobby..
Hobbystycznie to możesz i konsolą :)
dawca87
#263
Post napisał: dawca87 » 05 kwie 2012, 17:41
Za mały realizm a pozatym nie mam tv :)
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#264
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2012, 21:04
kamar pisze:
A potem napiszesz że CNC jest fajne, ale do skomplikowanych robót :) :) :)
Monitor za maszyną , klawiatura pod rękę na sztywnym wysięgniku i można pracować jak na zegarmistrzowskiej.
Nie napiszę, poslucham rady :cool: . Co nie znaczy że wyleczylem się ze wszystkich wątpliwości, z kolegą Miki też chętnie bym podyskutowal ale innym razem, dzisiaj mi się nie chce. :smile:
zarebamarcin
#265
Post napisał: zarebamarcin » 26 lis 2012, 15:59
:roll:
[ Dodano: 2012-11-26, 16:09 ]
Witam ja z pytaniem chodzi mi o śruby kulowe czy gniazda pod łożyska były zostawione czy nowe, i jeszcze jedno czy po geometrii suportu patrzył pan na wysokośc śruby czy póżniej przy dorabianiu gniazda na nakrętke śruby
Post napisał: kamar » 26 lis 2012, 16:50
Trzeba sie starac wykorzystać istniejące mocowania. Roztaczać , tulejować - jak wychodzi.
Łatwiej utrzymać geometrię. Na wczesniejszych zdjęciach w temacie powinno być widać.
Łożyska stożkowe wyleciały po miesiącu na rzecz zwykłych kulkowych.
zarebamarcin
#267
Post napisał: zarebamarcin » 26 lis 2012, 20:29
a co do krokówek duża różnica mocy i predkości miedzy 8Nm a 12 Nm
bo sterownik napewno musi byc wiekszej mocy do 12 Nm
A z pana doświadczenia jakie najlepsze do tokarki
[ Dodano: 2012-11-26, 20:49 ]
a można wiedzieć dlaczego wyleciały, a :?: czy walcowe nie lepsze by były
Post napisał: kamar » 26 lis 2012, 21:18
Na jednej mam 12 i 8 a na drugiej 8 i 4. I praktycznie roznicy nie widzę :) Co zmieszniejsze, mniejsze mam na TUC50 w wieksze na TUC40. Łożyska wyleciały bo łapaly wiórki mimo osłon.
Kulkowe sprawują się równie dobrze a kryte i smarować nie trzeba.
zarebamarcin
#269
Post napisał: zarebamarcin » 27 lis 2012, 16:35
mam jeszcze pytanko bo w sobote mam zamiar zawozić łoże do szlifu dlatego chciałem sie zapytać czy orientuje sie pan ile warzy takie łoże bo nie wiem czy autem na pace czy lawete kombinować
[ Dodano: 2012-11-27, 16:36 ]
tud 40 długość toczenia 750mm
Post napisał: kamar » 27 lis 2012, 16:49
Dokładnie nie wiem, 300-400 kg. Na jednoosiowej przyczepce spokojnie woziłem ponad 100km.
