Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
kris79
Post napisał: kris79 » 24 mar 2012, 23:56
Zużyte powierzchnie są już wyskrobane :)
Chciałem nakleić blaszkę, żeby trochę podnieść, bo klin za głęboko wchodzi, a nie mam na czym dorobić nowego.
Czy na cienką warstwę żywicy będzie trzymało?
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 25 mar 2012, 07:10
Raczej jakiś Loctite, klej " wtedy trzyma jak go ni ma"
A nie lepiej klin podkleić na powierzchni nie pracującej ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 mar 2012, 09:57
kamar pisze:" wtedy trzyma jak go ni ma"
To dotyczy "kropelek" typu cyjanopan i zwilżających np. do stolarskich. Loctita musi jednak trochę być, chociaż jest to bardzo cienka warstwa. Ważne jest dokładne przestrzegane zaleceń z karty katalogowej kleju (są w necie, dla każdego kleju osobna, większość po polsku). Stosujemy Loctity w firmie, przy właściwej aplikacji - rewelacja.
Post napisał: kamar » 25 mar 2012, 19:04
clipper7 pisze: Stosujemy Loctity w firmie, przy właściwej aplikacji - rewelacja.
Jak już gdzieś pisałem, po wyklejeniu brązem aluminiowych prowadnic Loctitem ( dobranym przez dostawcę) będę go chwalił po wszystkich odpustach :)
Prowadnice robią 60 cykli/min już chyba ze dwa lata.
kris79
Post napisał: kris79 » 25 mar 2012, 21:39
Dzięki za podpowiedzi. Na klin nie chcę przyklejać ponieważ przesunie mi się oś śruby względem nakrętki. Jak podłożę pod prowadnice, to będzie jak fabrycznie i nie zmieni się oś.
Czy blaszki z brązu B6 będą ok? czy trzeba wziąć inny gatunek?
ozdrex
#246
Post napisał: ozdrex » 31 mar 2012, 16:41
Czy liczyłeś ile Cię wyniosła ta tokarka w całości?
Chodzi mi o zakup maszyny plus wszystkie inne zabiegi które wykonałeś?
Post napisał: kamar » 31 mar 2012, 17:04
Nie liczyłem dokładnie. Ostatnie zabawy wyniosły ok. 7 tys. ale maszynę już miałem i napęd był na falowniku. No i wszystko , oprócz szlifowania łoża, robiliśmy sami.
dawca87
#248
Post napisał: dawca87 » 03 kwie 2012, 22:54
A może kolega powiedzieć jak wygląda sprawa z radełkowaniem? Krokowiec wyrobi? Dużym problemem było by podłączenie enkodera z pokrętłem zeby komunikował sie z emc2?
Post napisał: kamar » 03 kwie 2012, 22:59
Nie bardzo kumam. Co z radełkowaniem ? Czy ma siłę docisnąć ? I do czego ten enkoder z potencjometrem ?
dawca87
#250
Post napisał: dawca87 » 03 kwie 2012, 23:06
Trochę zmęczony jestem wiec może wyrażam się niejasno. Czy krokowiec ma wystarczająco dużo siły aby docisnąć radełko do materiału. Na manualu (przynajmniej u mnie) trzeba użyć "trochę" siły.
Enkoder z pokrętłem, gałką, wichajstrem. Coś takiego jak jest w fabrycznym cnc. A służyć by to miało do sterowania osiami. Dość mocno mi się wydaje ze duzo prościej i przyjemniej było by zrobić dojazd zamiast za pomocą strzałek właśnie pokrętłem. Jestem pewien ze emc2 jest w stanie to obsłużyć tylko nie mam pojęcia jakich nakładów pracy by to wymagało (przyznaje ze nie szukałem tylko tak mnie teraz naszło).
Edit: A może lepiej było by to rozwiązać czysto elektronicznie?
