Step i Artcam
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
barola
Posty w temacie: 9
Step i Artcam
Post napisał: barola » 13 mar 2012, 16:04
Czy mogę prosić kolegów o sprawdzenie u siebie teg g-codu .Jest to napis wykonany w Artcam-ie i wrzucony do Stepa.Niestety wychodzą jakieś cuda o których pisałem https://www.cnc.info.pl/topics81/niekon ... 700,20.htm
g-cod.txt
g-cod z Artcama w Step-ie
(100.09 KiB) Pobrany 389 razy
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 mar 2012, 20:26
Ja wywyaliłem
:1248
Załadowałem do Mach-a i chodzi ... :P
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 13 mar 2012, 22:30
zrobiłem tak jak ty i nadal to samo.Może ktoś kto ma Step-a spróbuje?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 mar 2012, 22:32
Twój kod sprawdziłem na wersji 2.35 STEPa. Wrzuciłem bez żadnych zmian i zacząłem wykonywać. Prędkości są interpretowane poprawnie (co widać na zmieniającym się pasku prędkości pracy). Program nie raportuje także żadnej dziwnej zmiany głębokości.
Podgląd kodu wygląda tak:
Czy możesz powiedzieć dokładnie, co jest problemem?
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 13 mar 2012, 22:38
podczas frezowania zagłebia się frez średnio o 1,5 mm na literę ,jednak na ekranie widnieje głebokość poprawna .Dzieje się to tylko przy napisach z Artcama.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 mar 2012, 22:59
A to mają być litery o stałej jednej głębokości ?? Czy każda jest jak gdyby pofalowana??
Bo w zasadzie wiadomo ,że nie wiadomo o co chodzi. U mnie kod idzie prawidłowo.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 mar 2012, 23:18
Nagłówek jest mocno przekombinowany. Spróbuj tak:
Zastąp nagłówek do linii N80 czymś takim:
G90
G21
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z2.000
S12000
M3
a dalej wszystko od linii N80 włącznie. Sprawdź, czy coś się zmieni?
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 13 mar 2012, 23:19
Różna głębokość z uwagi na rodzaj czcionki.Chodzi mi o to aby ktoś wypróbował to w stepie na kawałku materiału bądż w powietrzu ale mierząc wysokość położenia freza po każdej literze.Chcę znależć miejsce i przyczynę mojego problemu.
[ Dodano: 2012-03-13, 23:30 ]
posty się nałożyły
Nagłówek jest mocno przekombinowany --
Piotr Rakowski pisze: zapisuję trajektorię w Axyz(nc)
Piotr Rakowski pisze:Zastąp nagłówek do linii N80 czymś takim:
Jutro sprawdzę na maszynie.Dzięki
bh91
Post napisał: bh91 » 13 mar 2012, 23:58
Jak się nie uda to ja spróbuję u siebie jutro rano :)
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 08:57
U mnie trzeba było wyrzucic trzy linie, ale to nic dziwnego, bo plik jest przygotowany postprocesorem na inną maszynę.
Poza tym się otwiera i wszystko jest OK.
W szczególności ścieżka narzędzia jest prawidłowa.
Nie podoba mi się deklaracja F400 przed każdym blokiem, ale formalnie to nie jest błąd.
Jest to tylko wkurzające, bo te deklaracje (oprócz pierwszej) niczego do programu nie wnoszą, a jak się chce zmienić prędkość, to trzeba edytować wszystkie.
MASZ PROBLEM Z MASZYNĄ !!!
Gubisz kroki w zetce i dlatego frez Ci zjeżdża.
Wbij to sobie do głowy i przestań ludziom dupę zawracać.
Wróć do „STEP2CNC”
