Step i Artcam
- Posty w temacie: 9
Step i Artcam
Czy mogę prosić kolegów o sprawdzenie u siebie teg g-codu .Jest to napis wykonany w Artcam-ie i wrzucony do Stepa.Niestety wychodzą jakieś cuda o których pisałem https://www.cnc.info.pl/topics81/niekon ... 700,20.htm
- Załączniki
- g-cod.txt
- g-cod z Artcama w Step-ie
- (100.09 KiB) Pobrany 389 razy
Twój kod sprawdziłem na wersji 2.35 STEPa. Wrzuciłem bez żadnych zmian i zacząłem wykonywać. Prędkości są interpretowane poprawnie (co widać na zmieniającym się pasku prędkości pracy). Program nie raportuje także żadnej dziwnej zmiany głębokości.
Podgląd kodu wygląda tak:
Czy możesz powiedzieć dokładnie, co jest problemem?
Nagłówek jest mocno przekombinowany. Spróbuj tak:
Zastąp nagłówek do linii N80 czymś takim:
G90
G21
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z2.000
S12000
M3
a dalej wszystko od linii N80 włącznie. Sprawdź, czy coś się zmieni?
G90
G21
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z2.000
S12000
M3
Różna głębokość z uwagi na rodzaj czcionki.Chodzi mi o to aby ktoś wypróbował to w stepie na kawałku materiału bądż w powietrzu ale mierząc wysokość położenia freza po każdej literze.Chcę znależć miejsce i przyczynę mojego problemu.
[ Dodano: 2012-03-13, 23:30 ]
posty się nałożyły
Nagłówek jest mocno przekombinowany --
posty się nałożyły
Piotr Rakowski pisze: zapisuję trajektorię w Axyz(nc)Jutro sprawdzę na maszynie.DziękiPiotr Rakowski pisze:Zastąp nagłówek do linii N80 czymś takim:
U mnie trzeba było wyrzucic trzy linie, ale to nic dziwnego, bo plik jest przygotowany postprocesorem na inną maszynę.
Poza tym się otwiera i wszystko jest OK.
W szczególności ścieżka narzędzia jest prawidłowa.
Nie podoba mi się deklaracja F400 przed każdym blokiem, ale formalnie to nie jest błąd.
Jest to tylko wkurzające, bo te deklaracje (oprócz pierwszej) niczego do programu nie wnoszą, a jak się chce zmienić prędkość, to trzeba edytować wszystkie.
MASZ PROBLEM Z MASZYNĄ !!!
Gubisz kroki w zetce i dlatego frez Ci zjeżdża.
Wbij to sobie do głowy i przestań ludziom dupę zawracać.
