PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 09 mar 2012, 17:30
cosimo pisze:Na dziś nie można. Ale nie problem dorobić. Ale co to w ogóle za półautomat ?? Jeżeli ręcznie wymieniasz frezy to wtedy zawsze mierzy długość.
Polega to na tym, że zwykły uchwyt ER20 jest elektrycznie odkręcany. Zmienia się ręcznie narzędzie. I zaraz w tym miejscu ma się samo zmierzyć.
Z punktu widzenia program ma to wyglądać jak automatyczna zmiana.
RObert
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 09 mar 2012, 19:44
cosimo pisze:
Szkoda tylko ze sam cykl nie chodzi tak jak napisałem powyżej...
Już chodzi (mam taką nadzieję bo robiłem to w dzikim pędzie ;-))
Good JOB! :grin:
Teraz wiercenie to poezja. Dla porównania ten sam otwór robię w 10s. Wcześniej było to 18s. Mamy prawie 100% większą efektywność. Chyba warto było zmienić zasadę wiercenia? :)
Dzięki wielkie!
Kurcze wpasowałem się w to Piko jak w nic innego, teraz nie wyobrażam sobie roboty na innym sterowaniu. Jeszcze mnie nie zawiódł a próbuję go jakoś "wywrócić" od 3 miesięcy.
Co najważniejsze używam go również na ploterze firmy MegaPlot (XMD32), dzięki czemu ich maszyna chodzi jak ploter z półki wyżej :)
tad1
Posty w temacie: 17
#333
Post napisał: tad1 » 09 mar 2012, 21:38
Fakt naprawdę dobre fajne i przyjazne sterowanie,można polecić z czystym sumieniem ,chociaż wykorzystuje to sterowanie tylko amatorsko na własne potrzeby .
I tak jak niedawno była już sprawa poruszana o przeniesienia lub utworzenia nowego wątku w dziale programy sterujące ,przydałoby się jeszcze raz wpłynąć na administratora o przeniesienie lub utworzenie nowego wątku w dziale programy sterujące.
Wydaje mi się że dużo ludzi nie trafi na wątek,ja sam trafiłem przez czysty przypadek
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 09 mar 2012, 22:38
Dodano przesuwanie ekranu za pomocą kółka myszki:
CTRL+kółko przesuwanie w osi X
SHIFT+kółko przesuwanie w osi Y
A jak ktoś niema kółka na myszce albo operuje laptopem? :) dalej myślę że metoda o której pisałem była by wygodniejsza.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 10 mar 2012, 17:30
mitek pisze:A jak ktoś niema kółka na myszce albo operuje laptopem?
Ja tam dzisiaj już tego używałem i bardzo mi się podoba praca z kółkiem i SHIFT/CTRL.
Myszka to niewielki wydatek, więc już nie róbmy koledze pod górkę :wink:
sajgon
Posty w temacie: 43
#336
Post napisał: sajgon » 10 mar 2012, 18:00
gaspar pisze:Myszka to niewielki wydatek, więc już nie róbmy koledze pod górkę :wink:
Zgadzam się z kolegą w 100 % ,ważne że się przesuwa :grin:
U mnie na laptopie tak samo dobrze działa. Touchpad przy krawędzi też ma tak jakby kółko ,więc nie widzę problemu .
A gryzonia można za 15zł kupić ,więc to też nie problem :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mitek
Post napisał: mitek » 11 mar 2012, 01:54
Tu nie chodzi o cenę myszki. Tylko pierwszy raz coś takiego widzę i z ergonomia niema to za wiele wspólnego a wręcz jest upierdliwe chyba najmniej ciekawe rozwiązanie w sterowaniu.
[ Dodano: 2012-03-16, 11:09 ]
Mam kolejny powód do tego by zrobić zagłębianie metodą podawania skoku a nie ilością zagłębień... oczywiście podtrzymuje cały czas to co mówiłem wcześniej :)
Dzisiaj robiłem kilka naście wycinanek w blatach (laminat twardy w środku wiadomo wióry miękkie) i z czasem część która szła po laminacie freza zwyczajnie się stępiła gruby blat więc było to robione na dwa razy a że blat nie przelotowo więc nie mogę jak np przy ramkach zanurzyć się o np 2mm by frezować sprawną częścią narzędzia. Metoda zmiany głębokości w celu równego zużywania freza wśród meblarzy znana ... pewnie i blacharzy też mimo że materiał raczej jednolity.
cosimo
Posty w temacie: 253
#338
Post napisał: cosimo » 16 mar 2012, 15:30
Witam. Mała aktualizacja
Dodałem wizualizację śladu freza na materiale. Dzięki temu od razu widać np. jak spisze się wybieranie w zadanych parametrach czy grawerowanie "3D". Dodałem też możliwość tworzenia linii z ręki w PikoCamie. Dzięki temu można np. „tuningować” niedoskonałości ścieżki wybierania. Opis na dole.
Piękna pogoda dzisiaj :mrgreen:
Obrazek Obrazek
wersja 101.751 z dnia 16.03.2012
W PikoCamie dodano wizualizację śladu freza na materiale. Wizualizacja jest robiona według parametrów ustawionych w zakładce „Kontur/Offset/wybieranie”
Dodano możliwość dodania „z ręki” konturu linii do PikoCama. Robimy miarką jakiś odcinek który ma zostać dodany i (cały czas trzymając LKM) naciskamy klawisz „A”. W aktualnej grupie pojawi się utworzony odcinek.
mitek
Post napisał: mitek » 16 mar 2012, 19:45
Frez PALCOWY a nie płaski chyba się to nazywa :) no i proponuje taki parametr przenieść w miejsce dodawania i edycji freza.
Widzę że moje lilie Cie wciągały :)
Zamiast ukrytych funkcji typu LKM + A proponuje dodać do zakładki OPERACJE np kolejną zakładkę o nazwie DODAJ i tam dodać tą linie... krzywą okrąg łuk czy jakąś łamaną te podstawowe czasami się przydadzą :)
No i można tam też dodać (w zakładce OPERACJE) zakładkę edycji konkretnych wektorów gdzie można by edytować te podnoszenia i opuszczania frezów...
Co do pogody to ładna ładna : :twisted:
A dodaj proszę możliwość zmiany koloru który jest za G-kodem :)
W części Offset/wybieranie guzik KONTUR OTWARTY powinien też informować o możliwości zmiany kierunku którą daje jak się go kliknie :)
cosimo
#340
Post napisał: cosimo » 17 mar 2012, 13:02
Frez PALCOWY a nie płaski chyba się to nazywa...
Piętnaście minut przed wysyłką jeszcze tak było, ale coś mnie tknęło aby zajrzeć do internetu i okazało się, że w sprzedaży są frezy palcowe z wszelakimi zakończeniami – zgłupiałem – i zrobiłem „frez płaski” ;-)
Zamiast ukrytych funkcji typu LKM + A proponuje dodać do zakładki OPERACJE...
Generalnie już od dłuższego czasu kombinuje jak tu przebudować cam-a żeby było wygodniej. Mam pytanie (do wszystkich) z tym związane: czy wykorzystujecie pola w zakładce „kontur” do ustalania parametrów pracy czy tylko ustalacie hurtowo w zakładce „grupa” ? Pytam bo chcę to zlikwidować (parametry w zakładce kontur)
Taki tryb jest. Poczytaj na stronie 23 manuala.
Wróć do „PikoCNC”
