Opto-krancowka
Yogi_
#61
Post napisał: Yogi_ » 07 mar 2012, 00:21
rap3k pisze:opty. pokazuje 12V w czasie rozwartym, gdy przerwę obwód napięcie spada "prawie" do zera.
Sorki ale przerwanie obwodu jest stanem rozwartym.
Krzysiek
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 07 mar 2012, 19:13
nieprzerwanym miało być ... po złożeniu "przeszkody" spada prawie do zera ...
Yogi_
#63
Post napisał: Yogi_ » 07 mar 2012, 20:22
Traktuj optokrańcówkę jako układ typu NZ (normalnie zamknięty) i wtedy inne muszą też muszą być NZ nieważne jak wykonane.
Krzysiek
Zhan
Post napisał: Zhan » 03 cze 2013, 18:43
Odkopię trochę temat, ktoś może mi powiedzieć jakiej maksymalnie długości przewód można użyć do połączenia transoptora szczelinowego z płytką wzmacniacza?
mc2kwacz
#65
Post napisał: mc2kwacz » 05 cze 2013, 16:23
Taki że Ci wystarczy, nawet gdy mieszkasz na 4-tym piętrze a obrabiarkę masz w piwnicy. To nie kwestia długości lecz odpowiedniego przewodu dobranego do warunków pracy.
Zhan
Post napisał: Zhan » 05 cze 2013, 18:44
Czy zatem 1,5m kabla LIYCY 4x0,25 można potraktować jako odpowiedni przewód? Warunki jak to przy frezarce, do jednego czujnika idzie tylko ten kabel a do innego idzie obok zasilających wrzeciono z falownika.
mc2kwacz
#67
Post napisał: mc2kwacz » 05 cze 2013, 20:28
Jeśli tylko podłączysz należycie ekran, to wrzeciono nie powinno wpływać na sygnał. Aczkolwiek przy czułych wejściach nie prowadzi się sygnałów mocy tuż obok sygnałów z czujników. Ekran nie zapewnia pełnej izolacji.
Zhan
Post napisał: Zhan » 05 cze 2013, 20:43
OK, dzięki
Zhan
Post napisał: Zhan » 12 cze 2013, 22:57
Mam jeszcze jedno pytanie, uruchomiłem układ i działa ok ale jest problem z grzaniem się rezystorów ograniczających prąd diody w transoptorze. Układ zmontowałem w wersji SMD i temperatura rezystora 2k przy napięciu 24V była nie do zaakceptowania. Przerobiłem układ zastępując rezystor czterema sztukami 500R w szeregu i dałem większe elementy 1206 zamiast 0805 ale w dalszym ciągu po kilku minutach można się poparzyć. Czy można w prosty sposób rozwiązać ten problem? Może dioda zenera? Prąd w tej gałęzi osiąga wartość około 10mA.
skrzat
#70
Post napisał: skrzat » 12 cze 2013, 23:07
jak byś napisał jaki układ konkretnie to było by prościej...
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Wróć do „Elektronika CNC”
