Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
wieslawbarek
Posty w temacie: 12
#181
Post napisał: wieslawbarek » 26 lut 2012, 19:39
Kiedys napisałeś mądrze pozyjom uwidim :wink:
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 11:55
W moim przypadku to już pożylim i uwidilim :) No chyba żeby się radykalnie zmienił profil roboty a tego nie przewiduję.
[ Dodano: 2012-02-28, 11:54 ]
Z wiadomymi kłopotami ale wylewka się zrobiła.
pabloid
#183
Post napisał: pabloid » 28 lut 2012, 12:45
Do kolegi Kamar: A nakrętkę dzieloną na śrubę pociągową dałoby się tym tworzywem zregenerować? Wytrzymałoby, czy jest za miękkie tak na czuja? Mam już wytartą tak, że ma 0,3mm luzu, a jak patrzę na jej kształt, to jestem chory na samą myśl o dorabianiu :roll: Niby ten luż nie ma znaczenia w robieniu gwintów, ale mnie wkurza :twisted:
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 13:32
Raczej nie, to jest dość kruche ale może :) nie próbowałem to nie polecę.
pabloid
#185
Post napisał: pabloid » 28 lut 2012, 13:59
Dzięki za odpowiedź. To chyba nie ma co eksperymentować, tylko trza rzeźbić nową :cry:
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#186
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2012, 17:42
pabloid pisze:Niby ten luż nie ma znaczenia w robieniu gwintów, ale mnie wkurza :twisted:
Czasami jest tak że można kasować go przesuwając jedną z polówek. A może da się coś podfrezować i podlożyć aby się polówka przesunela.
kamar pisze:Z wiadomymi kłopotami ale wylewka się zrobiła.
Bardzo ladnie to wygląda. Tak sobie pomyślalem że skoro teraz nie będzie skrzynki suportowej to można bylo tylko wyrównać ślizgi i pracowaloby to tak jak fabryka stworzyla.
Trochę póżno się obudzilem z tym stwierdzeniem. :roll:
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 28 lut 2012, 17:50
Mocowania śruby by trzeba przerabiać
IMPULS3
#188
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2012, 18:14
Jakiej śruby?
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 18:23
IMPULS3 pisze: Tak sobie pomyślalem że skoro teraz nie będzie skrzynki suportowej to można bylo tylko wyrównać ślizgi i pracowaloby to tak jak fabryka stworzyla.
Nie dało by się. W Koronowie wybrali już pod wylewkę lata temu, jeszcze dla poprzedniego właściciela. Jak na mój gust wybrali za dużo ,ale trudno.
IMPULS3
#190
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2012, 18:32
No może i tak, z drugiej strony wylewka lepiej dopasowuwuje obie części.
