Frezarka bramowa ze sklejki
- Posty w temacie: 33
Całkiem całkiem. Problemem nie jest grubość wałków, ale ich mizerny rozstaw. Również boki bramy wymagają wzmocnienia, bo się nieco bujają. Do drewna się nadaje, w aluminium to jest rzeźbienie wartewkami po 0.25mm z prędkością 4mm/s, czyli szału nie ma.
Teraz pracuję nad nową bramą, pozbawioną wymienionych mankamentów. Jak sobie jeszcze sprawię porządne wrzeciono, to będzie można nawet jakieś aluminium pomęczyć z rozsądnymi parametrami.
Na pałę wcisnąłem. Otwory wiercone były wiertłem Forstnera w następujący sposób:
Najpierw wywierciłem otwor w desce i umieściłem deskę na sklejce tak, aby otwór był w pożądanym miejscu i przykręciłem deskę do sklejki. Korzystając z otwóru w desce do prowadzenia wiertła, wywierciłem otwór w sklejce. Otwory w drugim boku bramy wywierciłem korzystając z pierwszego boku do prowadzenia.
Finansowo do sprawy podchodząć.... nie warto. Koszta kształtują się tak:Warto by zastosować najprostsze podpory końcowe dla wałków
Wałek fi20 0.5m = 30zł
Podpora końcowa = 20zł (trzeba 2 szt) - razem 70zł
tymczasem wałek podparty fi20 = 75zł - i jest to wałek podparty na całej długości.
Podpory końcowe są jakieś absurdalnie drogie, biorąc pod uwagę, czym są. W końcu to jest kawałek metalu z dziurą. Dziura powinna być w miarę precyzyjna, ale jak się poczyta specyfikacje, to pewnie będzie dokładność do 0.1mm, czyli bez szału. Za co tu 20zł?
- Stały bywalec (min. 70)
Zgadzam się - podpory końcowe to pomyłka, szczególnie jeśli wałki są podparte.ursus_arctos pisze: Finansowo do sprawy podchodząć.... nie warto. Koszta kształtują się tak:
Gdzie wyszukałeś wałek podparty fi 20 w tak dobrej cenie? Sam ostatnio kupowałem wałki do swojej konstrukcji i ze względu na koszty podpór zszedłem ze średnicą do 16 mm i zdecydowałem się na podparcie nie na całej długości... Mówiąc szczerze, ceny podpór, mimo że wychodzą sensownie w porównaniu do wałków z podporami końcowymi, są i tak nieźle wywindowane...
