Frezarka bramowa ze sklejki
pavell
#21
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 13:26
wałki 20 niepodparte- i jak to się sprawuje?
ursus_arctos
Posty w temacie: 33
#22
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2012, 14:14
Całkiem całkiem. Problemem nie jest grubość wałków, ale ich mizerny rozstaw. Również boki bramy wymagają wzmocnienia, bo się nieco bujają. Do drewna się nadaje, w aluminium to jest rzeźbienie wartewkami po 0.25mm z prędkością 4mm/s, czyli szału nie ma.
Teraz pracuję nad nową bramą, pozbawioną wymienionych mankamentów. Jak sobie jeszcze sprawię porządne wrzeciono, to będzie można nawet jakieś aluminium pomęczyć z rozsądnymi parametrami.
dudis69
#23
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 17:49
ursus_arctos, jak ustabilizowałeś prowadnice w sklejce, chodzi mi o sposób mocowania.
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Posty w temacie: 33
#24
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2012, 21:11
Na pałę wcisnąłem. Otwory wiercone były wiertłem Forstnera w następujący sposób:
Najpierw wywierciłem otwor w desce i umieściłem deskę na sklejce tak, aby otwór był w pożądanym miejscu i przykręciłem deskę do sklejki. Korzystając z otwóru w desce do prowadzenia wiertła, wywierciłem otwór w sklejce. Otwory w drugim boku bramy wywierciłem korzystając z pierwszego boku do prowadzenia.
dudis69
#25
Post napisał: dudis69 » 22 lut 2012, 00:02
ursus_arctos pisze:Na pałę wcisnąłem
No..., powiem że ciekawie. :wink:
Z tego co pisałeś wynika, że są problemy ze sztywnością "18-tki", przy grubszym gryzieniu. Warto by zastosować najprostsze podpory końcowe dla wałków, bo te gniazda szybko się wyrobią i pójdzie w łeb cały plan.
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Posty w temacie: 33
#26
Post napisał: ursus_arctos » 22 lut 2012, 00:13
Finansowo do sprawy podchodząć.... nie warto. Koszta kształtują się tak:
Wałek fi20 0.5m = 30zł
Podpora końcowa = 20zł (trzeba 2 szt) - razem 70zł
tymczasem wałek podparty fi20 = 75zł - i jest to wałek podparty na całej długości.
Podpory końcowe są jakieś absurdalnie drogie, biorąc pod uwagę, czym są. W końcu to jest kawałek metalu z dziurą. Dziura powinna być w miarę precyzyjna, ale jak się poczyta specyfikacje, to pewnie będzie dokładność do 0.1mm, czyli bez szału. Za co tu 20zł?
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
#27
Post napisał: robson24-78 » 22 lut 2012, 10:19
ursus_arctos pisze: Finansowo do sprawy podchodząć.... nie warto. Koszta kształtują się tak:
Zgadzam się - podpory końcowe to pomyłka, szczególnie jeśli wałki są podparte.
Gdzie wyszukałeś wałek podparty fi 20 w tak dobrej cenie? Sam ostatnio kupowałem wałki do swojej konstrukcji i ze względu na koszty podpór zszedłem ze średnicą do 16 mm i zdecydowałem się na podparcie nie na całej długości... Mówiąc szczerze, ceny podpór, mimo że wychodzą sensownie w porównaniu do wałków z podporami końcowymi, są i tak nieźle wywindowane...
ursus_arctos
Posty w temacie: 33
#28
Post napisał: ursus_arctos » 22 lut 2012, 10:52
Tu: http://tinyurl.com/7devr2u
dudis69
#29
Post napisał: dudis69 » 22 lut 2012, 11:26
robson24-78 pisze:Zgadzam się - podpory końcowe to pomyłka, szczególnie jeśli wałki są podparte.
robson24-78, a gdzie te wałki są podparte, bo na pewno nie w tym temacie. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
robson24-78
#30
Post napisał: robson24-78 » 22 lut 2012, 11:41
dudis69, wierzę mocno że jednak potrafisz czytać ze zrozumieniem ;)
Dodałem przykład "szczególny", ponieważ czytałem ostatnio post w którym jeden z kolegów forsował podpory końcowe do podpartego wałka w celu poprawienia sztywności konstrukcji...
Pozdrawiam!
