Łatanie kotła C.O.
Mariuszczs
piotr3
Ja też się tego spodziewałem, ale to był próba awaryjnej, krótkotrwałej reanimacji, aby do wiosny. Dziura na tylnej ścianie komory spalania, jakieś 8cm nad rusztem, piec górnospalający. Łata na całą szerokość, aby się wtapiać w spawy na krawędziach, ale na bocznych tuż przy spoinach też nic nie było, może pół milimetra.
Kocioł ewidentnie ukiszony swoistą techniką palenia mojego szwagra, chociaż z drugiej strony to już był pełnoletni.
Co do elektrod, to chyba odpowiedniejsze by były castoliny 6666, mające lepiej sobie radzić z korozją. Usunąłem jej ile się dało, ale całkowicie w tym przypadku to chyba tylko piaskarką, a ta z kolei by zrobiła z kotła durszlak
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
dariusz florczyk
wieslawbarek
piotr3
dariusz florczyk
melonmelon
spawanie na wodzie
spawa się na sucho i na czysto jak się da
jak się nie na na sucho, to choć opróżnić z wody i spawać elektrodami celulozowymi - uwaga bardzo "dmuchają" do przodu - pozwoli to na pewny i suchy przetop
jeśli pierwsza warstwa powoduje osuszenie spawu, oczyścić z otuliny, wyszlifować jak się da (szlifierka palcowa, dremel) spawać EB150 (suszyć wg instrukcji!!! inaczej ostro poruje i daje krucha spoinę) lub od bidy ER346
można dokończyć spawanie celulozową elektrodą nic się nie stanie (celulozowymi można jechać z góry na dół)
elektrody celulozowe i wysuszone EB150, jak również ER346 inaczej się "prowadzą
", proponuje najpierw zrobić próby jak się tym spawa
spawanie MAG, TIG, MIG odpada
użycie elektrod wysokostopowych (klasy 18/8 lub wyżej) odpada
pozdro
pozdro
