Frezowanie blachy aluminiowej
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2012, 21:54
Hmmm interesujący pomysł tomolc - puzzle muszą być dokładne ale górna - prosta - krawędź musi być tylko "ładna". Zrobię płytkę montażową z krawędzią odniesienia i solidną łapą nad nią i przerobię program tak żeby zewnętrzne łuki wychodziły na krawędź płaskownika. Wytnę całość na jednym mocowaniu a nie obrobioną krawędź wyczyszczę na papierze ściernym.
webserver
Post napisał: webserver » 12 lut 2012, 22:24
Użyj podciśnienia ! używam go przy frezowaniu elementów obudowy do elektroniki i sprawdza się w 100% tylko musisz wykonać sobie kopyto z gniazdem podciśnienia z offsetem do wewnątrz elementu tak z 3mm żeby nie było możliwości utraty trzymania i gotowe.
Pozdrawiam PlotComplex.com
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 09:59
grg12 pisze:... puzzle muszą być dokładne ale górna - prosta - krawędź musi być tylko "ładna".....
Puzzle i promienie dwóch otworów obrób w ten sposób , a łuki i tył płytki w przyrządzie jaki wcześniej Tobie narysowałem.
W ten sposób nie będziesz miał zbędnych odpadów.
Mariusz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2012, 10:03
webserver pisze:Witam
Użyj podciśnienia ! ...
Obawiam sie, ze przy tam malej powierzchni nacisk bedzie
zbyt slaby, zeby utrzymac element na miejscu...
q
grg12
Post napisał: grg12 » 13 lut 2012, 12:09
Wielkie dzięki za pomysły - coś mi się zdaje że powinienem był zacząć od pokazanie "maszyny" na której to robię :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 14:05
grg12 pisze:Wielkie dzięki za pomysły - coś mi się zdaje że powinienem był zacząć od pokazanie "maszyny" na której to robię :)
Fakt - z tym Bison-em , to przesadziłem ..... , ale są i mniejsze. :mrgreen:
Mariusz.
cero
#17
Post napisał: cero » 25 kwie 2012, 17:30
Natomiast ja zrobil bym to tak :
oznaczony kolorem czarnym to kontor twojego płaskownika
czerwone to miejsce docisku
a zółty to miejsca kontaktu freza ze stopem
najpierw zrobił na imadle (po parę sztuk nawet) zadana wysokość płaskownika ,wtedy jedna ściankę mam git,następnie zakładasz detal podobnie jak na rysunku i załatwiasz wszystko jednym programem zedytowanym odpowiednio oczywiście tak aby proces kończył i zaczynał się na zaraz na łukach
Jeśli materiał będzie uciekał w dalszym ciągu dodaj pod blaszkę kawałek cienkiej twardej dumy dla zwiększenia tarcia.
Edit:
Heh jakoś nie doczytałem ze to samo już wymyśliłeś
Jacewski
Re:
#18
Post napisał: Jacewski » 28 cze 2019, 23:26
Witam. Jakiej średnicy frez stosujesz, ile ma piór, ta blacha aluminiowa to jakie PA?
grg12
Re: Frezowanie blachy aluminiowej
#19
Post napisał: grg12 » 01 lip 2019, 10:07
Post z 2012... jak ten czas leci... ;)
To nie była blacha tylko płaskownik - nie znam oznaczenia - z marketu budowlanego. Cięte dwopiorowym frezem 3mm z węglika ze szlifem typu "rybi ogon".
Wróć do „Obróbka metali”
