Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Brjewnow
#81
Post napisał: Brjewnow » 09 lut 2012, 10:56
Z braku chyba doświadczenia nie bardzo rozumiem poco przy falowniku wektorowym i sterowaniu CNC odboczka?
Zaczynamy prace przy tokarce z lat 40tych ubiegłego wieku :). Czekam na każde zdjęcie w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 10:36 przez Brjewnow, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 256
Post napisał: kamar » 09 lut 2012, 11:03
Tylko w teorii falownik ma taki sam moment w całym zakresie. Praktycznie poniżej 20Hz słabnie wyraźnie. Odboczka pozwala uzyskać małe obroty na wrzecionie z odpowiednim momentem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2012, 12:26
kamar pisze:Tylko w teorii falownik ma taki sam moment w całym zakresie
To jeszcze zależy od rodzaju falownika (wektorowy czy nie). Ale jest faktem, że zawsze warto zachować przekładnie mechaniczne, odboczki, redukcje i inne wynalazki. Często rezygnuje się ze sprzęgieł i hamulców.
Post napisał: kamar » 09 lut 2012, 17:19
Pół dniówki zabawy ale suport ustawiony w setce
Nowy pomysł jest taki, żeby zamocować dwa takie imaczki (widoczne na płycie konika) na kanale teowym. Powinny uprzyjemnić robotę.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#85
Post napisał: BYDGOST » 09 lut 2012, 18:37
kamar pisze:Odboczka , rzecz święta przy tokarce
To jednak więcej zostało z TUCa niż same łożyska. Kiedyś archeolodzy będą dociekać co to za koła zębate.
A czym wypełnisz szczelinę między prowadnicami a suportem?
Te imaki to jeden będzie przedni a drugi tylny?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 18:40 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2012, 18:39
kamar pisze: zamocować dwa takie imaczki
To klasyczne rozwiązanie stosowane np. w Anglii
Post napisał: kamar » 09 lut 2012, 18:50
BYDGOST pisze: A czym wypełnisz szczelinę między prowadnicami a suportem?
Mam zamiar zalać fibrolitem po uszczelnieniu.
galon
Posty w temacie: 14
#88
Post napisał: galon » 09 lut 2012, 19:24
a możesz zrobić film z tego zabiegu chciał bym zobaczyć jak to się je z góry dzięki z wyrazami uznania AW
Post napisał: kamar » 09 lut 2012, 19:48
Na film to raczej nie będzie czasu i głowy, może więcej zdjęć się uda. To nie CNC że samo idzie i można filmować :)
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 09 lut 2012, 19:50
To nie robisz podajnika tego fibercośtam na krokowcu napędzanym emcem? Musi choryś :P
