Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 11 lut 2012, 06:20
I SP...........ARTACZYŁEM !!!
Złapało łoże na tyle mocno, że w bok się nie dało przesunąć a przy podnoszeniu do góry wyrwało wysepki z prowadnic. Trzeba jednak podkładać jakiegoś skrecza czy inną filie aluminiową. Niby po stuknięciu plastikiem od łoża odeszły ale wyrwy w prowadnicach są nie do przyjęcia. Tak że robota abarot :)
Przy okazji nasunął się dylemat. Jak powinna pracować prowadnica pryzmowa ? Tylko bokami
czy na wszystkich trzech płaszczyznach. Na mój gust to to pierwsze żeby przy zużywaniu nie łapała luzu na boki.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#102
Post napisał: IMPULS3 » 11 lut 2012, 08:14
kamar pisze:Na mój gust to to pierwsze żeby przy zużywaniu nie łapała luzu na boki.
Na 100 % wlaśnie na tym polega jej samodoszczelnianie.
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to mam tokarkę która byla kupiona w takim stanie że ktoś przestrugal na strugarce suport w miejscu styku z prowadnicą a jako wypelnienie zalożone byly blachy mosiężne. Przesuwalo się to dosyć ciężko. Póżniej wymienione byly na wkladki z plastiku a dokladnie to chyba byl ertalon i to chodzilo w miarę ale przy okazji jednej awarji musialem rozebrać suport i wtedy zalożylem wkladki ze stalowej blachy.
Ta blacha to taka stalowa taśma wykonana z jakiejś sprężynowej stali o twardości okolo 45 hrc.
Z początku też nie chodzilo lekko ale póżniej zaczelo się docierać i teraż chodzi calkiem fajnie.
To tyle z wlasnego podwórka. :cool:
Post napisał: kamar » 11 lut 2012, 08:46
IMPULS3 pisze: Na 100 % wlaśnie na tym polega jej samodoszczelnianie.
Dzięki za upewnienie. Po wylaniu trzeba będzie przefrezować dno.
Co do wylewki to pozostanę przy fibrolicie. Jest dość twardy i z dobrym poślizgiem nawet na sucho. W poniedziałek spróbuję wycyganić jeszcze puszkę :) Pewnie wyłożę tylko prowadnice "Janem Niezbędnym" :)
galon
Posty w temacie: 14
#104
Post napisał: galon » 11 lut 2012, 09:39
nie lepiej było by folią strecz też od janka podgrzać opalarką co by się ładnie ułożyła nie wiem czy wiesz że puszka około czterech stów kosztuje
Post napisał: kamar » 11 lut 2012, 09:51
galon pisze: nie wiem czy wiesz że puszka około czterech stów kosztuje
Nie wiem, ale jak nie wycyganię to też się nie pochlastam :) Bardziej mi zależy na czasie, najwyżej pożyczę.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2012, 10:12
Są separatory do żywic, stosowałem to i było OK. Są w postaci płynu i zastygają w cienką folię. B. dobrze odwzorowują kształt powierzchni, dużo lepiej niż folie Al i inne.
Mariuszczs
Posty w temacie: 14
#107
Post napisał: Mariuszczs » 11 lut 2012, 10:20
A suport bardzo zimny ? Czy nie powinien mieć z 10 stopni na plusie ? Reszta kleju dobrze trzyma - czy da się podważać ?
Folia ma swoją grubość i może też ci popsuć szyki, mi do głowy przychodzi olej taki którego byle ścierką nie da się zetrzeć to w czasie płynięcia kleju się nie przesunie.
Nawiercenia odpowietrzające.
Bo to wszystko dziwne że złapało za tłuste bardziej niż za oczyszczone i dlaczego klej od kleju puścił - czyżby mieszał się z olejem ?
Post napisał: kamar » 11 lut 2012, 10:33
clipper7 pisze:Są separatory do żywic,
Masz jakieś namiary, tez bym wolał bez wykładki.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2012, 10:41
Lata temu brałem od faceta, który produkował laminowane spoilery, smarował tym formy. Trzeba będzie googlować, chyba , że masz w pobliżu jakiś warsztat zajmujący się laminowaniem. Może ktoś na tym forum robi np. łódki z laminatów ?
Tak na gorąco znalazłem :
http://www.amod.com.pl/html/srodki_rozdz.html
http://www.laminopol-dystrybucja.com.pl ... zielajace/
http://www.c-l.pl/oferta,kategoria/40/S ... ajace.html
http://www.kauposil.com/sklep/pl/c/Srod ... elajace/44
Daj jakieś zdjęcia tych wylewek.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 11:00 przez clipper7, łącznie zmieniany 3 razy.
Post napisał: kamar » 11 lut 2012, 10:42
Mariuszczs pisze: Czy nie powinien mieć z 10 stopni na plusie ?
Piętnaście jest i stoi przy grzejniku :)
[ Dodano: 2012-02-11, 11:27 ]
clipper7 pisze: Tak na gorąco znalazłem :
Niby dobre ale też dosyć gruba warstwa wyjdzie. (trzy razy pędzlem)
Zobaczymy jednak na folii to w sumie niewielka powierzchnia.
Wylewka już obtłuczona.
Chociaż ten ostatni może się sprawdzić :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 11:40 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
