LD 550 wyprawka
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2012, 10:58
clipper7 pisze:Na ostrzenie noży przyjdzie czas potem.
Czego się Jaś... każdy czas jest dobry, a ostrzenie noży uczy technologii. Fakt, że bez życzliwego oka bardziej doświadczonych w materii kolegów, korzystając tylko z teorii i internetu, idzie dużo toporniej i wiele dłużej, ale jakby nie było to jest najcenniejsze doświadczenie.
Tak więc nie odkładajmy na później.
Zdało by się jeszcze do ostrzenia płytek z węglika zaopatrzyć się w ściernicę z węglika krzemu (koloru grafitowo-siwego, lub ciemnozielonego http://www.fram.net.pl/fachowiec.php ), lub niestety droższą diamentową
Trochę lektury
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/To ... inding.htm
http://www.wikihow.com/Make-a-Turning/T ... e-Tool-Bit
http://www.sherline.com/grinding.htm
http://www.machinistblog.com/grinding-l ... lt-sander/
http://conradhoffman.com/advancedsharp.htm
Bardzo pomocna jest też mała modyfikacja samej szlifierki do ostrzenia noży
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2012-02-08, 11:11 ]
Miki pisze:W imak Nutola niestety nie wejdzie uchwyt na stalki 10x3 mm
ale wejdzie ta Obrazek używam jej jakiś już czas, zaszlifowałem sobie drugi koniec stalki na przecinak ≠ 1mm i tnie jak złoto. Co do dywagacji stalki czy płytki - oba rodzaje są potrzebne, ale na stalkach łatwiej się nauczyć szlifowania, bo np przecinak z płytką jest do wielu zastosowań za szeroki, a na tak małej tokarce użycie go bez "poprawki" szerokości czy kształtu, wyszlifowania rowka wiórowego niechybnie będzie wzbudzał drgania.. co jeży włos na głowie mniej doświadczonym adeptom sztuki tokarskiej :grin: i prędzej czy później "wysypie" płytkę
rysmen
Posty w temacie: 11
Post napisał: rysmen » 08 lut 2012, 11:34
Jak wspomniałem wczesniej mam szlifierke i kilka kamieni i tarcz ojciec ostrzy frezy noże do drewna ewentualnie kamienie do kupie jak trzeba będzie.
Ale panowie konkrety linki
noże
http://allegro.pl/stalka-hss-10-20-160- ... 04662.html
http://allegro.pl/stalka-hss-5-20-160-m ... 04628.html
bedzie ok na poczatek do nauki?
imadło do przystawki
http://allegro.pl/imadlo-typu-szybki-ch ... 45823.html
i wtedy z imadłem zrobił bym jak kolega RomanJ4 proponuje.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2012, 13:47
Co do noży: mają wymiar 5 lub 10x20x długość. Czy wejdą Ci w imak noże o takiej wysokości (20mm)?
Chyba że będziesz je kładł na boku (5 lub 10mm) mając wtedy szeroki nóż (i mniejszą wytrzymałość na zginanie) - można tak zrobić jeśli szeroki np kształtowy jest nam akurat potrzebny, inaczej trzeba będzie dużo zeszlifować , a po co?
Nawet jeśli nam wejdzie w imak to mając do osi 12mm trzeba będzie dużo niepotrzebnie zjechać, a wytrzymałość na zginanie i tak liczy się na tej zaszlifowanej części, wystającej z imaka.
Lepiej kupić z wymiarem 12mm na wysokość (lub inną wg uznania), i jeśli nawet przy szlifowaniu wysokość krawędzi tnącej zjedzie poniżej osi - dać podkładki. I tańsze to, i ściernicę oszczędzi, nie mówiąc o robocie.
Co do imadła, Do frezowania jest potrzebne jak najsztywniejsze imadło, a to ma zapadkę zwalniającą śrubę zamiast całej "nakretki" Moim zdaniem przy drganiach w czasie frezowania (a jakieś niechybnie będą) będzie się to luzować. Zresztą tego kręcenia śrubą nie będzie aż tak dużo, ani roboty wielkoseryjnej, i taki typ nie jest potrzebny.
Lepiej kup "normalne", jak najmasywniejsze (i jakościowo najlepsze) w dopuszczalnej dla Ciebie cenie.
Taka uwaga filozoficzna: mało kto zwraca uwagę na fakt, że w obróbce skrawaniem bardzo ważny jest stosunek masy obrabianego przedmiotu, masy napędzanego narzędzia (jeśli się stosuje), do masy reszty obrabiarki (pomijając luzy i moc napędu, oczywiście). Im większy na korzyść maszyny, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. I na odwrót.
Przykładowo, frezując frezem palcowym Ø 10 na ciężkiej frezarce, stół skakać nie będzie. :wink: To tak pod rozwagę przyszłych zakupów maszyn, oczywiście w miarę możliwości..
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lut 2012, 18:22
rysmen pisze: clipper7
tu masz racje apetyt rośnie i na pewno powoli będę dokupywał co trzeba ale nie od razu
jak byś był taki miły i podał jeszcze linki będę wdzięczny
Proszę bardzo :
kieł: http://allegro.pl/kiel-obrotowy-pzkk-2- ... 80309.html , tu jest za drogi, można upolować za 70 zł.
Uchwyt wiertarski : http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 88826.html , warty tej ceny.
Noże : http://www.pafana.pl/ctgprl.php , na allegro można trafić starsze wersje o kącie przystawienia 0°; 45° i 90°, lewe i prawe. Typowa cena to 30 zł. Do wszystkich pasują te same płytki (TP...11). Płytki po 3 zł, pasują też do niektórych wytaczaków i głowic frezerskich (szczególnie tych z Jeleniej Góry). Na początek dobry wydaje się gatunek S10 i S20. Na Forum jest całą dyskusja o nożach tokarskich "dla początkujących", poczytaj. Moim zdaniem dobrze jest zaczynać od składaków, płytki gwarantują odp. geometrię ostrza i jakość materiału, przez co łatwiej jest znaleźć przyczynę ew. błędów. Po pewnym czasie zachodzi potrzeba wykonania sobie "stalki do celów specjalnych", a jeszcze później poznaje się zalety noży z lutowaną płytką.
Jestem pod wrażeniem zaprezentowanych konstrukcji, jak się robi coś takiego, to nauka toczenia nie sprawi kłopotów.
rysmen
Posty w temacie: 11
Post napisał: rysmen » 09 lut 2012, 09:49
Witam na 95% już wszystko mam na oku jeszcze te nożne by się upewnić
clipper7
te starsze wersje co mówisz to takie?
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 08343.html
i jeszcze pytanie może i głupie ale zapytam
podałem Typ noża: CTEPR 0020 K16
K16 to wymiar 16x16 tak? Czy do tej LD550 jest jakiś standard jak to się dobiera na jakiej podstawie?
Np gdybym miał nóż 8x8 to tez by było ok?
Na mój głupi rozum to im grubszy tym lepszy mniej drgań trwalsze itp ale czasem trzeba będzie jakiś mały element wewnątrz to wtedy musi być cieki i co w tedy ? Wystarczy to powoli i ostrożnie robić ?
Najprawdopodobniej kupie maszynę przywiozę zrobię oględziny oczywiście rozkonserwuje piasek z niej wysypie a potem dokupię resztę.
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2012, 10:15
witam.
pewnie że jak musisz mniejszy otwór wytoczyć to i nóż musi być odpowiedni ( zmieścić się ) .
pod noże i tak musisz podkładać blaszki - cieńsze lub grubsze .
im mniej tym lepiej - oczywiście .
dlatego warto mieć sporo różnych - i na 5 mm i na 0.1 mm .
nóż zawsze wystawiaj z imaka tylko tyle ile musi być wystawiony - im mniej tym lepiej .
pewnie powstaną i inne problemy - pisz z pewnością każdy coś tam doradzi .
i tak wspólnymi siłami - do przodu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2012, 10:39
rysmen pisze:te starsze wersje co mówisz to takie?
Tak, ten jest prawy 45 st.
rysmen pisze:Czy do tej LD550 jest jakiś standard jak to się dobiera na jakiej podstawie?
Mam Nutoola, u mnie idealnie pasują 12x12. Przy nożach Pafany nie daję żadnych podkładek, pasują b. dokładnie do oryginalnego imaka. Podkładki stosuje się, jeżeli krawędź skrawająca wypada poniżej osi, w roli podkładek dobrze sprawują się listki szczelinomierza (chiński do kupienia za parę zł). Przechowuj nóż razem z pasującymi do niego podkładkami, unikniesz każdorazowego dobierania. Jeżeli chcesz stosować noże 16x16, to najprościej jest użyć QCTP (https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm), to jest b. przydatne ustrojstwo.
Do wytaczania otworów wewn. stosuje się noże wytaczaki, mają inny kształt np. http://allegro.pl/noz-wytaczak-na-plytk ... 20778.html
Po zakupie maszyny nie zapomnij o jej rozkonserwowaniu,odp. opis jest na tym Forum
rysmen
Posty w temacie: 11
Post napisał: rysmen » 09 lut 2012, 12:18
Czyli sumując jak 12x12 wychodzi idealnie to nie ma co brać 14x14 czy 16x16 bo trzeba było by szlifować aby uzyskać taki efekt?
no imak szybko-zmienny bajka ale jeszcze nie ten etap
Koledzy dziękuje za pomoc porady jak już będzie wszystko to na pewno się odezwę albo nawet wcześniej
pozdrawiam.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2012, 12:36
rysmen pisze:jak 12x12 wychodzi idealnie to nie ma co brać 14x14 czy 16x16
Wg mnie, noże np. Pafany są wykonane dokładnie i u mnie pasują idealnie ( a właściwie pasowały, bo już raczej nie używam oryginalnego imaka), nie wiem, jak będzie u Ciebie. Były uwagi negatywne o LD550 dot. imaka.
Zastosowanie większego noża ( rozsądne max. to ok. 16x16) wymaga albo QCTP, albo modyfikacji noża lub imaka. W praktyce modyfikacje takie są nieopłacalne, lepiej kupić/zrobić sobie imak szybkozmienny.
rysmen
Posty w temacie: 11
Post napisał: rysmen » 17 lut 2012, 11:40
No i stało się maszyna u mnie jutro może będę to rozkonserwowywał.
Panowie nadal mnie ten nóż męczy trochę poczytałem i tak szukam proszę jeszcze o poradę czy taki nóż by był ok
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak-i2121919678.html
sprzedający też ma płytki 100zł 10 sztuk
jeśli zły to proszę jeszcze konkretny link kup ten i te płytki
dziękuje.
