Czego się Jaś... każdy czas jest dobry, a ostrzenie noży uczy technologii. Fakt, że bez życzliwego oka bardziej doświadczonych w materii kolegów, korzystając tylko z teorii i internetu, idzie dużo toporniej i wiele dłużej, ale jakby nie było to jest najcenniejsze doświadczenie.clipper7 pisze:Na ostrzenie noży przyjdzie czas potem.
Tak więc nie odkładajmy na później.
Zdało by się jeszcze do ostrzenia płytek z węglika zaopatrzyć się w ściernicę z węglika krzemu (koloru grafitowo-siwego, lub ciemnozielonego http://www.fram.net.pl/fachowiec.php ), lub niestety droższą diamentową
Trochę lektury
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/To ... inding.htm
http://www.wikihow.com/Make-a-Turning/T ... e-Tool-Bit
http://www.sherline.com/grinding.htm
http://www.machinistblog.com/grinding-l ... lt-sander/
http://conradhoffman.com/advancedsharp.htm
Bardzo pomocna jest też mała modyfikacja samej szlifierki do ostrzenia noży
[ Dodano: 2012-02-08, 11:11 ]
ale wejdzie taMiki pisze:W imak Nutola niestety nie wejdzie uchwyt na stalki 10x3 mm
