OUS 1 - wersja katowicka
Asceta
Posty w temacie: 10
Post napisał: Asceta » 06 lut 2012, 18:29
Jako bardzo nowy posiadacz OUS -1.
Pierwsza moja tokarka, wiele się nie znam, jakieś praktyki w technikum lat temu kilka. Czasu średnio, mało na szukanie wszystkiego.
Dzieci, żony, psa brak ;)
Jak to zazwyczaj na forach bywa od razu z pytaniami ;)
Mianowicie nie wiem czy są różne typy OUS-1 ja w dtr mam ze zrobiona w ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego ul Jagielly 10
Rok 1986
Uchwyt ma tylko jedne szczęki, z dtr : uchwyt samocentrujący 3-szczekowy typu Cushman PUTm fi80.
Pyanie takie, chcę dokupić uchwyt, potrzebne mi szczęki na większą średnicę,czy takie coś się do czegoś nadaje :
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 92201.html
Czy omijać szerokim lukiem.
Pytanie drugie, może ktoś wrzucić jak wygląda OUS z załorzoną gitarą ?
Pozdrawiam Asceta
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 18:52
Mam 125 od tego sprzedawcy - nie poraża jakością, ale i nie przeraża zbytnio. Szczęki musiałem od razu przeszlifować.
Asceta
Posty w temacie: 10
#423
Post napisał: Asceta » 06 lut 2012, 19:23
Ale do OUS-a ? 125 ? Da się to przykręcić bez żadnych przeróbek ? Bardziej o to mi chodzi. Przeszlifowanie szczęk już na samej maszynie ? Czy jak wygląda takie przeszlifowanie?
Miki jak z Błonia, to ja mam do Ciebie 8km ;)
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 19:25
Ja nie mam OUS-a, mam tylko uchwyt od tego sprzedawcy :) Moja samoróbka jest o numer większa.
Tak mniej więcej wyglądało szlifowanie - użyłem Dremelka mocowanego zamiast imaka.
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2012, 19:34
No to witamy w klubie, i o zdjęcia prosimy.
Akurat nie mam zdjęcia z dobrze widoczną gitarą.
Uchwytu 125 nie założysz bez nowej tarczy zabierakowej, odpowiedniej do wielkości uchwytu. Tak duży uchwyt to spore obciążenie dla maszyny, to mała tokareczka.
pabloid
Posty w temacie: 18
#426
Post napisał: pabloid » 06 lut 2012, 19:47
MlKl pisze:Tak mniej więcej wyglądało szlifowanie - użyłem Dremelka mocowanego zamiast imaka.
A szczęki miałeś rozepchane, czy tak luzem- jak na zdjęciu? No chyba że wewnątrz uchwytu są jakieś treści których nie widać :mrgreen:
Asceta
Posty w temacie: 10
#427
Post napisał: Asceta » 06 lut 2012, 19:48
Ok na dziś muszę wybyć już z domu, najwcześniej zdjęcia w czwartek. Tyle że jak kto myśli bez przeróbki chiński uchwyt 80 da się przykręcić ? Mocowanie na 3 śruby, rozstaw od osi 66mm. Nie wiem czy on nie ma czegoś ustawczego, ale wątpię. Swojego uchwytu nie mam jak odkręcić, brak tak krótkiego kluczyka, a z kompletu klucza nie chcę obcinać ;)
Jak się takie szlifowanie sprawdziło ?? Osiowość itd zapewnia rotacja, a stożek ? Czy to nie ma znaczenia większego ? Dodatkowo czy luzy szczęk nie maja wpływu nieco.
Fajny pomysł z suwmiarka :) Też by trzeba popatrzeć czy się da zamocować
Pozdrawiam Asceta
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 20:02
Wewnątrz był zaciśnięty pierścień od łożyska na końcówkach już poza powierzchnią szczęk. Osiowość - jak wrzeciono jest osiowo do prowadnic łoża, to i kamień na imaku, wprowadzany posuwem wejdzie osiowo i nie zrobi stożka.
Zdjęcie jest poglądowe, nie przyszło mi do głowy zrobić fotki w czasie rzeczywistej operacji. W każdym razie przed nią bicie 10 cm od uchwytu było z milimetr, teraz jest niewyczuwalne.
Zbych07
Posty w temacie: 87
Re: Witam
#429
Post napisał: Zbych07 » 06 lut 2012, 20:45
Asceta pisze:
Rok 1986
Jest jakaś szansa na zeskanowanie tej wersji DTR-ki ?
Może będą w niej informacje których brak w DTD-ce popularnej na tym forum.
Co do tego czy ten uchwyt będzie pasował do tarczy zabierakowej które posiadasz, niestety nie wiadomo.
Możesz ewentualnie poprosić sprzedawcę żeby nieco dokładniej zwymiarował rozstaw otworów mocujących.
Beż obcięcia kluczyka ampulowego raczej się nie obejdzie - sam to przerabiałem.
Ja w jednym OUSie mam uchwyt 125 - czteroszczękowy, samocentrujący, ( chińczyk z Allegro kupiony u metal24 ) na razie jest OK,
ale mało go używałem. Zamocowałem go na oryginalnej tarczy zabierakowej , do której dorobiłem tarczę pośrednią. Wyszło OK tzn. bez bicia.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#430
Post napisał: oswiecimskie » 06 lut 2012, 20:54
Co do roznicy w ous-ach to wiem ze jak chcesz przelozyc konika z jednego do drugiego lub wrzeciono to trzeba prowadnice przerabiac bo są łoża w ktorych rowki teowe mają roznice ok 5mm w porownaniu do pozostałych. Różnica jest takze w suportach mianowicie nakrętki różnią się kształtem - nowa wersja jest w kształcie kostki , stara wersja w kształcie dziurki od klucza( do zamka w dzwiach -stary typ)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
