LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 05 lut 2012, 16:34
Ja niestety muszę najpierw wdrożyć NGCGUI-a do roboty, na wizualizacje przyjdzie czas :)
Dopiero tokarka zrobiona jako tako i frezarka byle jak. A jeszcze ostrzałka i plazma czeka.
[ Dodano: 2012-02-05, 20:01 ]
To jeszcze procedurki na toczenie czoła ; segery i tokarka na razie będzie :)
Kod: Zaznacz cały
(           C Z O Ł O            )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <05-02-2012 17:31> )
(info: Czoło )
o<czolo> sub
#<sr_pocz> = #1 (=100 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #2 (=0 Średnica końcowa)
#<poczatek> = #3 (=0  Początek)
#<koniec> = #4 (-3 Koniec)
#<dobieranie> = #5 (2 Dobieranie)
#<posuw> = #6 (60 Posuw)
g61
m3 s1
M8
o1 if [#<poczatek> lt #<koniec>]
(msg, Początek musi być większy niż koniec!)
m30
o1 endif
g0 z[#<poczatek> + 1]
g0 x[#<sr_pocz> + 0.5]
#<akt_pozycja> = #<poczatek>
o100 while [#<akt_pozycja> gt #<koniec>]
  #<akt_pozycja> = [#<akt_pozycja> - #<dobieranie>]
  o102 if [#<akt_pozycja> lt #<koniec>]
    #<akt_pozycja> = #<koniec>
  o102 endif
  g0 z#<akt_pozycja>
  g1 x#<sr_koncowa> f#<posuw>
  g0 z[#<akt_pozycja> + 0.5]
o100 endwhile
m5
g0 x[#<sr_pocz> + 2]
o<czolo> endsub
Kod: Zaznacz cały
(          S E G E R           )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-02-05 11:22> )
(info: seger )
o<seger> sub
#<sr_pocz> = #1 (=40 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #2 (=37 Średnica końcowa)
#<z_pocz> = #3 (=0 Z początkowe)
#<noz> = #4 (=2 Szerokość noża)
#<kanal> = #5 (=2 szerokość kanałku)
#<posuw> = #6 (=60 Posuw)
#<woda> = #7 (=1 Woda)
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
o100 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
g0 z#<z_pocz>
x[#<sr_pocz> +1]
g0 x[#<sr_pocz> +1]
o101 if [#<kanal> gt #<noz>]
g0 z[#<z_pocz>+[#<kanal>-#<noz>]]
g0 x[#<sr_pocz> +1]
o101 endif
o100 endif
o200 if [#<sr_pocz> lt #<sr_koncowa>]
g0 z1
g0 x[#<sr_pocz> -1]
z#<z_pocz>
g0 x[#<sr_pocz> - 1]
o102 if [#<kanal> gt #<noz>]
o102 endif
g0 z10
o200 endif
o<seger> endsub
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#92
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 21:18
Proszę się nie śmiać :oops: ale w co się wpisuje G-kody takie pisane z ręki?
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 05 lut 2012, 21:26
W zakładce - plik- masz edytuj odpali edytor , wybierasz nowy i piszesz :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 21:27
Dokładnie, jak napisał kamar - kod zapisujesz w pliku tekstowym, w edytorze, który nie dorzuca żadnych śmieci formatujących tekst - pod Windows to Notatnik, ewentualnie jakiś dedykowany do pisania kodów np Edit Plus.
Pojedynczą komendę G-code możesz zawsze wpisać w okienku, na które wskazuje strzałka na zrzucie.
Procedurę wciągania plików do programu dokładnie opisałem w tutorialu.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#95
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 21:45
MlKl pisze: W zakładce - plik- masz edytuj odpali edytor , wybierasz nowy i piszesz :)
A póżniej? :oops:
MlKl pisze: Pojedynczą komendę G-code możesz zawsze wpisać w okienku, na które wskazuje strzałka na zrzucie.
Ale przy próbie takiego pisania nic dalej mi się nie zmienialo, chodzi o to że dalej przebiegala symulacja np.wiercenia po okregu a mój g- kd nigdzie się nie pojawia.
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2012, 21:51
IMPULS3 pisze:A póżniej? :oops:
Zapisujesz plik z rozszerzeniem .ngc i próbujesz otworzyć.
Teoretycznie program wczyta plik o dowolnej nazwie, tylko domyślnie pokazuje do wyboru wyłącznie te o znanych rozszerzeniach nazwy.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 21:55
Program nie wykona na raz dwóch poleceń - jak aktualnie przetwarza procedurę z pliku, to nie przyjmie polecenia z okienka MDI.
Odpal program, zabazuj osie i wtedy powpisuj sobie różne g0 x50 czy g28
Przeczytaj pierwszy post w tym wątku - https://www.cnc.info.pl/topics54/pisani ... t33097.htm
Opisałem tam dokładnie, co zrobić, żeby stworzyć i zaimportować do programu plik z kodem.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 05 lut 2012, 22:08
MlKl pisze:, zabazuj osie i
Kol. IMPULS , osie masz bazowane przy starcie !!
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#99
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 22:23
Z bazowaniem osi jest tak że mogę osobno ale w zakladce MASZYNA mam bazowanie wszystkich i co ciekawe nie bazuje wszystkich. :shock:
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 22:30
Jak nie, jak tak :) Jakby ci nie zbazował wszystkich osi, to by i nie odpalił żadnej symulacji. Dla frezarki musi zbazować trzy osie, dla tokarki - dwie.
Ogólnie - chodziło o to, żebyś zaczął od początku, odpalił program, włączył wirtualnie maszynę, zabazował osie i dopiero zaczął wpisywać komendy G-code w okienko MDI. Ty próbowałeś tam wpisywać w trakcie przetwarzania pliku, a tak się nie da - albo jedziesz z automatu, albo ręcznie.
Jak chcesz w trakcie wykonywania kodu z pliku coś zapodać ręcznie, musisz najpierw wstrzymać wykonywanie pliku.
