LinuxCNC - tokarka
WZÓR
Witamkamar pisze:Trzeba by go zaprosić. linux to nie jego liga, to tak jakby Lewandowski oglądał mecze okręgówki.IMPULS3 pisze:A no wlaśnie, kolega WZÓR milczy a to jego dziedzina te g- kody.Może się odedzwie.
Fakt - linux to nie moja liga , ale na temat toczenia i programowania swoje ,,pięć groszy '' mogę wsadzić.
Nie spotkałem się jeszcze z rysunkiem na tokarkę , w którym wymiarowanie średnicowe jest zastąpione wymiarowaniem promieniowym.
Tokarkę programuję z panela , choć czasami wspomagam się CAM-em , w którym mam do wyboru dwie opcje ;
1. promień,
2. średnica,
... zawsze wybieram drugie.
.... gdzie przy promieniu współrzędne punku są takie;
, a przy średnicy takie;
Panowie - jak mierzymy suwmiarką wałek , to odczytujemy jego średnicę , a nie promień ...... więc po co kombinować.
Jak chcę przybrać na wałku , to w offsetach piszę o ile na średnicy , a nie na promieniu.
p.s.
Nic nowego nie wniosłem w tym temacie (?) ..... , gdyż są to sprawy oczywiste.
Pozdr
Mariusz.
- Posty w temacie: 23
Oczywiście, że nic.WZÓR pisze:Nic nowego nie wniosłem w tym temacie (?)
Właściwie to wypowiedziałeś się kompletnie nie na temat, bo tu nikt nie dyskutuje o tym, czy można w programie CNC na tokarkę podawać średnice.
Można.
Jest nawet kod G7 żeby to robić.
Chodzi o to czy ustawić sobie w konfiguracji pół skoku śruby jak Kamar.
Masz ustawione pół skoku śruby ?
Jak zrobisz G2I10K10 to Ci czubek noża zrobi koło czy elipsę ?
