LinuxCNC - tokarka
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#61
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2012, 13:00
A no wlaśnie, kolega WZÓR milczy a to jego dziedzina te g- kody.Może się odedzwie. :roll:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 03 lut 2012, 14:27
IMPULS3 pisze:A no wlaśnie, kolega WZÓR milczy a to jego dziedzina te g- kody.Może się odedzwie. :roll:
Trzeba by go zaprosić. linux to nie jego liga, to tak jakby Lewandowski oglądał mecze okręgówki. :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 03 lut 2012, 16:14
Tu prędzej ojciec Rydzyk potrzebny, albo inny egzorcysta - problem wbrew pozorom z G-code ma mało wspólnego :)
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 04 lut 2012, 06:29
MlKl pisze:Tu prędzej ojciec Rydzyk potrzebny, albo inny egzorcysta
Raczej chemiczna kastracja na odległość :)
galon
#65
Post napisał: galon » 04 lut 2012, 09:16
no to trza by mieć układa w hameryce cały czas coś gdzieś lata trza by tylko układ współrzędnych zadać
#66
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2012, 09:56
kamar pisze:
Fakt - linux to nie moja liga , ale na temat toczenia i programowania swoje ,,pięć groszy '' mogę wsadzić. :smile:
Nie spotkałem się jeszcze z rysunkiem na tokarkę , w którym wymiarowanie średnicowe jest zastąpione wymiarowaniem promieniowym.
Tokarkę programuję z panela , choć czasami wspomagam się CAM-em , w którym mam do wyboru dwie opcje ;
1. promień,
2. średnica,
... zawsze wybieram drugie.
.... gdzie przy promieniu współrzędne punku są takie;
, a przy średnicy takie;
Panowie - jak mierzymy suwmiarką wałek , to odczytujemy jego średnicę , a nie promień ...... więc po co kombinować.
Jak chcę przybrać na wałku , to w offsetach piszę o ile na średnicy , a nie na promieniu.
p.s.
Nic nowego nie wniosłem w tym temacie (?) ..... , gdyż są to sprawy oczywiste.
Pozdr
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 04 lut 2012, 10:21
WZÓR pisze:, gdyż są to sprawy oczywiste..
Jak widać wyżej - nie całkiem :)
Dzięki za opinie kogoś kto stał przy prawdziwej tokarce CNC :)
galon
#68
Post napisał: galon » 04 lut 2012, 11:20
może nie na temat ale uderz w stół a WZÓR się odezwie
PS
i chała mu za to
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2012, 11:25
WZÓR pisze:Nic nowego nie wniosłem w tym temacie (?)
Oczywiście, że nic.
Właściwie to wypowiedziałeś się kompletnie nie na temat, bo tu nikt nie dyskutuje o tym, czy można w programie CNC na tokarkę podawać średnice.
Można.
Jest nawet kod G7 żeby to robić.
Chodzi o to czy ustawić sobie w konfiguracji pół skoku śruby jak Kamar.
Masz ustawione pół skoku śruby ?
Jak zrobisz G2I10K10 to Ci czubek noża zrobi koło czy elipsę ?
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 04 lut 2012, 12:56
tuxcnc pisze:
Jak zrobisz G2I10K10 to Ci czubek noża zrobi koło czy elipsę ?.
Niereformowalny !!!!
Cały pic polega na tym że nie piszesz G2 I10 K10 tylko G2 I<zmienna1> K<zmienna2>
a ze zmienną zrobię co zechce.
