Sterownik na TA8435
daro19862
#121
Post napisał: daro19862 » 02 lut 2012, 10:34
Mam problem z kondensatorem C5 0.22uF/100V monolit w sklepie takiego nie mieli więc pani dała mi jakiś większy tzn.powiedziała że będzie dobry tylko nie wiadomo czy zmieści mi się na płytkę więc kupiłem ale teraz patrze że on jest ponad 2 razy większy i na pewno mi nie wejdzie na płytkę.Postanowiłem zamówic ze strony http://sklep.avt.pl inne częsci wiec przy okazji mogę zamówic ten kondensator C5 tylko nie wiem jaki wybrac,czy 0.22uF to 220nF?Bo jak tak to znalazłem cos takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/49035/kondensa ... nf250.html będzie pasował?
Mój kondensator wygląda tak jak ten http://sklep.avt.pl/p/pl/4821241/konden ... m22-5.html i ma oznaczenia:Z102394627 652 U22 J 250 T8
Leoo
Posty w temacie: 47
#122
Post napisał: Leoo » 02 lut 2012, 18:27
daro19862 pisze:czy 0.22uF to 220nF?
Tak.
daro19862
#123
Post napisał: daro19862 » 02 lut 2012, 18:46
Leoo który kondensator dokładnie proponujesz ze strony http://sklep.avt.pl?
@edit
np. taki: http://sklep.avt.pl/p/pl/4823822/konden ... 0+szt.html będzie dobry jest do 50V ,a u ciebie piszę że 100V musi byc?
Leoo
Posty w temacie: 47
#124
Post napisał: Leoo » 02 lut 2012, 19:55
daro19862 pisze:Leoo który kondensator dokładnie proponujesz ze strony http://sklep.avt.pl?
Nie posiadają niestety monolitów na 100V. Trzeba szukać np. na Alledrogo.
Można zastępczo użyć foliowego:
ale nie wiadomo jaki ma rozstaw.
daro19862
#125
Post napisał: daro19862 » 02 lut 2012, 20:02
A co z tym na 50V nie wyrobi?
Leoo
Posty w temacie: 47
#126
Post napisał: Leoo » 03 lut 2012, 19:47
daro19862 pisze:A co z tym na 50V nie wyrobi?
Trochę za blisko napięcia zasilania ale jak nie ma innego, to też będzie.
daro19862
#127
Post napisał: daro19862 » 03 lut 2012, 21:17
Dzięki za info.
dudis69
#128
Post napisał: dudis69 » 04 lut 2012, 09:55
daro19862, jak się bardzo upierasz to tu znajdziesz:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... ory=100006
Pozdrawiam Sławek
daro19862
#129
Post napisał: daro19862 » 16 lut 2012, 11:11
Zrobiłem sterownik i działa tzn.kręci silnikiem,ale jest jeden problem nie wiem czy coś źle wlutowałem czy co że nie działa mi Tim On jeżeli dobrze zrozumiałem to po upływie kilku sekund (jak silnik się nie kręci) powinien być luźny a u mnie cały czas jest na sztywno.
I jeszcze jedno pytanie bo widziałem kilka sterowników co mają wbudowane diody takie które sygnalizują pracę sterownika czyli jak silnik się nie kręci to dioda się nie pali a jak silnik się obraca w którąś stronę to dioda się zapala lub mruga ,czy da się jakoś podłączyć diodę pod ten sterownik czy wymaga to jakiś dodatkowych modyfikacji ,części itp?
Leoo
Posty w temacie: 47
#130
Post napisał: Leoo » 16 lut 2012, 15:57
Zluzować silniki można tylko z programu sterującego. Sterownik po upływie 6s redukuje prąd do 60% zmniejszając nagrzewanie silnika.
Kontrolki można zamontować do prawie wszystkiego, tylko pytanie po co? Najpewniejszym wskaźnikiem pracy silnika jest on sam. Nikt nie patrzy na mrugające diodki zamknięte w obudowie sterowania podczas pracy maszyny - dla tego nie uwzględniłem ich w projekcie.
Wróć do „Elektronika CNC”
