Sterownik na TA8435
orzel10000
#101
Post napisał: orzel10000 » 22 lis 2011, 19:24
tuxcnc z tobą to niema sensu prowadzić jakiej kol wiek rozmowy jak ty uczysz bartuss1 co już tyle ploterów zrobił to tak jak by uczeń uczył mistrza :lol:
qqaz
#102
Post napisał: qqaz » 22 lis 2011, 19:46
orzel10000 pisze: bartuss1 co już tyle ploterów zrobił to tak jak by uczeń uczył mistrza :lol:
A widziałeś kolego wiersze grafomana? Napisze taki ich mnóstwo ale czy choć jeden dobry?
Post napisał: kamar » 22 lis 2011, 22:26
Biedny ten Bartuss , w temacie się nie odezwał, (specjalnie przejrzałem) a i tak oberwał :)
orzel10000
#104
Post napisał: orzel10000 » 22 lis 2011, 22:37
no właśnie wszyscy się czepili Bartuss1 jak by coś komuś za winił chłopisko umie doradzić a nie tak jak nie którzy
Leoo
Posty w temacie: 47
#105
Post napisał: Leoo » 22 lis 2011, 22:59
Zgadza się, temperatura Curie dla magnesu neodymowego to aż 300 st. Celsjusza. W tym wypadku nastąpi całkowita rozsypka kierunków domen magnetycznych i siła magnesu spadnie do 0. Dla neodymów wykonanych z materiału np. N38 maksymalna temperatura pracy wynosi 80 st. Celsjusza.
Tak czy inaczej - jeśli producent silnika określił jego dopuszczalną temperaturę pracy a nastąpiło jej przekroczenie, niczego dobrego spodziewać się nie należy.
Zbych07
#106
Post napisał: Zbych07 » 22 lis 2011, 23:04
kamar pisze:Biedny ten Bartuss , w temacie się nie odezwał, (specjalnie przejrzałem) a i tak oberwał :)
Bartuss, biedny ???
Człowieka który tworzy z takim rozmachem i w takiej skali ( Jego galeria ) vs. baza techniczna jaką dysponuje ,
nigdy nie odważyłbym się nazwać biednym. Może nie być majętny, ale to zupełnie inna sprawa.
Biedni są ci którzy z upodobaniem wokół Niego ujadają.
Cóż potwierdza się stara prawda, że ci którym nie styka talentu do tworzenia zawsze maję "szansę" zostać krytykami. :???:
orzel10000
#107
Post napisał: orzel10000 » 22 lis 2011, 23:16
kamar pisze: Cóż potwierdza się stara prawda, że ci którym nie styka talentu do tworzenia zawsze maję "szansę" zostać krytykami. :???:
masz racje tak jest zawsze
mareckimm
#108
Post napisał: mareckimm » 24 lis 2011, 09:49
W sterowiku do podciągania do zasilania zostały użyte rezystory o wartości 4,7k Ohm. W innym rozwiązaniu widziałem rezystory 100k. Moje pytanie jest do jakiej wartości trzeba ograniczyć prąd na wejściach i gdzie to jest zawarte w datasheet bo nie do końca wiem.
Czy to są te wartości?
Po prostu chcę podłączyć te wejścia sterownika do uC i sterować z niego ich stanem.
Leoo
Posty w temacie: 47
#109
Post napisał: Leoo » 24 lis 2011, 23:26
mareckimm pisze:Po prostu chcę podłączyć te wejścia sterownika do uC i sterować z niego ich stanem.
Jeśli wydajność prądowa portu uC przekracza 1mA można podłączyć bezpośrednio.
mareckimm
#110
Post napisał: mareckimm » 24 lis 2011, 23:42
Wydajność prądowa przekracza 1mA. Można maksymalnie podać 20 mA ale właśnie ile mA wytrzyma wejście do sterownika żeby go nie uszkodzić? Gdzie w datasheet jest ta informacja?
Jeśli dobrze odczytałem to na stronie 5 jest schemat wejść CK1, CK2, CW/CCW, M1, M2 i jest tam rezystor 1k więc bez użycia żadnego rezystora zewnętrznego wejdzie tam 5 mA. Czy to nie jest za dużo?
Wróć do „Elektronika CNC”
