OUS 1 - wersja katowicka
mariuszbroda
Posty w temacie: 19
#381
Post napisał: mariuszbroda » 28 sty 2012, 21:58
wiedziałem,że to kit z tym wiertłem :lol:
nie mogłem 3 tygodnie spać,obliczyłem paliwo do Malborka,bo ten pałac z czerwonej cegły nie daje mi spokoju i na dodatek ten otwór nie daje mi spokoju :lol:
ale jak się dowiedziałem,że w Malborku nowy,ładny dworzec to,myślę,pociagiem pojadę,a tu po sprawie-napisał....nie będę nic podgrzewał,mam co 0,1 wiertła :lol:
pozdrawiam
Zbych07
Posty w temacie: 87
#382
Post napisał: Zbych07 » 28 sty 2012, 23:05
panzmiasta pisze:
Niestety muszę teraz zrobić tuning falownika ( LG :???: ) , zmienić wentylator na jakiś większy i cichy bo teraz to małe śmigło w falowniku mnie wku.... , denerwuje.
Też to ostatnio zauważyłem wczoraj - po pierwszych testach falownika 1.5kw wyposażonego w wiatrak , doszedłem do wniosku że głośniejszy niż sama tokarka . Możesz zastosować rezystor włączany w szereg z wentylatorem lub bardziej finezyjnie potencjometr ok 100om . Wiatraczki są mikrej mocy i jeśli stosujesz silnik dużo mniejszej mocy niż możliwości falownika wtedy i obroty wiatraka mogą być sporo mniejsze .
Na razie falownik 1.5 kW goni 370W czyli spoko można użyć rezystora. Mam nadzieję że elektronika falownika nie będzie się pluła.
tom_tom tym co napisał w wątku nakręcił mnie na wymianę silniczka na servomotor.
Jednak po przeczytaniu Jego wypowiedzi w innym wątku sterowanie servomotoru zwykłym falownikiem troszkę ostygłem.
Najbliższa zamiana to obecny silniczek zastąpi silnik w podobnym gabarycie ale o mocy 550W - operacja beznakładowa bo silniczek mam.
Będzie tylko nieco zabawy z mocowaniem kołnieżowym. Tematu falownika nie zarzucam ,
ale muszę zebrać na ten temat nieco więcej informacji no i kupić stosowny servomotor.
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#383
Post napisał: panzmiasta » 29 sty 2012, 00:26
hmm żebym ja się nie musiał do Wrocławia przejechać i wyprostować parę ... spraw [hehe ], jaki kit szczera prawda . Fajnie mieć wiertła co 0,1 ale twój arsenał zapewne się kiedyś kończy , hmm powyżej 10mm ? powyżej 20mm ? A jak będziesz chciał wepchać sworzeń 21mm , masz wiertło 20,9 ? Z tej perspektywy chyba wygląda to nieco lepiej .Mam jeszcze patenta jak zepsuć super zabezpieczony układ na stycznikach prawo-lewo , za to zostałem wyrzucony przez nauczyciela z klasy :oops: a myślałem że za takie odkrycie dostaję się piątkę ; . Dobra teraz na temat :Obrazek Zbych7 tu masz poglądowe zdjęcie pomiędzy falownikami 0,75 a 1,5kw w tym drugim wyjęcie wentylatora to ok 25s i przy takiej mocy silnika 0,55 ja bym z całą odpowiedzialnością zdemontował wiatraczek , nie odbije się to w żaden sposób na pracy falownika. Hmm u Ciebie jest wyjście na laptopa ? u mnie jest i się zastanawiam czy to ma związek z CNC i servomotorem
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 29 sty 2012, 01:44
Skoro o falownikach mowa, oto mój wraz z panelem operatorskim :).
Uploaded with ImageShack.us
Zaprogramowałem 7 prędkości, można więcej, ale na razie wystarczy. Resztę można z pokrętła.
Jeden mankament: nie mogę uruchomić lewych obrotów. Wszystko posprawdzane, na mierniku jest połączenie, a nie działa. Grzebałem w ustawieniach, nic nie dało. Jestem w kropce.
panzmiasta
#385
Post napisał: panzmiasta » 29 sty 2012, 09:44
O tyle niewdzięczne jest to urządzonko że styki w nim są programowalne czytaj : styk STF STR dziś zmienia obroty a jutro może zaparzyć ci kawę ; połączenie stf+pc jedne obroty , str+pc drugie obroty , str+stf+pc wyłączenie falownika ... to jest w standardowym połączeniu po zmianie jakiegoś parametru , wszystko może stanąć na głowie :mrgreen:
Zbych07
Posty w temacie: 87
#386
Post napisał: Zbych07 » 29 sty 2012, 10:34
tomcat65 pisze:Skoro o falownikach mowa, oto mój wraz z panelem operatorskim :).
[url=http://img850.imageshack.us/img850/8865 ... 67c.th.jpg]Obrazek[/URL]
Mój szczęśliwie kręci prawo lewo. Najbardziej podoba mi się miękki start, gdy silniczek spokojnie bez nagłego zrywu wchodzi na obroty.
Panelik z zapodanymi prędkościami to fajny pomysł - muszę sobie podobny wystrugać.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 sty 2012, 20:10
I znalazł sie wredny parametr, działa na obie strony.
panzmiasta pisze:U Ciebie jest wyjście na laptopa ? u mnie jest
Nie podłaczaj go do lapsa ani innego kompa. Co prawda gniazdo pasuje, ale to nie LAN w sensie netu. Tam jest inny protokół transmisji danych. Zresztą w którejś z instrukcji, chyba angielskiej, wyraźnie to pisze.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#388
Post napisał: Zbych07 » 29 sty 2012, 22:29
panzmiasta pisze: ja bym z całą odpowiedzialnością zdemontował wiatraczek , nie odbije się to w żaden sposób na pracy falownika. Hmm u Ciebie jest wyjście na laptopa ? u mnie jest i się zastanawiam czy to ma związek z CNC i servomotorem
Zdemontować całkowicie nie mogę bo falowniczek wywali numer błędu i przypuszczalnie odmówi współpracy. Mam regulator obrotów wentylatora od starego kompa , zmniejszę obroty lub wymienię na wentylator o 4-krotnie większej średnicy, też od kompa - pracuje bardzo cicho. Optymalnym rozwiązaniem byłby wentylator z termostatem. Nowy falowniczek nie ma łącza do kompa, stary ma ale nie służy ono do sterowanie tylko do programowania falownika.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 29 sty 2012, 22:53
Daj mu zamiast wiatraka żarówkę, i nie będzie komunikatu błędu...
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 29 sty 2012, 22:55
Spróbuj oszukać - wsadź rezystor R=U/I wentylatora w miejsce wiatraka, może falownik da się nabrać :wink:
