Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
MAAK
Posty w temacie: 24
#121
Post napisał: MAAK » 21 wrz 2006, 08:23
Ciekawe gdy porównać silnik tarczowy do kubkowego wychodzi ze kubkowy jest lepszy!
Porównuje powierzchnię przewodników w polu magnetycznym tych silników
Tarczowy tarcza fi 120mm Magnesy sr.25mm pow. pod magnesem tylko ok.3600mm kw.
Kubek tylko! (sr. 25xdl.50mm) powierzchnia kubka 78x50 x2 mm 7800mm
Uzwojenia w kubkowym są proste nie po skosie co ciężko wykonać
Kubkowy to prawie co liniowy tylko zawinięty na obwodzie
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 21 wrz 2006, 09:06
hee bo liniowy jest rozwinieciem asynchrona:)
MAAK
Posty w temacie: 24
#123
Post napisał: MAAK » 21 wrz 2006, 09:18
A co to dokładnie jest za rozwiązanie??
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 21 wrz 2006, 09:20
chodzilo mi o to ze jak rozwiniesz silnik indukcyjny na plaszczznie to otrzymasz silnik liniowy
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#125
Post napisał: chomikaaa » 21 wrz 2006, 09:44
jak i krokowy a jak rozwiniesz w 2 kierunkach to masz silnki liniowu x-y oczywiscie trudno rodzielczosc uzyskac wysoka mam cos takiego opisanie w skrybcie z laboratorium z 83r
MAAK
Posty w temacie: 24
#126
Post napisał: MAAK » 21 wrz 2006, 10:02
Indukcyjne to rodzaj silników, są do prądu przemiennego, są większe i cięższe od silników servo
Zbych07
Posty w temacie: 47
#127
Post napisał: Zbych07 » 21 wrz 2006, 15:17
Czytam ten temat i ten poświęcony silnikom liniowym i...
tak myślę, że może by odwrócić ten układ i zrobić silnik – magnesy na tarczy
a po obu stronach nieruchome płyty z drukowanymi uzwojeniami.
Kiedyś gdy mocny magnes musiał mieć gigantyczne rozmiary nie miało to
sensu . Im większa masa silnika tym większa jego bezwładność i główny atut
silnika diabli wzięli.
Dziś w epoce neodymu – wybrać cienkie magnesy o maksymalnej gęstości magnetycznej.
Odpadłoby instalowanie szczotek.
Ponadto nie będzie problemów ze sztywnością konstrukcji przy zastosowaniu płytek stosowanych do PCB.
Jak sterować zasilaniem właściwych ścieżek na płytkach ? :wink:
Możliwości jest dużo – otwory na obrzeżu dysku....... optoelektronicznie .
Za pomocą tranzystorów – tak jak w silnikach bezkomutatorowych.
Programowo z jakiegoś ustrojstwa.
Osobiście kombinował bym z otworami na krawędzi dysku, można by połączyć temat enkodera i zasilania. :smile:
[ Dodano: 2006-09-21, 15:31 ]
ERNEST KUCZEK - chyba idziemy w dobrym kierunku :lol:
bo :razz: Wielki Brat :razz: nie dopuszcza do przesyłania korespondencji na ades jaki podałeś :cry:
MAAK
Posty w temacie: 24
#128
Post napisał: MAAK » 21 wrz 2006, 17:11
Na tarczowym z magnesami, trudniej jest zrobić bieguny żeby się pole zamykało przez neodymy!
http://www.perm-motor.de/index_e.html
Tak szybkiego silnika jak tarczowy z drukowanymi obwodami nie ma sensu do frezowania raczej do lasera
Najprostszy to kubkowy z magnesami
Żeby zbudować silnik trzeba mieć najważniejszy stojan na bieguny z blach bo to jest najgorzej do wykonania!
Ze starych silników komutatorowych z wirnika można takie wyjąć
Wszystkie inne części można zrobić bez problemu
Takie silniki chodzą jak krokowe połączone w gwiazdę tylko mają mniej kroków na obrót
Mam taki sterownik na procku 12 krok/3bieg.podłączony do generatora po woli chodzi jak krokowy a szybciej do ok. 5000 obr
Do wrzeciona to piękną sprawa, przy średnicy kubka 60 mm ciężko wałek zatrzymać kombinerkami bo się wałek frezuje
Ma jedną wadę ze trzeba go rozpędzać od zera, bo na pełnych nie wystartuje
Następny sterownik zrobię z optyką w pętli zamkniętej powinien zachowywać się jak silnik komutatorowy
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#129
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 21 wrz 2006, 18:37
panowie jednej rzeczy nie kapuje, dlaczego klucimy sie co lepsze? ja traktuje temat w ten sposow ze sa rozne rozwiazania i mozna zrobic tak i tak zalezy kto co potrzebuje, woli, lubi czy tez ma warunki ku temu.
jesli chodzi o silnik kubkowy to napewno ma wieksza moc jak rowniez wczesniej wspominany mniejsze natezenie a wieksze napiecie. idea jest ta sama czyli wirnik bez zelaza, dlatego mysle ze temat jest jak najbardziej godny uwagi. ale zamiast mieszania kapusty z grochem proponuje rozdzielic tematy i po konflikcie.
apropo sterowania silnikiem bez komutatora to podoba mi sie pomysl z fotoelementami i tranzystorami.
maak, ladny ten silniczek.
POZDRAWIAM
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#130
Post napisał: chomikaaa » 21 wrz 2006, 19:20
w starych kserokopiarkach sa silniki chyba 12 krokowe o dosc duzych gabaryach moze sie konus do czego nadadza chocby do eksperymentow
