Jakie cisnienie
jarek-lis
Jakie cisnienie
Jakie cisnienie powinno byc w butli 8l co2?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 01:23 przez jarek-lis, łącznie zmieniany 2 razy.
dudis69
- Posty w temacie: 8
Trochę mało sprecyzowane pytanie.
Jako że dwutlenek węgla w stężeniu jest dosyć żrący, butle napełnia się maksymalnie do 40atm
Dla przykładu, czystym azotem nabijałem do 120atm. Ale ten jest obojętny dla srtuktury metalu.
A czy butla ma 6L, 8L, czy 12L nie ma najmniejszego znaczenia.
Dla piwa typy KEG zaleca się ciśnienie w instalacji dozującej w przedziale 2....2,5atm
Pozdrawiam Sławek
mariuszbroda
CO2 przenigdy nie porównujemy do argonu,czy tlenu.....panowie,
CO2 sprężone w butli to "suchy lód' i ciśnienie jest zawsze takie samo, prawie do samego końca(zużywania),rządzi tym krzywa adiabatyczna.
Na sam koniec CO2 przechodzi w stan lotny i praktycznie butla już jest pusta...
Tlen w butli jest sprężony...panowie,a dwutlenek węgla zmienia stan skupienia dlatego kupujemy go na kilogramy....bo jest lodem,a nie na litry jak tlen(czy metry sześcienne)
poz.
[ Dodano: 2012-01-16, 02:34 ]
coś mi się kurna zdaje,że frezarka może być amatorska....no spawanie też pewnie może być amatorskie,ale żesz.....butle,reduktory,znajomość stanów skupienia,pojemności,ciśnienia w butlach,obsługa reduktorów i palników amatorska to pewnie nie może być.....czy głupi może jestem i już wszystko może być....
no to miłej rozrywki życzę
poz.
dudis69
mariuszbroda, wszystko ładnie ,pięknie.
Jest jednak drobne "ale" jak zawsze
Odp. brzmi 40atm nie więcej ze względów bezpieczeństwa, niezależnie od pojemności butli. Ze względu na "zgryźliwość" skroplonego dwutlenku węgla częściej złomujemy butle na CO2 niż butle na inne gazy techniczne.
Reszta mojej wypowiedzi miała charakter poznawczo rozrywkowy.
I pewnie nie ma się zamiaru zastanawiać czy, tam są skropliny, masło, czy sprężony gaz.jarek-lis pisze:Witam, jakie powinno byc cisnienie na reduktorze w pelnej butli 8l CO2.
Pozdrawiam Sławek
mumin
- Posty w temacie: 12
Tak się akurat składa że pracuje w firmie zajmującej się napełnianiem i produkcją gazów, przez 15 lat zajmowałem się legalizacją butli reguły złomowania niestety nie, ma dużo zależy od ilości wilgoci w butli.
Ale na temat ciśnienie w butli CO2 zależy od temperatury butli (otoczenia) podaj w jakiej temperaturze masz butlę a odpowiem jakie powinno być w niej ciśnienie.
sajgon
mariuszbroda pisze:CO2 sprężone w butli to "suchy lód' i ciśnienie jest zawsze takie samo,
mariuszbroda pisze:dlatego kupujemy go na kilogramy....bo jest lodem,a nie na litry jak tlen(czy metry sześcienne)
jak się czyta takie brednie to aż uszy szczypią !!
co2 w butli jest SKROPLONY i jest w stanie CIEKŁYM !!
A dokładniej można rozróżnić dwie frakcje ,frakcja ciekła dolna i frakcja górna gazowa o ciśnieniu około 50 -60 atm i takie ciśnienie w warunkach normalnych powinno być w butli .
Butla w czasie spawania powinna stać pionowo zaworem w górę ,jeżeli oryginalna butla do co2.
A jeżeli spawamy ze "śniegówki" (sam tak wiele razy robiłem) to trzeba ją położyć i lekko unieść dno ponieważ gaśnica ma w środku rurkę do dna, żeby właśnie "rzygała" skroplonym co2.
1kg co2 ma objętość 1,34 l ,po odgazowaniu przy ciśnieniu 1 atm daje 550 l gazu.
co2 przechodzi w stan stały po gwałtownym rozprężeniu , na takiej zasadzie działa gaśnica śniegowa. To co wylatuje z jej dyszy to właśnie jest suchy lód , który w zetknięciu z palącym się materiałem i nie tylko przechodzi w stan gazowy i odcina dopływ tlenu , a że jest cięższy od powietrza utrzymuje się nisko przy podłożu.
Pozdrawiam , Michał.
Mariuszczs
