coto takiego?
najpierw to musisz doprowadzić łoże najlepiej szlifując w jakimś zakładzie który się tym zajmuje a później dopiero doskrobać suport i najlepiej dać na suport nakładki czyli taki remoncik z doświadczenia wiem wyskrobałem łoże u siebie i po dwóch latach widać już zużycie pod uchwytem nie dałem nakładek pod suport ,ale uczymy się na własnych błędach chociaż wolałbym na cudzych
Za szlifowanie łoza w mojej tokarni TOS 32 krzyknęli mi około 2000 zł długość toczenia w kłach 750mm cena dotyczyła samego szlifu http://premo.net.pl/ masz tu namiar na firmę która zajmuję sie remontem maszyn w Łukowie, czyli nasz rejon.KIedyś można było to zrobić w Świdniku ale podobno to już historia, jeszcze moze FŁT Kraśnik zostaje może tam robią
Kolego budyn , tokarka jest totalnym złomem jak ma popękane lub wyłamane łoże. Taką jak ta zawsze można wyprowadzić. Pewnie że nie w firmie remontowej ale podobno jesteś majsterkowiczem. Przede wszystkim rozebrać i oczyścić. Wtedy będzie widać co z łożem, musowo szlifować czy wystarczy podskrobać. Na własne potrzeby nie potrzebujesz idealnej geometrii.
