coto takiego?
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 sty 2012, 13:48
najpierw to musisz doprowadzić łoże najlepiej szlifując w jakimś zakładzie który się tym zajmuje a później dopiero doskrobać suport i najlepiej dać na suport nakładki czyli taki remoncik z doświadczenia wiem wyskrobałem łoże u siebie i po dwóch latach widać już zużycie pod uchwytem nie dałem nakładek pod suport ,ale uczymy się na własnych błędach chociaż wolałbym na cudzych
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 09 sty 2012, 18:16
a ile moga kosztowac takie pieszczty jak szlif?szukałem kiedys w swoim woj.takiego warsztatu,ale nic nieznalazłem
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 sty 2012, 20:08
Za szlifowanie łoza w mojej tokarni TOS 32 krzyknęli mi około 2000 zł długość toczenia w kłach 750mm cena dotyczyła samego szlifu http://premo.net.pl/ masz tu namiar na firmę która zajmuję sie remontem maszyn w Łukowie, czyli nasz rejon.KIedyś można było to zrobić w Świdniku ale podobno to już historia, jeszcze moze FŁT Kraśnik zostaje może tam robią
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 10 sty 2012, 18:28
widzisz,dobrze wiedziec naprowadziłes mnie na tory.ja szuałem w lublinie,garwolinie i nic konkretnego a tu mam pod nosem zaledwie 30km odemnie :smile: w takim razie ile kosztowałby kompletny remat?
Borsi
Post napisał: Borsi » 11 sty 2012, 07:55
cieszy mnie to że moje info ci pomogło co do remontu to skontaktuj się z tą firmą my kupiliśmy do firmy od nich tokarkę i się kręci, podadzą ci cenę bo to pewnie zależy od stanu w jakim jest maszyna, a tak z ciekawości do czego chcesz uzywać tokarki
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 11 sty 2012, 18:43
Rozumiesz jestem z zamiłowania majsterkowiczem,a tokarka potrrzebna mi jest do celów własnych.zeszłego roku kupiłem tokarke samemu bez zadnego doswiadczenia i to był błąd,faktem jest ze pieniadze niebyły duze,ale jest to totalny złom.
Post napisał: kamar » 11 sty 2012, 18:59
Kolego budyn , tokarka jest totalnym złomem jak ma popękane lub wyłamane łoże. Taką jak ta zawsze można wyprowadzić. Pewnie że nie w firmie remontowej ale podobno jesteś majsterkowiczem. Przede wszystkim rozebrać i oczyścić. Wtedy będzie widać co z łożem, musowo szlifować czy wystarczy podskrobać. Na własne potrzeby nie potrzebujesz idealnej geometrii.
budyn
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: budyn » 11 sty 2012, 19:17
masz zupełna racje kolego kamar,tyle ze niewiem jak mam sie zabrac zeby to zpasowac.Suport poprzeczny próbowałem pastą do zaworów ale nadal jest lekki opór pod koncem.musze teraz wyczyscic ta paste zeby nic jej niezostało,moze wiesz jak i czym?
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2012, 19:36
budyn pisze:Suport poprzeczny próbowałem pastą do zaworów
Nie rób tego więcej :!: !
Post napisał: kamar » 11 sty 2012, 19:45
Już wie :)
