Frezarka...od projektu do realizacji....
candle
Posty w temacie: 11
#471
Post napisał: candle » 17 wrz 2006, 10:57
jesli masz wlasna tokarke, to zrob to tak, jak ja chcialem w innym watku - wytocz sobie w precie szlifowanym stozek, sa rozwiertaki do stozkow morse'a
oczywiscie w stozku typu a jest mocowanie na gwint, ale z tym sobie mozna poradzic robiac z tego preta tuleje i wkrecajac w to z drugiej strony srube
ta unieruchomic juz latwo - nie wiem jak mialo by to powstac z jednego kawalka
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 17 wrz 2006, 11:01
dlatego chcę zrobić zwykłe wrzeciono do którego się będzie montowało owe stożki bo będzie mi to łatwiej zrobić..
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 wrz 2006, 11:02
gmaro pisze:
jeden problem bo ten stożek ma tylko 80 mm długości a trzeba to ułożyskować może ma ktoś pomysł jak skutecznie to zrobić..
no to nie wiem jaki masz numer tego stozka, bo jesli jest to 3, a jeszcze lepiej 4 to jest on wystarczajaco dlugi by cos z niego zrobic.
-nie, nie jesteś synu
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 wrz 2006, 11:31
jest to stożek numer 3 , długość 80 mm , można podtoczyć tak jak mówisz potem wyszlifować pod łożyska ale teraz dobrać jakie łożyska i jak to wszystko poskręcać .
Początek stożka ma wymiar fi 23,825 wiec można zebrać pod łożyska fi20 np: 7204B (jednorzędowe skośne w układzie 2 łożysk)
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 17 wrz 2006, 14:13
z rury grubościennej możesz zrobić tzw wał drążony, gdzie powierzchnia zewnętrzna będzie ulozyskowna w korpusie a wewnątrz wykonaj stożek, otwór nieobrobiony z drugiej strony przyda sie do wsadzenia śruby kontrującej tulejkę narzedzia lub włozenia wybijaka ...
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 09:06
zostaję przy takim rozwiązaniu .
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 21 wrz 2006, 14:47
a jak hałas tego silnika podczas pracy?
i jakie obroty wyciąga sam silnik?.. a ile po przełożeniach?
czy Masz do tego falownik?... czy tylko regulacja paskiem?
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 14:52
niestety nie wiem jak to działa bo nie widziałem na żywo..ale dla jasności sprawy chciałem podobne wykonać do mojej frezarki... :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 21 wrz 2006, 14:56
gmaro pisze:
markcomp77 pisze:a jak hałas tego silnika podczas pracy?
a ja myślał, że to już twoja samoróbka ;)
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 15:44
blok tego wrzecionka wygląda na fabryczny a dziwiłbym sie i to bardzo gdyby gmarowi chciało sie te rowki teowe (albo jaskółczy ogon - nie wazne) w korpusie wrzeciona robić :P
