PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#231
Post napisał: cosimo » 12 gru 2011, 14:24
Na tej stronie jest jak to robiłem:
https://www.cnc.info.pl/topics12/pikocn ... 85,140.htm
Jak te twoje krzywizny nie są jakieś drastyczne (wyboiste) to może warto się zastanowić nad jakimś czujnikiem mechanicznym typu przejazd kółeczkiem którego ruch dół-góra zamieniane byłoby na napięcie za pomocą potencjometru. Pewnie też by działało ;-)
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 12 gru 2011, 15:40
700 euro netto ... o trochę sporo :/
Gdyby nawet w złotych to było by sporo :)
Czyli raczej nic takiego nie zamontuje no chyba że ktoś coś taniego wymyśli :)
może udało by się coś takiego wymontować z dalmierza takiego ręcznego można je kupić już za 300zł a przynajmniej koło tej ceny dałem i plamka mała jest no a dokładność dobra tylko raczej są wolne chyba te mierniki...
[ Dodano: 2011-12-13, 21:39 ]
znalazłem link z filmikiem jak wygląda takie pozycjonowanie przyssawek
Wończe robić tego typu rozwiązanie choć sporo uproszone :)
[ Dodano: 2011-12-13, 23:29 ]
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz która jest dla mnie dość nie ciekawa dokładnie to chodzi o zejścia. W programie można podzielić zejście na kilka kolejnych przebiegów z tym że każde zejście ma tą samą wartość. Obecnie w programie mam (zresztą bardzo słabym) możliwość wpisania co ile ma schodzić frez i np jeśli mam frez kształtowy (np stożek) mogę zrobić tak by ostatnie wejście zbierało najmniej było swego rodzaju wykończeniem. więc tak:
W piko kam np mam zejść o 12 w 3 wejściach to każde zejście mam po 4mm
a można by zrobić tak zejście o 12 ale wpisuje 5.5 i schodzi w trzech etapach ale ostatni etap to 1mm co pewnie zostawi lepszą jakość frezowania niż wchodzenie w większą ilość materiału a w ostateczności zawsze możesz sprowokować maszynę do normalnego zachowania wg tego co jest teraz. np zejście do 12 wpisuje schodź co 4 i mamy trzy zejścia ...
może by to zmienić :) przy frezach kształtowych dość niezbędne :)
cosimo
#233
Post napisał: cosimo » 14 gru 2011, 09:23
Kod: Zaznacz cały
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz która jest dla mnie dość nie ciekawa...
Już kiedyś o tym pisaliśmy => https://www.cnc.info.pl/topics12/pikocn ... 85,170.htm
Zważywszy, że masz zamiar z generatora korzystać to nie wiem czy i tak by Ci się to przydało.
Nie chcę zmieniać tego co jest, gdyż są użytkownicy którzy już mają pliki produkcyjne w tym formacie.
...Chyba, że ilość przejść wpisywało by się ułamkowo, ale trzeba by to przemyśleć.
mitek
Post napisał: mitek » 14 gru 2011, 10:51
Wiem że pisaliśmy :)
No takie ułamki były by tez dobrym rozwiązaniem.
[ Dodano: 2011-12-27, 13:21 ]
Dziś frezowałem coś takiego jak na fotce i niestety wystąpił mi spory problem Plik który mam nie jest idealny bo linia frezowania składa się z wielu skopiowanych fragmentów i zwyczajnie nie jestem w stanie zrobić na nim kilku operacji:
- nie mogę ustawić offsetu bo jest nie zamknięty
- frez podnosi się na łączeniach mimo tego że koniec i początek następnej figury się pokrywa.
Przydało by się coś co łączyło by ...czy ją domykało jeśli linia w grupie jest np do 0.1mm
Na szczęście stary program radzi sobie z tym bez problemu i wszystko poszło...
Niestety nie jestem też w stanie poprawić pliku PLT by domknąć te figury moim oprogramowaniem...
z tak to wygląda wyjściowo w starym programie jaki mam...
cosimo
#235
Post napisał: cosimo » 27 gru 2011, 14:35
Dorobię to. W zasadzie już kiedyś miałem to zrobić ;-). A możesz podesłać ten fajny plik ;-)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 27 gru 2011, 14:54
Pytanie do administratorów forum:
Może by założyć dział poświęcony oprogramowaniu PikoCNC w "Programy sterujące".
Ułatwi to przyszłym lub aktualnym użytkownikom tego oprogramowania kierowanie konkretnych pytań lub dzielenie się doświadczeniem z innymi użytkownikami. Z racji tego, że oprogramowanie jest bardzo interesujące liczba użytkowników jak widać wzrasta :)
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#237
Post napisał: pltmaxnc » 27 gru 2011, 15:13
Bardzo dobry pomysł, PikoCNC pozytywnie wyróżnia się wśród programów sterujących.
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 27 gru 2011, 15:53
Jestem za :smile:
tad1
Posty w temacie: 17
#239
Post napisał: tad1 » 27 gru 2011, 22:08
Ja też popieram
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 28 gru 2011, 11:51
Jak chodzi PikoCNC na mojej nowej maszynie można zobaczyć tutaj
Wróć do „PikoCNC”
