PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 28 gru 2011, 12:33
Powiem szczerze, że nie wiem co bardziej chwalić maszynę czy program.
Powiem tak jedno drugiego warte :smile:
Gratuluję super konstrukcji i znakomitego wyboru oprogramowania :grin:
Co do nowego działu PIKOCNC to program jest tak dobry, że nie bardzo byłoby w nim co pisać :smile:
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 28 gru 2011, 15:07
skrypty skrypty :) tysiące pytań i wątpliwości :)
- np jak zrobić naj prościej prostokąt z zaokrąglonymi rogami albo jak zaokrąglić jakiś jeden wybrany kąt w wielokącie...
- czy z skryptu można ustawić rozmiar materiału na ekranie
- czy jest jakaś funkcja która zrobi ofset dla wcześniej narysowanego elementu...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 28 gru 2011, 15:18
Kurde jak tyle będzie miał opcji program to będzie kosztował jak CAM :D Ja i tak ścieżkę tworzę w Cadzie lub CAM...
mitek
Post napisał: mitek » 28 gru 2011, 18:35
Ja wcześniej wszystko robiłem w EduCAD bo ma język skryptowy a teraz stopniowo przesiadam się na PIKO bo będzie jeszcze szybciej :) Frezowania które robię są dość proste a wymiary zmieniają się praktycznie z każdym elementem więc rysowanie czegoś za każdym razem to strata czasu dla mnie... a tu można wpisać wymiary i reszta sama się dzieje.
cosimo
Posty w temacie: 253
#245
Post napisał: cosimo » 29 gru 2011, 14:07
skrypty skrypty tysiące pytań i wątpliwości
- np jak zrobić najprościej prostokąt z zaokrąglonymi rogami albo jak zaokrąglić jakiś jeden wybrany kąt w wielokącie...
W pliku „panel_funkcje” jest procedurka:
procedure ADD_RECT_C(x,y,width,height,r:extended);
Rysuje właśnie czworobok z zaokrąglonymi rogami (uwzględniając też korekcję narzędzia). Może służyć za przykład.
Nie można, ale można się dowiedzieć jaki jest aktualnie ustawiony.
Na dziś nie ma. Trzeba samemu policzyć, o ile to możliwe oczywiście.
Zamieściłem też dzisiaj małą aktualizację, która scala kontury o których pisałeś wcześniej. W PikoCamie trzeba kliknąć ptaszka „optymizuj” w grupie, a potem „Zastosuj” ;-)
Co do własnego działu - byłoby fajnie ;-). Po po Nowym Roku zwrócę się do administratora i zobaczymy. W każdym razie dzięki za poparcie!
sgrucha4
#246
Post napisał: sgrucha4 » 31 gru 2011, 15:29
witam.
moze nie doczytalem ale czy mozna w tym programie zrobic symulacje sciezki nie majac sterownika i calej elektroniki?chodzi mi o to jak w programie Mach laduje g-cod i wlaczam symulacje.wtedy wiem jaki bedzie czas frezowania.
pozdrawiam.
czy nikt z forum nie jest w stanie mi odpowiedziec na pytanie przez ponad tydzien?
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 09 sty 2012, 19:26
Nie można zrobić symulacji bez sterownika.
sgrucha4 pisze:czy nikt z forum nie jest w stanie mi odpowiedziec na pytanie przez ponad tydzien?
Nie ma się co dziwić, ten program powinien mieć swój dział. Prośba do moderatorów! Robi się już bałagan tutaj, można by zadawać konkretne pytania w przeznaczonym do tego miejscu.
cosimo
#248
Post napisał: cosimo » 09 sty 2012, 20:33
Nie wiem Gaspar czy można powiedzieć, że ze sterownikiem można zrobić symulację ;-)
Można jednak wykorzystać pewien efekt uboczny. Klikasz na pierwszą linie w oknie G kodu i trzymając kursor „strzałka w dół” na ekranie podświetlają się kolejne wykonywane wektory. Działa to oczywiście też bez sterownika.
ten program powinien mieć swój dział...
Napisałem dziś w tej sprawie. Zobaczymy.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 09 sty 2012, 20:55
cosimo pisze:Nie wiem Gaspar czy można powiedzieć, że ze sterownikiem można zrobić symulację ;-)
Fakt, ze sterownikiem symulacja tylko z SAFE Z na włączonej maszynie ;)
mitek
Post napisał: mitek » 10 sty 2012, 14:26
Ja symulacje mogę przeprowadzić z podłączonym sterownikiem ale z wyłączonymi silnikami krokowymi :) taka instalacja...
Wróć do „PikoCNC”
