Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 113
To problemu nie widzęwieslawbarek pisze: przy 1000rpm i skoku 2 mm mamy posuw 2 metry na min.
Trafiło mi się trochę gwintów M52x1, zewnętrznych i wewnętrznych i nie chce się korbkować. A następne się trafią albo nie.
No my narazie dwie dniówkiwieslawbarek pisze: tak szacun Niemiec walczy z tym już jakis rokrok (z Peters CNC Ecke)
[ Dodano: 2011-12-20, 20:22 ]
Nie da się . Ma gwintować z punktu do punktu i jużZanixi pisze:Wystarczy 2-5 zwojów gwintu z filmiku bardziej cofnąć nóż, tak samo z drugiej strony i będzie dobrze..
5 zw x 3mm skoku to detalu zabraknie
No nie wiem A tak z wałasnego doswiadczenia na tokarce sterowanie zeruje na punkcie zero enkodera i potem sterownik wrzeciona usiłuje utrzymac predkośc obrotową w zakresie predkości zadanej a serwo posuwu w zakresie zadanego posuwu z tego co wiem nie ma mozliwosci ingerencji podczas procesu (brak mozliwości zmiany predkości) no chyba ze sie mylę u mnie się nie da znawca nie jestem ale z mojej praktyki wygląda ze dokładnosc gwintu zależy od sztywnośći układu napędowego i posuwowego.
[ Dodano: 2011-12-20, 20:31 ]
A jeszcze że trafia za kazdym razem w nitke za każdym razem ma takie samo przyspieszenie i opóżnienie
Witam, kiedyś robiłem gwinty 48x1,5 na tokarce pod Machem 3. Toczyłem z obrotami wrzeciona 2000 obr/min. Czasami nie trafiał mi w nitkę gwintu. Problemem były niestabilne obroty wrzeciona. Sprawdziłem napięcie zasilania z trafa do przetwornika Spindle Control (było niestabilne i za niskie). Po konsultacji Markcompem dałem osobny zasilacz tylko do przetwornika i zaczęło dobrze wychodzić.
W EMC-u "filozofia" gwintowania jest inna niż w simensopodobnych systemach, tu mamy przy włączonym gwintowaniu jak w tokarce manualnej sprzężone "na stałe" wrzeciono z posuwami osi X i Z, nawet ręczny obrót wrzeciona powoduje synchroniczne ruchy osi, także nie trzeba tu programować dobiegu dla zsynchronizowania osi z wrzecionem.
