OUS 1 - wersja katowicka
tom_tom
Posty w temacie: 22
#81
Post napisał: tom_tom » 19 gru 2011, 18:34
Może dlatego, że orginalny uchwyt miał 10mm ? a może dlatego, że silnik 300W miałby problemy ?
Mam nieco inny silniczek i uchwyt i bez problemu wiercę 15mm. Powyżej 10mm warto już smarować/chłodzić ale to nie tylko tutaj.
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#82
Post napisał: oswiecimskie » 19 gru 2011, 19:09
ja mam silnik 1,1kw takze z mocą problemu nie ma a przelot uchwytu to ponad 40mm
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
#83
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2011, 20:57
oswiecimskie pisze:ja mam silnik 1,1kw takze z mocą problemu nie ma a przelot uchwytu to ponad 40mm
W OUS-1 .... ???
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#84
Post napisał: oswiecimskie » 19 gru 2011, 21:08
Uchwyt 160;)Dobrze przeczytales, w OUS-1
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom_tom
Posty w temacie: 22
#85
Post napisał: tom_tom » 19 gru 2011, 21:27
Się nie chwali. Co z tego, że uchwyt ma przelot 40mm jak wrzecionko ma dalej swoje 14,8 ?
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#86
Post napisał: oswiecimskie » 19 gru 2011, 21:29
To że w calym uchwycie moge utopić material ktory ma do 40mmsrednicy ;D a schowac mozna dosc duzo w porownaniu do maksymalnej dlugosci toczenia na tej tokareczce;)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 21:31 przez oswiecimskie, łącznie zmieniany 1 raz.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 19 gru 2011, 21:30
Tak ciężki uchwyt to obciążenie dla łożysk i samej obudowy wrzeciona. Tymi 40-oma mm nie zadowolisz maszyny, tylko w uchwyt :), dalej tylko 16 .
Zna ktoś wymiary uszczelniaczy wrzeciona ? na osi to 40 i44mm, a w obudowie i szerokość ?
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#88
Post napisał: oswiecimskie » 19 gru 2011, 21:34
O obudowe wrzeciona sie nie boje, co sie moze stac z tak grubym odlewem? prędzej te lozyska ,ale trudno jak sie rozlecą to zmienie i moze zaloze mniejszy uchwyt
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#89
Post napisał: panzmiasta » 19 gru 2011, 22:16
Zdjęcie ze strony 8mej dotyczące powiększenia średnicy toczenia jest porażające . Zbych07 my nie składamy tokarki my już mamy "cóś piknego " . Dtr ous bodajże na stronie 19tej cytuje z głowy --- przy zastosowaniu osprzętu specjalnego i stojaka do mocowania noży , mocując głowice na przesuwce można wytaczać i planować otwory w materiałach lekkich do 700mm ! No uchwyt 160 i silnik 1,1kw , podziwiam wytrzymałość maszyny , mam tokarkę 350kg i podobne parametry[ nie no silnik mam 800w, heh ] , przelot nieco większy . Twój sprzęt to taki jak by tuning na 1/4 mili ... ciekawe ile wytrzyma wyścigów :shock:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#90
Post napisał: oswiecimskie » 19 gru 2011, 22:33
Maszyna jeszcze jest kompletowana ale poprzedni wlasciciel robil na wrzecionie razem z glowica ktorą teraz mam ja, nic sie nie rozpadlo lozyska w porządku - mysle ze nie bedzie tak zle;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
