Ułożyskowanie wrzeciona-problem
skoti
#21
Post napisał: skoti » 13 wrz 2006, 21:36
Jaka ma moc i z czego go wymontowałeś ?
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 13 wrz 2006, 22:28
Ja widziałem taki (podobny) silnik na alledrogo - od pralki...
chomikaaa
#23
Post napisał: chomikaaa » 14 wrz 2006, 00:10
ten silnki moze byc np od wyciagu wentylacyjnego przemyslowego no odciag wyziewow od lutownicy albo pralka albo kto wie....
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 14 wrz 2006, 05:50
Silnik , tak oczywiscie jest z nowszego typu pralek sterowanych elektronicznie i nie upieram się żeby go stosować ale mam takie więc czemu by go nie wykorzystać.
Zaletą tego silnika jest jego ciężar bo waży nie dużo a i ma małe gabaryty (ułatwi mi montaż ) dlatego planuje wypróbować go. A dokładając do tego wrzeciono które jest tematem przewodnim tego tematu może powstać cos alternatywnego do wrzecion z górnej półki.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 15 wrz 2006, 00:34
Dzisiaj miałem trochę czasu i przeglądnołem fotki Twojej maszyny-podoba mi się.
Widać starą dobrą szkołę-jak ma być dokładnie to musi mieć odpowiednią masę.
Sugeruję jednak aby wszystkie połączenia śrubowe uzupełnić kołkami stożkowymi najlepiej po sprawdzeniu dokładności ale przed pracą. Kołki stożkowe w bardzo znaczącym stopniu usztywnią maszynę i uniemożliwią jakiekolwiek przemieszczenia elementów. Koszt niewielki a efekt murowany.
http://80.51.245.248/Portal/DesktopDefa ... x?tabid=51
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 15 wrz 2006, 10:00
http://80.51.245.248/Port...t.aspx?tabid=51
przenoszę sobie to co napisałeś do swojego wątku o frezarce jako cenną uwagę :)
Wodzu
#27
Post napisał: Wodzu » 10 lis 2006, 22:29
Jaki zakres obrotów ma ten silnik??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
