korekcja a kod
maz
W starych fanucach to zdajscie punkt wjazdu musial byc oddalony o min promien(albo srednice) narzedzia, wiec jak da sie wiecej od srednicy, to bedzie dobrze.
Raz tylko mialem przypadek na starym haasie, ze mimo dobrego programu, duzego odjazdu wyskakiwal blad przy wejsciu w kompensacje. Na innych maszynach ten sam program mi poszedl. Problemu nie rozwiazalem, mimo, ze wszystkie inne programy pisalem w ten sam sposob, tymi samymi narzedziami i jestem na 100% pewien, ze bylo ok, a maszyna nie przyjmowala.
To jeszcze slowo.
Jak pobierasz narzedzie to zrob to w ten sposob:
G40;
T1M6;
G43 H01 D01;
Wpisuj odwolanie dwucyfrowe.
W tabelach wpisuj wartosci z kropka, moze to tez przyczyna.
Przed kazda wymiana narzedzia odwolaj kompensacje G40
To jeszcze slowo.
G40;
T1M6;
G43 H01 D01;
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 20:45 przez maz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
WZÓR
Freza wcale nie musisz po średnicy mierzyć sondą .....lisek_Daniel pisze:
Wzor (mariusz)
mozna zrobic programy, wnieskonczonosc, ale nie o to chodzi. bo np na 2 zmianie jak mnie nie ma i operatorowi sie stepi frez to wowczas musi wziasc nowy program albo nowy frez ktory ma dana srednice.ale to nie jest rozwiazanie.
a sondy nie mam do mierzenia narzedzi szczegolnie na takim dziadku. Wlasnie mi o to chodzi
program jest zrobiony na fi 16 np. złamie sie i operator patrzy ze w szufladzie ma fi 12 robi korekte i jedzie dalej z tematem. po to mi wlasnie ta korekta i mozliwosc jej sterowaniem.
Pomiar dokonaj suwmiarką i wpisz jego średnicę do tabeli offsetów , a maszyna sama wykorzysta tę wartość do ustalenia odpowiedniej korekcji.
Mój program z G41 jest ,,uniwersalny'' , tj. pisany na frez ø10. - jak się złamie/ stępi , to zakładasz drugi o tej samej lub mniejszej średnicy i wcale programu nie musisz zmieniać aby dalej kontynuować pracę.
... i wtedy wszystko się wyjaśni....w poniedzialek zrobie zdjecia maszyny i OFSETU jak wyglada na maszynie,...
... u mnie też tak jest.maz pisze:...Raz tylko mialem przypadek na starym haasie, ze mimo dobrego programu, duzego odjazdu wyskakiwal blad przy wejsciu w kompensacje. Na innych maszynach ten sam program mi poszedl.
Pozdr
Mariusz.
maz
W quick kodzie na przywolanie narzedzia jest cala linijka przydatnych kodow, wszystkie odwolania potrzebne i bezpieczne, jakby kolega WZOR przytoczyl bo na pewno pamieta ;-D, a ja juz srednio, to warto stosowac cala procedure jak leci, zmiania sie tylko T,D,H.
Jesli numer narzedzia T nie zgadza sie z numerem H i/lub D, to czasami wyskakuje alarm, ale jest to zabezpieczone w parametrach i mozna to wylaczyc(zabezpieczenie)
WZÓR
przykładmaz pisze:W quick kodzie na przywolanie narzedzia jest cala linijka przydatnych kodow, wszystkie odwolania potrzebne i bezpieczne, jakby kolega WZOR przytoczyl bo na pewno pamieta ;-D, a ja juz srednio, to warto stosowac cala procedure jak leci, zmiania sie tylko T,D,H.
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S2100 M3
G0 X0 Y5.5
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F560.00
G41 G1 Y0 D2
X100.
G40 Y5.5
G0 Z25.
T3 M6
G43 H3
S3600 M3
G0 X17. Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F800.00
G41 G1 X20. D3
G3 I-20. J0
G1 G40 X17.
G0 Z25.
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
maz
Wszystko zalezy w jakim miejscu chcesz je dopisac.
Jesli jestes poczatkujacy to najlepiej jakbys poczytal co jest od czego.
Akurat G40 to jest odwolanie korekcji i nie jest to funkcja bezpieczenstwa.
G80 to odwolanie cyklow jak wiercenie, gwintowanie, poglebianie i im pochodne.
W kilku zdaniach sie tego nie wyjasni, wiec polecam jakis samouczek g codow.
To wszystko jest dosc proste, wystarczy poznac kilkanascie komend, co jest do czego, a stosowanie w odpowiednich miejscach wyjdzie w trakcie pracy. Jak bedziesz pisal programy z palca i mial sporo roznych detali do zrobienia, to najpierw pojawi sie mysl, ze trzeba by bylo to zrobic w taki a nie inny sposob, a potem tylko wybierasz funkcje i ich kombinacje.
Przykład :
W trzeciej linii będzie błąd, bo program spróbuje ją wykonać jako G2X10Y10 czyli łuk o nieznanym promieniu.
Maszyna wszystkie wartości będzie interpretowała jako współrzędne łuku, dopóki nie napotka kodu G0 albo G1 odwołującego G2/G3.
G0 i G1 to też kody modalne i wystarczy podać je raz a będą działać do odwołania.
Czyli przykładowo :wykona się prawidłowo.
Kod: Zaznacz cały
g0 x10y10
g2 x0y0i-5j-5
x10y10
m30Maszyna wszystkie wartości będzie interpretowała jako współrzędne łuku, dopóki nie napotka kodu G0 albo G1 odwołującego G2/G3.
Czyli przykładowo :
Kod: Zaznacz cały
g0 x10y10
g2i-5j-5
i-5j5
i5j-5
i5j5
g1x11y11
z-2
g2i-5j-5
i-5j5
i5j-5
i5j5
m30.
lisek_Daniel
dodaje zdjęcia offsetu i pulpity, przy tym pulpicie to F-16 sie chowa, bo polowe to nie wiem do czego wykorzystać. heheh
WZÓR ja nie mam w maszynie pola gdzie podać średnice freza albo jego promienia, chyba na takich nie robiłeś jeszcze hehehe
na zdjęciu z offsetami widać ze narzędzia podaje na minus i to jest bardzo ciekawe.
- Załączniki
- ofset do narzedzi
- SAM_1169.JPG (38.71 KiB) Przejrzano 712 razy
- konsola do obsługi maszyny
- SAM_1170.JPG (41.99 KiB) Przejrzano 723 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
