korekcja a kod
Dyskusje na temat systemu Faunc
rc666
#21
Post napisał: rc666 » 12 gru 2011, 12:29
lisek_Daniel pisze:a wiec zaczne po koleji odpisywac
RC666
magazyn mam na 24 narzedzia
a w tabeli mam miejsc na 100 pozycji
czyli
biorac pod uwage swoj kod
N2 (FREZ_16_W)
T12(FREZ_16_W)
M06
S1800M3
M8
G0X14.848Y-27.0
G43Z50.0H12
Z5.0F3000.0
G1Z-26.0
G41D60
to jak mam narzedzie T12 to wowczas D musze podac D62 ??
a w tabeli ofsetowej wpisac R=8 dla freza fi 16 ?na narzedziu 62 ?
prosze o rozjasnienie tego
lisek
Dokladnie cos takiego. Tak ja to robilem na starych Fanuc-ach. R=6 to duza poprawka dla narzedzia fi 16. Ten przykladowy kod co podales powyzej, nie podoba mi sie, a konkretnie kolejnosc penych rzeczy.
Tylko nie rozumiem czegos. Czy maszyna nie bierze tych poprawek (G41, G42)? Z kad wiesz ze maszyna nie bierze tego? Czy wiesz jak maszyna dodaje kompensacje, czy rozumiesz to?
Pamietaj o tym ze, (ktos juz to chyba tutaj napisal) jak dodajesz kompensacje na srednicy to jeszcze musisz dodac odpowiednio dlugie dojscie narzedzia na pozycje. Czyli, wpisujesz np. poprawke 1mm (G41 lub G42) nastepnie dojscie na pozycje (G01, G02 lub G03) tylko odpowiednio dlugie zeby maszyna dodala sobie kompensacje. i dopiero po tym zaczynasz ciecie materialu i nowa linia z G01 ....idt
lisek_Daniel
#22
Post napisał: lisek_Daniel » 12 gru 2011, 17:55
rc666 pisze:
całkiem mozliwe ze za krotkie były wiazdy dla freza bede musial to sprobowac,
jak mi sie uda cos ustalic to wowczas powroce do tematu i napisze aby pozostalo dla innych.
bo jak wlaczylem korekcje to wowczas narzedzie mi wjerzdzało w materiał w ten sposob jak srodek freza jechal po danym kształcie doslwonie to tak wygladalo jak by ten frez musial byc cieniutki jak igła aby nie nadruszyc krawedzi, ale jak mnie pamiec nie myli to wowczas nie uzupelnilem ofestu dla parametru D
czyli RC666
umocnij mnie w przekonaniu
T13 H13 D63 i w tabeli podaje 7.95 dla zdjecia 0.05
T15 H15 D65 w tabeli wspisuje 12,49 dla zdjecia 0,05 dla freza Fi 25
T20 H20 D70 w tabeli wspisuje 39,93 dla zdjecia 0,07 dla glowice fi 80
aczkolwiek najczesciej uzywam freza fi 16 weglika na dogładzanie powierzchni bocznych ale chce miec te korekty aby ułatwic sobie i operatorowi zycie, a nie bezprzerwy mu generowac kody nowe z Edge Cama
RC666 w kodzie moze sa jakies błedy albo zła kolejnosc zapisu G-kodow, ale sam tworzylem podprocesor i na chwile obecna działa.
pozdrawiam
Lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
rc666
#23
Post napisał: rc666 » 12 gru 2011, 18:40
lisek_Daniel STOP!!!
ŹLE WPISUJESZ POPRAWKI!!
Jeżeli narzędzie sie zużyło czyli jest mniejsze, powiedzmy o 0,02mm mniejsza jest srednica. Wtedy wpisujesz poprawke (minus)-0,01 a nie srednice narzedzia. Wartosc dodatnia jezeli narzedzie jest za duze. W zaleznosci jak masz w parametrach ustawione to korekty wpisuje sie na promienu albo na srednicy. Na 99% masz na promieniu ustawione.
Czyli w twoim przykladzie bedzie:
T13 H13 D63 i w tabeli podaje -0.025la zdjecia 0.05
T15 H15 D65 w tabeli wspisuje -0.025 dla zdjecia 0,05 dla freza Fi 25
T20 H20 D70 w tabeli wspisuje -0.035 dla zdjecia 0,07 dla glowice fi 80
#24
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2011, 16:14
lisek_Daniel pisze:dodaje zdjęcia offsetu i pulpity, przy tym pulpicie to F-16 sie chowa, bo polowe to nie wiem do czego wykorzystać. heheh
WZÓR ja nie mam w maszynie pola gdzie podać średnice freza albo jego promienia, chyba na takich nie robiłeś jeszcze hehehe...
Faktycznie - idzie się zamotać. :mrgreen:
lisek_Daniel pisze:całkiem mozliwe ze za krotkie były wiazdy dla freza bede musial to sprobowac,
przecież pisałem o tym wcześniej :arrow:
WZÓR pisze:
lisek_Daniel pisze: ...probowalem wstawiac w kodzie parametr D ktory odpowiada za korekcje srednicy ale wowczas frez nie jedzie tak jak potrzeba ...
... a dojazdy i odjazdy od konturu?
Pozdr
Wróć do „Fanuc”
