Grawerowanie map bitowych
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 gru 2011, 22:52
Ja sprawdzę za jakieś 2-3 dni. Kończę swoje maszyny...
Dawar
Post napisał: Dawar » 06 gru 2011, 21:19
Witam Panie Piotrze. Dzięki Pana informacją i Pana Krzysztofa Chata zrobiłem sobie "laserek" Nie można go równać z Pana produkcją Narzędzia proste pilnik , wiertarka, młotek itp, ale działa. Już przystąpiłem do 3 modernizacji, ale na tym co już jest zrobiłem oba zdjęcia wilczka. z lewej jest Pana poprawka a z prawej oryginał. Zrobione to jest na zwykłej sklejce jaką miałem pod ręką i moim zdaniem, chociaż mogę się mylić prawa strona jest bardziej wyrazista. mimo że ma większe powierzchnie zaczernienia, ale za to ma więcej bieli przy pyszczku i oczach. Ale to tak wychodzi u mnie.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 13:22 przez Dawar, łącznie zmieniany 1 raz.
KW
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 gru 2011, 07:17
Dzięki za tę próbę i witam w szeregach "laserowców". To nie ważne, jak maszyna jest zrobiona. Ma działać i zarabiać na Ciebie. Gratuluję!
Na zdjęciu, choć jest małe, można dostrzec, że lewe (moje) jest zbyt ciemne w "ciemnych" partiach, ale ma pysku wilka jest więcej szczegółów (światłocieni). Pamiętajcie obaj Panowie, że zdjęcie jest przygotowane z rastrem 0,042 - tak więc na drewnie plamki będą nachodziły na siebie. Ja drewno graweruję z rastrem 0,1 do 0,12 mm.
Proponuję dla pewności zrobić próbę na białej stronie "plecówki" (płyty HDF). Na niej wszystkie niedociągnięcia widać bardzo dobrze.
Czyli, jak widać muszę popracować nad kontrastem. A czy mógłbyś to zdjęcie wrzucić w jakimś większym rozmiarze tak, aby raster można było podejrzeć?
PS. Co to za siatka, która leży na Twoim ruszcie?
holender007
Post napisał: holender007 » 07 gru 2011, 08:41
Ta siatka też mnie zaciekawiła wygląda jak ta którą montuje się w samochodach jako grill :)
Dawar
Post napisał: Dawar » 07 gru 2011, 13:06
Długo szukałem plastra miodu. Jak już znalazłem to cena mnie zaszokowała i szukałem alternatywnego rozwiązania. Znalazłem taką siatkę jak widać . Używają ją do wlotów w samochodach. Za dwa kawałki 1000x500mm zapłaciłem 36 zł. Pod spód dałem kątowniki aluminiowe. Jak przecinam duże kawałki to ściągam siatkę, a przy małych elementach ją stosuję żeby drobne elementy nie wpadały do śmieci. Mnie się to sprawdza za marne pieniądze. Może to nie wygląda profesjonalnie ale działa.
KW
holender007
Post napisał: holender007 » 07 gru 2011, 15:22
A nie masz problemów z przypaleniami od spodu podczas cięcia bo też ją oglądałem i o niej myślałem ale wydawała mi się ona trochę za gruba.
Dawar
#17
Post napisał: Dawar » 07 gru 2011, 15:58
Jeżeli materiał leży bezpośrednio na niej to przypali miejsce styku. Ja stosuję podkładki z plexi 10mm i po problemie.
KW
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 gru 2011, 06:59
Jeśli chodzi o grille, to nie ma idealnego rozwiązania. Ja zwykle robię "tzw. plastry miodu", z cienkich blaszek stalowych, albo T-owników aluminiowych. Spotkałem się już z tą siatką na grille samochodowe, ale wydawała mi się trochę za cienka (w sensie delikatna). Ale chętnie spróbuję, bo plastry miodu wychodzą trochę drogo...
dino352
#19
Post napisał: dino352 » 09 gru 2011, 20:58
od niedawna jestem posiadaczem chinskiego lasera, a doplata do plastra miodu byla tam naprawde symboliczna. Moim programem sterujacym jest LaserWork ;)- a google niewiele wiedza na ten temat. Mam pewne doświadczenie z rastrowaniem w poligrafii. Dotychczas stosowałem photoshopa. I rozumiem że jesli chce uzyskac wiecej szczegółów w tonach średnich podbijam wlasnie te wartosci i zamieniam na bitmape 1 bitowa i przesyłam plik wynikowy do w/w programu. Może występować tu różne zależności, np podloze kamien a sklejka i "przyrost punktu rastrowego" a predkość moc, kolor nadpalania itd, W laserze rozumiem ze punkt rastrowy moze przyjać 2 wartości ?, a dpi =lpi
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 gru 2011, 18:40
No - zobaczcie, do jakich efektów udaje się dojść przy użyciu moich nowych algorytmów (oczywiście, jeśli plik wejściowy jest dobry). Nazwałem ją Perfect-Lady (dziewczyna ma perfekcyjną twarz, wg mnie), a przypominam, że jest to jedynie podgląd g-kodu!
++++++++++ DODANO 15.12.2011 ++++++++++++++++++++
A oto i efekty. Pierwszy na białej stronie płyty HDF (tzw. plecówki), drugi na MDFie.
[ Dodano: 2012-02-23, 13:42 ]
Oto efekt grawerowania wilków na deseczce bukowej i MDFie. W obu przypadkach liniatura 0.15 mm, moc około 20% z 40W. Prędkość - około 15 m/min. Przepraszam za jakość zdjęć.
