Oprawka zaciskowa na tulejki er32 to jedyne rozsądne wyjście do postawienia sobie 2-3 wierteł na suporcie? Patent taki widziałem w innym temacie, tylko do tego trzeba jeszcze mieć jakieś przykręcane do blatu oprawki co by to przytwierdzić. Pewnie taki zestaw wyjdzie już trochę drogo, może jakieś pomysły? Na razie potrzeba tylko mi 1 wiertło, nakiełek i wytaczak...
Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Zanixi
- Posty w temacie: 16
Się o gumkach rozgadali a ja tu problem mam
- Posty w temacie: 113
Gumka, ważna rzecz dla tych co nie unikają przygodnych (przydrożnych ?) kontaktówZanixi pisze:Się o gumkach rozgadali a ja tu problem mam.
Co do narzędzi to nie kombinuj tylko zrób listwę stalową, żeliwną z 4-5 gniazdami i przykręć do suportu. Gniazda mogą być nawet cylindryczne o jednakowym rozstawie. Dobrać tuleje od rewolwerówek i zamontujesz wszystko. A jak gniazda wytoczysz na tej samej maszynie to już masz super.
Coś takiego tylko w poziomie.
Zanixi
Tuleja stała, http://allegro.pl/tuleja-stala-ptrf-3-4 ... 20222.html w środku to to ma mk3, z zewnątrz fi 46?
Edit: poprawiłem link.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 20:05 przez Zanixi, łącznie zmieniany 3 razy.
mariuszbroda
- Posty w temacie: 13
mariuszbroda
Zanixi
Była
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-ptr ... 98305.html
edit: znalazłem Ci jeszcze 2: http://allegro.pl/tuleja-ptrg-2-46-f-va ... 33978.html
a tu jedynka: http://allegro.pl/tuleja-ptrf-1-32-f-va ... 33853.html
Z Wrocławia!
Z Wrocławia!
Zanixi
Ot, ja po prostu się nie znam
Co to są tuleje do rewolwerówek i jakie imaki można w nie wstawić?
Choć, gdybym Ci napisał co za 'szajs' będę przerabiać (biedną, małą Chinkę z końcówką 550), to byś stwierdził, że to sensu nie ma;). Czasem przychodzi mi na myśl sprzedanie jej w cholerę i zakup jakiegoś 'złoma' do przeróbki, ale na regenerację łoża by mi już nie starczyło. A w okolicy żadnej nie znalazłem co by ją obejrzeć. Na szczęście to tylko do małych, głównie z pa6/9 elementów będzie służyć, a do setki ją ustawilimy.
